1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Судя по видео 180 го, он 140 выдаёт. При том, что 250ый отличается наличием ещё одного кондёра, двух транзюков и двух диодов. Утверждать не буду, ибг не мерил, но, работа электродом тройкой показала полную схожесть с ресантой 190 проф. Т. е. как на ресанте я варил этими же самыми электродами на токе 90–100, так и на ма4скуте они так же горят на токе 90—100 по крутилке.
    Только работать удобней. Ты не пялишься в эти цифры, а вынужден подбирать ток по дуге. На макскуте писец ка жто замеино, плюс минус 10 ампер и явно видна радница в сварке.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если не купит мне на ДР (60 лет вот вот стукнет) полуавтомат Контур, куплю в отместку Микрошу:)].
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А четверочкой, да порезать...
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Ну если в отместку, то уж Пико:ogo::ogo:.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я не работаю такими электродами, посему не могу сказать. Но мысль имеется, хочу прикупить четвёрку и пятёрку, и уони. Как рожу, обязательно тут отпишусь.
    Зы: всё выше сказанное проверено на дерьмовой тройке, купленной как брак. Её ресанта 190 проф так же жгла, хреновастенько. Макскут жгёт их лучше.
    Пятёрку металл мой аппарат прожигает тройкой электродом легко. Резать металл, пока ещё не резал. Но если дырки прожигает, то почему резать не сможет?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Контур - вещь! Надо брать, совсем другой уровень.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Я, тоже такими не работаю, однако Хозяин был испытан 4кой, вполне себе справился, ну и ладно...
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Долго мечтал и недавно попробовал Бествельд Глобус стройка 200. Отбросил все МР и т. д. Нашёл 4-ку УОНИ нулевых годов, 140 ампер по дисплею, форсаж на 50 %, и электроды пошли в дело. По ощущениям, будто ты работаешь от многопостового сварочного выпрямителя или от САКа (кто помнит такие аппараты?). Очень мощно и уверенно. Великолепные швы хоть встык, хоть тавровые. Респект тому кто придумал этот аппарат, если честно то не ожидал ничего подобного! Присмотритесь...
  9. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Напряжение у нас разное, но ниже 180 не встречал. В частном секторе, в принципе, может до 180 опуститься, но в основном 200-220
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, отпишусь тут по поводу работы ресанты с ККМ и работы простых сварочников. Думаю мои наблюдения будут интересны. Так вот, ресанта с ККМ жгёт электроды белым светом, и пофиг какой ток выставляешь. Примитивные дешёвые сварочники жгут электроды лунным цветом. В чём замес, не знаю, но это факт. Мне больше понравилось варить примитивными сварочниками.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, брал у друга какой то дон, когда ресанта в очередной раз здохла. Варит так же, нормально, но тяжёлый.
    Зы: не рассматривайте ресанту как вариант, это реально конченное говно.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз, специально для вас. Вы видео о макскуте 180 смотрели? Так вот, он выдал реальные 140 ампер. А вот теперь подумайте, что выдаст 250ка, при отличии от 180ки плюс два диода, два игбт транзистора и конденцатора…
    Я измерений не проводил, но на глаз, на мой глаз, аппарат выдаёт реальные 180 это точно. Только вот вам вопрос — накуя вам 180 а? Вы что, рельсы на жд варить собираетесь?
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Не надо гнать на Ресанту! Если Вам попался дефектный аппарат, то это не значит, что они все такие.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Изучите отзывы мастеров в инете. Не кухарок, а именно мастеров.
    От себя- схематичные решения ресанты говно, использываемые детали ресанты крнченное говно, наидешёвейший подворотный китай. Фирма экономит даже на краске. Корпуса обычных инвертеров покрашены порошковой краской, ресанта упорно красит говнистой серебрянкой.
    Элементарный проёб в проф серии — выключение одним автоматом, аппарат остаётся подключённым к сети. Дешманские конкуренты выключаются кнопкой о двух проводниках, отключается и ноль и фаза. На куй эту тупорылую ресанту, у меня уже как у собаки павлова выработался рефлекс, выдёргивать вилку из сети, иначе будет биться током.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Евгений Вальчук, я бы не сказал, что уж Ресанта совсем говно, буквально несколько дней назад ремонтировал Ресанту 220, сосед по даче можно сказать её утопил, залил водой когда резал болгаркой трубу. Выгорело 3 из 4 транзисторов. Эта Ресанта проработала 5-6 лет по шабашкам, ни разу не вскрывалась .
