1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Запас он карман не тянет:)]. При уменьшении напряжения до нижней границы работы инвертора, ток в транзисторах инвертора может вырасти до двух раз. При максимальном токе сварки для данного инвертора, он может оказаться на пределе возможного. Поэтому лишние 50-70 А при таком варианте лишними не будут. И потом, вы допустим автомашину будете гонять на на предельной для нее скорости, она у вас долго протянет? Или когда будете ездить на нормальной для данной машины скорости, в таком варианте она и прослужит несравненно больше. И не забывайте, что киайские ватты и китайский ток:aga:, это не тот, что на шильдике написан, а минимум на 20-30, а то и 50% нужно меньше держать, тогда и аппарата на долго хватит.
  2. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Melared, @piftts, спасибо. Но у меня такой вопрос: почему такой мощьный? можно ли рассматривать тот же кварк но, 180 или 200 ? или даже 160? ... варить 5кой точно не нужно, 4кой скорее всего тоже не нужно будет. 2.5-3 - вот те рабочие электроды, которыми всегда он работал...
    Извините, если вопрос глупый.
  3. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    @Евгений Вальчук, спасибо. Цена очень сильно подкупает, но как-то боюсь брать такой дешевый китай, о котором никогда ничего не слышал (не на слуху)... хочется чтобы аппарат работал долгие годы при небольших нагрузка (сварка только для себя). Больше доверия к тому же китайскому интерсколу.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он не такой мощный как указаны цифры в названии. Реально 180 при напряжении в сети 230 вольт, а если будет 200, так наверное и ток упадет до 160-ти:). Это Вам сейчас спецы лучше объяснят:hndshk:. Я в этой электронике баран, я работяга-практик всего-лишь:|:.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я вам реально говорю. Это настоящий качественный китай. Я варил Ресантой 190 проф, сей аппарат нынче стоит 15 тыс. Макскут мне больше понравился в работе. Он простой, схема не навороченная, ломаться в нём нечему, чиниться будет легко. Посмотрите видео страницами 15—20 назад, там настоящий сварной его хвалит, с разборкой корпуса. Я вас уверяю, варю сейчас себе ворота, просто песня, кайфный аппарат, берите, не прогодаете. Гаркнтирую качество сварки и самого аппарата.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Какое уменьшение в домашних условиях? У подавляющего большинства сеть меньше 200в не падает. С этим справится любой инвертор. Так нахрена переплачивать за лишние попугаи, если вы ими никогда пользоваться не будите?
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Именно, сварной ток прстыми электродами 90–120. Даже 140го аппарата достаточно для варки металла в домашних условиях. Выше только маркетинг, рассчитанный на кухарок, коих здесь 80%.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз, ковырните инет, почитайте отзывы. Люди не нарадуются на сей аппарат, я вам личным использованием подтверждаю – аппарат кайф. Он легко жгёт дерьмовые электроды, с которыми с трудом справлялась моя бывшая ресанта проф.
    Интерскол по тестам весьма достойный аппарат, но у него очень навороченная схема с использованием дорогих щапчастей. В случае поломки ремонт будет сложным и дорогим. Макскут же имеет примитивную простую схему, а функцию свою выполняет не хуже.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, у вас явно не Русские поселения типа деревень или СНТ:)]. А не хотите ли, как у нас в СНТ напряжение летом может быть и до 140-160 вольт, а вот сейчас, когда никого нет, напряжение в сети 240-250 вольт. Я с этим столкнулся, когда купил инверторный профессиональный сварочник POWER MAN 200. У него входное напряжение по паспорту 220+/-15%. Начал днем варить, замучился, то варит, то невозможно зажечь электрод. Повез его в гарантийную мастерскую. Мастер сразу спросил, напряжение в сети нормальное? Вроде лето, должно быть в норме напряжение. Он подключил инвертор через мощный ЛАТР. Начал тестировать, электрод нормально зажигался до напряжения 175 вольт, при 170 уже не зажигался. Я приехал на дачу и замерил напряжение, оказалось, что там до 160 вольт падает временами. Такой же инвертор на работе, только выпущенный лет за 6-7 до этого, вполне работал и при 140 вольт в сети. Я сказал об этом мастеру, он ответил, что раньше корейцы не ставили ограничение по напряжению на минимуме, так русские мужики варили при совсем низком напряжении током близким к максимуму:|: и накрывались транзисторы в аппарате. Вот и стали ограничивать минимальное напряжение. Я вскрыл аппарат, нашел регулирующий подстроечник и уменьшил нижний предел до 155-160 вольт. Теперь варит без проблем, но, естественно, я не собираюсь варить током в 200 А на напряжении 160 вольт. Чуть соображать нужно и все будет в норме:super:.Так что советую покупать инвертор, где написано, что работает от 160 до 250 вольт, иначе изматеритесь:aga: при сварке.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И так же отзывы на днс и на али экспресс почитайте.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Бла бла бла…. Я ясно указал, в каких случаях нужны навороченные аппараты. В ростове с напругой вроде бы всё нормально… а варить в условиях северного полюса от генератора мне врятли когда понадобится…
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не навороченные, а которые могут работать на пониженном напряжении. Благо у вас такие хорошие сети. У 90% населения таких мощных сетей нет. Так что никакого бла бла:)]:)]:)]. Только о себе не хорошо думать:|:, а тем более советовать глядя со своей колокольни. :aga:
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У 90 % сеть не падает менее 180в. С этим справится любой инвертор. Хватит рассказывать сказки и пудрить мозг народу своими бреднями!
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, у меня BW Хозяин 160 А (аналог Кварка), для моих задач хватает, от генератора работает, недавно уронили с не очень большой высоты, но на бетонную отмостку..., работает:ogo:, "Уонями" варит без проблем, хотите, почитайте мои посты, там и фото есть. А решать по любому Вам...
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    @ionelan, живя в Ростове, я бы даже на всякие макскаты глаза не поднимал:no:. "Кварк" - ваше все!
