1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли Aurora MAXIMMA 2000 для сварки листового металла до 5-6 мм и труб с толщиной стенки до 4 мм?
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Конь5, Вы его руками пощупайте. Для меня был шок, когда в режиме наплавки смог ЕСАБ 46 зажигать и плодотворно при установке 70А работать по ржавчине. Считая копеечку перешел на наши местные аналоги и получается. Качество пока хромает (рукожопость), но цель достигается
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, посмотрев ТТХ, конечно подойдет.
  4. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Речь веду о REAL MIG 200 (N24002), режим ММА, электрод 4,0 мм по листовому металлу 1,0 мм (заваривание сквозной ржавчины) накладкой заплаток, вырезанием и сваркой в контур, наплавкой с зачисткой. Технически про употребление терминов безграмотен, медленно, но делаю. Место - деревня, соединение с розеткой - удлинитель 100 м сечением 2х2,5мм.кв
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Это что, новый вид мазохизма:ogo:, а взять троечку или два и пять не вариант?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может других электродов нет, а сделать надо. А зачем ехать за тонкими ляктродами если аппарат позволяет? Может конечно не только аппарат, а и кое какие полезные приемы сварки - присадка там или подкладочку где подложить.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то во Пскове нет проблем с электродами. И по маркам, и по диаметрам. Да и по ценам можно найти почти что за дёшево. Это скорее всего что то другое. :)]:)]
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Если мы будем развивать мысль об этом что то другом, то не ровен час много-много сообщений в лучшем случае окажется там где много курят. В лучшем случае. :)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да. :)]:)]
  10. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Купил Fubag ir200. Выбирал между Ресантой, Сварогом, Интерсколом и Fubag. Пока не тестил, только в розетку воткнул для проверки, но визуально смотрится добротно и современно. Кабели конечно коротковаты, но медные, да и удлинить всегда можно если не хватать будет. В хозяйстве есть трансформаторный сварочный аппарат "Дуга", в прошлом году им 150 м. забора сварил, тоже хороший аппарат, но уж больно тяжелый, килограмм сорок весит, не натаскаешься по участку. В общем прейдет лето, буду сравнивать, еще двое ворот, калитку и кессон варить.
  11. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    провода из коробки очень короткие. я их соеденил и пустил на массу, а на электрод купил 5 метров кг35, намного удобнее стало.
    у меня такой же аппарат, очень доволен им.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему тридцать пятый КГ?
  13. id44889304
    id44889304
    id44889304
    Здравствуйте! Подскажите какую модель выбрать для дачи, варить забор, навес, мангал и т. д.
    Есть небольшой список моделей, какой выбрать:
    1) Kedr MMA-160
    2) FUBAG IR 160
    3) Interskol ISA-160/7.1
    4) Svarog REAL ARC 160 (Z240)
    Или предложите свой вариант.
    Заранее Спасибо!
  14. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Навряд ли кто то аргументированно и однозначно укажет вам модель из вашего списка, т. к. данные аппараты имеют примерно одинаковые тех. характеристики. Сам просто только, стоял перед тем же выбором, пересмотрел-перечитал много обзоров. В общем однозначно сказать, что какой то лучше-хуже невозможно. Но я не рассматривал наличие сервиса под боком и возможную ремонтопригодность. Если конечно подойти с точки зрения развитости сервиса, стоимости возможного ремонта, то может что то и можно сказать в пользу одного или другого. Единственное я бы все же рассмотрел модели 180-200 серии, но это личное.
  15. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @id44889304,
    По поводу сервисов вам правильно сказали, посмотрите к каждой модели, имеются ли в вашем городе. Сам присматриваюсь к инверторам и читал тут много тем по выбору, скажу что из вашего списка, многие предпочли сварог, нежели других.
    Но опять же, советовали брать не Real а Pro версию...по fubag, упоминалось, что сложноремонтны или вообще одноразовые...опять же от модели...
    Из вашего списка я бы взял Сварог, гарантия вроде как реально 5 лет. Но прежде, почитал бы по кедру и интерсколу на этом форуме, в ранних темах или даже в этой про них упоминалось..но уже не помню что)
