1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Нууууу... Это как невесту выбирать:)]
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это не очень хорошая затея. Что будет жечь, можете не сомневаться, и что после нескольких таких испытаний подгорит релюха, тоже можете не сомневаться.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что за "релюха"?
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Сетевая, которая шунтирована резистором (термистором, кондёром).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Real ARC-160.
    ХХ = 70 в.
    Мак = 120 ампер
    При рег на 90 ампер, выдает 90
    При рег на 110 ампер, выдает 110.
    Real ARC-200.
    ХХ = 60 в.
    Мак = 140 ампер
    При рег на 120 ампер, выдает 120
    При рег на 80 ампер, выдает 80.
    Real ARC-220.
    ХХ = 55 в.
    Мак = 170 ампер
    При рег на 100 ампер, выдает 100
    При рег на 150 ампер, выдает 145.
    Real Tig-200.
    ХХ = 50 в.
    Мак = 140 ампер
    Измерения при выходном напряжении 24-25 вольт.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Я думал, исходя из заявленного диапазона выходного напряжения, что 160А выдаст, ошибся. Хорошо хоть, что при положении на крутилке 120 выдает 120А, в принципе для 3мм электрода варить хватит, в большинстве случаев выше мало кто поставит, на это и рассчитано видать. Несмотря на это, мне понравилось как сей аппарат (черный) варит тройкой как рутилом, так и УОНИИ.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппараты хорошие для тех, кто как говорят (раз в полгода подварить забор).
    А если те кто хочет использовать по полной, тем надо присматриваться к серии PRO.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Сергейб3, про аппараты REHM можете что-нить сказать? Не попадались?
    Пока не про конкретную марку, а в целом
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Спасибо за советы и то, что отговорили покупать громоздкий 200 сварог. Нашел со скидкой на ВИ Сварог PRO ARC 160 PFC за 8500р
    или еще есть Сварог ARC 160 PRO Z211S за 8600р (с монитором), что лучше, нормальный вариант? и насколько монитор важен? (тут несколько страниц назад человек искал именно с монитором)
    p/s/ опыта нет, буду учиться, для бытовых нужд на даче
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Мое сильно предвзятое мнение;): ни то и ни другое, а Микроша 180 ПНЦ (сейчас можно купить за 7740 руб.)
    В выбранных вами моделях кроме ММА есть еще и режим TIG. Если оно вам не надо, то зачем платить лишнее?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень хорошие Немцы. Сейчас поискал на компе ихние фотки, но не нашел.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Bestmini 180 - это то же самое?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Насколько я знаю Микроша 180 ПНЦ и BestWeld Mini 180 - братья-близнецы. Разные названия одного аппарата (некий маркетинговый ход).
    Лучше поинтересоваться у @svaaa, он точно знает.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Смущает 1 год гарантии Микроши (ни о чем), в сравнении со Сварогом - 5 лет, небо и земля... Еще говорят, что у Микроши штатные кабели можно якобы сразу в помойку выкидывать.
    Кстати интересно, а Сварог 145 это вообще не сильно мало для бытовых нужд, например можно ли лестницу сварить из 100-го П-обр профиля?
  15. phantom_ig
    phantom_ig
    phantom_ig
    Варить аппаратом с честными характеристиками.
    На какие конкретные вопросы ?
    Если инвертор не выдаёт 160 ампер, а выдаёт 120, то такой инвертор нужно разбить об голову продавца, поставщика и производителя.
    Такой товар даже рассматривать не нужно. Одно сплошное враньё, от которого уже тошнит. Лишь бы бабла наварить...
    Купить нормальный инвертор.
