1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/146151/
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ровно, как и инструмент к продуктовому магазину. Ничего хорошего от таких предметов ждать и не стоит.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    зА 63 ТЫЩИ ЛУЧШЕ САМЫЙ КРУТОЙ ФОРСАЖ КУПИТЬ:hello:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Даже не знаю что ответить.
    Может взять за эти деньги два минарка? ;)
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну я понял, Вам болтовней некогда заниматься, не считая
    понятное дело, надо срочно честный сварочник найти, удачи:hello:.
  6. phantom_ig
    phantom_ig
    phantom_ig
    Подсобите с выбором инвертора (желательно отечественного) для широкого круга задач, в том числе нестандартных, мелких, ремонтно-реставрационных.
    - Приличного качества.
    - Не дорогой.
    - Честные характеристики.
    - Максимальный ток 200 ампер или больше.
    - Экранчик желательно должен показывать реальное значение рабочего тока.
    - Минимально выставляемый ток должен быть 5-10 А. (об этом вопрос ниже)
    - Стабильная работа в просаженных сетях.
    В каких случаях вообще могут пригодиться токи 5-30 А ?
    Какие минимальные токи нужны, если сваривать совсем маленькие детальки, например графитовым электродом или вообще проволокой ?
    Мне нужен инвертор для максимально широкого спектра прикладных задач, в том числе нестандартных, мелких или очень мелких, ремонтно-реставрационных.
    Правильно ли я понял, что не отключаемый форсаж дуги и горячий старт могут мешать при выполнении тонких работ ?
    Аргонник советовать не надо. Это будет в будущем.
    Ценник около 15 т. р.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Виктор 488, Я писал что форсаж 200й само собой будет. Это максимум что у них есть однофазного ММА
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    у ЭТОГО немецкого сварочника лицо морды пластик сверху, снег башка попадет, плохо будет:hello:
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    И все же посмотрите как вариант на аргонник Неон ВД 201АД, есть у них теперь оказывается и модель 201 АД AC/DC.
    Ток от 5А вроде, есть память на 10 настроек, ну и самое интересное - дуговая сварка электродом в режиме пульс, для нестандартных, мелких, реставработ может будет хорошо. Тем более в будущем все равно говорите будете смотреть аргонник.
    П. С. в сервисном центре производителя как раз есть за 15000 с гарантией 1 год. :)
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Думаю эти мелочи они предусмотрели.
    Плохо другое. Почитал внимательно. Нету у него 210А для ММА. Отпадает
  11. phantom_ig
    phantom_ig
    phantom_ig
    Знаю я про этот Неон. Чё-то за 15000 р. не верится, он же новый 50000 стоит.
    Я ж попросил - аргонники не предлагать :) Мне баллон в деревню проблематично тащить. Арогонники от 33 т. р. стоят. Денег пока мало.
    Аргонник Форсаж есть с переменным током, тоже полтинник рублей и без причиндалов, зато лёгкий. Поскольку они дорогие, я их не рассматриваю.
    Мне советовали на вебсварке. ру недорогие аргонники такие -
    MASTER TIG-200P AC/DC (KR)
    START 205 AC/DC Pulse
    START TIG 200 AC/DC PULSE
    Хотя, я изначально собирался брать Аврору Интер Тиг 200 АС\ДС Пульс, но меня просветили, что она немного кастрированная и лучше те, которые сверху. Но под вопросом остаётся их работа на просаженных сетях и общее качество. А Аврора работает спокойно при 160 В и в комплекте все причиндалы, Останется докупить только баллон и редуктор и электродов вольфрамовых.
    Короче, фиг с ними с аргонниками, меня интересует инвертор 200А с честными характеристиками, который способен варит на минимально возможных токах.
    Не отключаемые форсаж дуги и горячий старт мешают в каких случаях ? При работе со сверхмелочёвкой мешают ?
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    15000 это не АС/DC.
    За эту цену аппарат 2011 года.
    Типа выставочные образцы или по иным причинам возвращенные обратно аппараты, например стоял долго не продался и пр., гарантия так же 1 год.
    Смотря с какой стороны смотреть на аппарат, если сразу как аргонник то может и нет, если рассматривать как ручник с пульсом а аргон как доп. опция, причем с осциллятором, то за эту цену почему бы нет? :)
    Полстакана воды можно рассматривать как наполовину пустым, можно как наполовину полным - обьект один и тот же, отношение, восприятие разное.
  13. rm190369
    rm190369
    rm190369
    Форсаж на этом свароге слабо выражен, на полном уони живее поджигаются. а в целом разница невелика при сварке. Как поставил на полную, так и стоит. А варить тонкий профиль около 1мм возможно или в отрыв (гор старт там нормальный не жгет).Ничего,научитесь-навостритесь варить:)],- на максимум выкрутить форсаж и варить на малом токе. Почаще варите и не то смогете. :hello:
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Акция сегодня возобновилась, заказал за 8600р Сварог ARC 160 PRO Z211S в Ступино (час езды от Москвы), в Москве акция не проходит и цена 11135 р. Подкупила гарантия 5 лет и если бы в Микроше 180 дали хотя бы года 2, то рассмотрел бы.
    p. s.
    Если производитель ставит такую демонстративно низкую гарантию, в сравнении с прямыми конкурентами, это косвенное признание косяков..строго имхо
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не признание косяков. :no: Это просто обозначает, что производитель не взял с Вас лишних пару тысяч рублей на увеличение срока гарантийного обслуживания. :)]:aga::|:
    П. С. Чудес на свете не бывает: за пятилетнюю гарантию придётся изрядно переплатить.
