1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В сути на ваш вопрос уже ответили.
    Та, катушка из медной проволки без сердечника, установленная рядом с разъемами для кабелей и есть выходной дроссель.
    Такой же дроссель я видел на аппарате Давинчи 215, аппарат тоже собран на транзисторах IGBT.
    Единственное, чего я не понимаю, почему дросселя стали делать без ферритовых сердечников?
    Понятно, что из-за удешевления, но сердечник не столь дорогой элемент и какую то полезную функцию он всё же несет, раз раньше ставили.
    А, так такой выходной дроссель без сердечника больше похож на то, если купить длинные кабеля и свернуть их в кольцо. От скрученных кабелей тоже немного улучшается качество поджига основных электродов.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так Ресанты бывают разные и отличаются не только цифровым, но буквенным индексом. Как вариант: 190 и 190Pro - разные Ресанты и цена разная на них.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @LeonidKam, У Ресанты проф (прям вот так по русски) серия отличается ещё более низким рабочим напряжением. И я летом, когда вокруг включены сплиты, о таком задумывался. Не знаю точно насколько она отличается от ПН серии. Но как представляю - там блок добавлен для регулировки напряжения входного.
    Моя 190ПН при низком напряжении варит плохо. Летом бывало падение до 140-150 вольт примерно. Под нагрузкой не замерял на переноске но при этом электрод горит как на совсем малом токе. Не проваривает. И перестаёт работать антистик. Электрод если залип - то нагревается.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ресанта САИ 190.
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Неделю сидел в Авито, а сегодня пробежался по магазинам. Посмотрел что есть в наличии. Провода для удлинения толстые и гибкие нашлись в одном магазине. По 200 р за метр. Там же в наличии были готовые провода 5м с клеммами, держаком и массой за 2400. Думал взять их. И ппробовать как поведёт моя Ресанта 190ПН. Но поглядел на аппараты в наличии. За 9000 был
    Redbo SuperARC-165S Судя по всему это трёхплатник. С учётом скидки в этом магазине по карте цена получилась 8400. И я его взял. Регулируемый форсаж, электронный дисплей. Всё как мне нравится. Насчёт технологии транзисторов в интеренете со смартфона быстро информацию не нашёл толком. Сейчас буду проверять. На улице льёт. Ну может всеравно попробую позажигать.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Аппарат изнутри.
    Выполнен по схеме "полный мост" на восьми IGBT транзисторах.
    ШИМ контроллер UC3846, и два операционных усилителя TL084CN.
    По паспортным данным питание 220 вольт +- 10% отклонения.
    То есть если увидите видео мол типо работает от напряжения от 160 да 220 и ток спокойно держит все свои 200 Ампер то я думаю это чушь.
    Но в этом паспорте есть таблица в которой сказано что Redbo Super ARC-200T и Redbo Super ARC-250T могут работать от 180 да 415 вольт и держать ток для ARC-200T (20-160 А / 20-200 A) для ARC-250T (20-180 А / 20-230 A) именно аппараты с индексом "T".
    И почему то нету выходного дросселя?
    Я поторопился?
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Интересный аппарат и очень недорогой попался в картинках по запросу в Яндекс "инвертер трёхплатник".
    zas_140_v12.jpg Это ЗУБР 165. Видны два дросселя и то ли 6 то ли 12 транзисторов. Два крупных конденсатора.
    На Редбо 205 (я взял 165)
    post-188748-0-09815100-1451408008.jpg видны 4 транзистора IGBT и 4 диодных сборки
    , 6 конденсаторов по 470, и один дроссель. Дроссель в щели я разглядел и на своём.
    Маска сварочная у меня на участке. Поэтому дома я позажигал тройку сырой Тольятинский УОНИ на 40 амперах не глядя. Впечатления положительные. Может быть выберусь и сравню с Ресантой.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, хоть и не спец в части схемотехники инверторов, но насколько разобрался, то могу сказать, что вы делаете не корректное сравнение по количеству транзисторов между аппаратом на мосфетах и аппаратом на IGBT. Как понимаю, одна из главных идей развития IGBT транзисторов, это уменьшение количества транзисторов в сборке, за счет того, что они более мощные в расчете на одну единицу. Мосфетный транзистор рассчитан на 20А, а транзистор IGBT есть и на 40А и 60А. И как результат аппараты становятся более компактные, но не теряют мощности.
    На юте есть ролик давнишний, на котором автор сравнивает Ресанту 220 с ЗУБРом 165 и говорит: "...смотрите какие мощные радиаторы на Зубре и офигенные количество транзисторов. А Ресанта что, г-вно сварка, маломощные радиаторы и несколько транзисторов".
    Правда, автор не договаривает, что на сравниваемых аппаратах используются разные типы транзисторов, но при этом гордо заявляет, что он сервисник и ему эти аппараты принесли на ремонт!
    Вот такие ролики бывают :)
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Да. IGBT компактнее и мощнее. Но у MOSFET другие вроде как ощутимые достоинства. Это из аналитики интернета за последнюю неделю. Там что-то со скоростью и мягкостью переключения. С частотами что-то там.
    Ну это мне уже сегодня возможно станет неважно. :) Надо аппараты просто сравнить.
    На IGBT как я разглядел современные мощные профессиональные аппараты делают. Не одноплатники, как я понимаю. Ещё разделяют как-то аппараты с косым мостом и с полным. Может в этом ещё причина. Новый Редбо на полном мосту.
    Прогноз ещё на два дня дождливый. Хотел доварить раму внедорожника на улице. Подвесить его на лебёдке за дерево. Чтобы снизу сделать шов. Но можно попробовать и просто снизу. Тесновато там правда.
    Как-то так DSC08385_resize.JPG только это легковушка. А внедорожник ставили так вручную. Есть опыт и лебёдкой но фото не попалось. IMG_9516++_resize.JPG
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это да, показатель!
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что тут происходит? Начали Ресанту всерьез обсуждать, апппарты типа Микроши стали true внезапно, Зубры всякие, Свароги Real... Я негодую и требую больше Форсажей, трёхплатников и Kemppi !
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Деньги высылайте, мы купим! :)
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Я не так часто и плотно изучаю подобную теорию:). Но некоторые факты заставляют разобраться при выборе. Знать бы как они варят. Кемппи да другие именитые аппараты. Почувствовать разницу. И что в них есть. Для того чтобы быть такими как они есть. Практически любой инструмент да и вообще любая вещь хорошо продуманная, сделанная с умом и по технологии, отличается от дешёвых поделок. И есть ещё другая сторона. Когда дешёвую вещь могут продавать дорого. И это маркетинг.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Всем привет! Опыт работы со сваркой отсутствует, но есть желание научиться. Аппарат нужен простенький, исключительно для бытовых целей. Cеть 220, стабильна. В ОБИ акция, продается WERT MMA 180 N. C учетом скидки 3700+ шлем Хамелеон в подарок. Провода естественно все под замену. Функции форсажа и антизалипания нет. Что скажете? Стоит ли связываться или посмотреть на что то другое?
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Хамелеон 1000 может стоить. Аппарат получается 2700. Дёшево конечно. Аппараты с проводами, которые можно использовать, начинаются от 4500. Провода я вчера чуть не купил. За 2400 с держаком и массой. Медный провод в магазине стоит порядка 100-200р за метр.
