1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. dim03
    dim03
    dim03
    Здравствуйте. что лучше для личного использования (дом, гараж) fubag ir 160 или ресанта 190? цена вроде одинаковая.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dim03, ааа, вы и сюда добрались.) Из этих двух, лучше наверно первый.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я не скажу за многое, сам в этом полный ноль :aga: ,у кума Ресанта 190, лет 8 пахал сварочник для дома верой и правдой, и я им себе варил. кУМ САМ ВИНОВАТ, ЗАБУХАЛ И ОСТАВИЛ НА УЛИЦЕ, ВСЮ НОЧь ДОЖДЬ ЛУПИЛ, НА УТРО СВАРОЧНИК НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ :( Поспрашал у мужиков, у всех Ресанты. Но может раньше они качеством были лучше, не знаю, но работают у кого больше 10 лет. Я сам смотрел в его сторону САИ 190. Но, по совету завсегдатаев форума купил Кварк 200.
  4. dim03
    dim03
    dim03
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ждем с ваш отзыв по работе. :) Так сказать, личное мнение о сём малыше :) По отчету просим сюда https://www.forumhouse.ru/threads/379967/
  6. Nikolay15
    Nikolay15
    Nikolay15
    Есть вот такой
    Сварочный инвертор Galagar Kennedy 200 хорошая скидка на него -кто что скажет про этот аппарат или вот этот
    СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР MERKLE MOBIARC 160
  7. Fild12
    Fild12
    Fild12
    Добрый день.
    Попрошу совета в выборе инвертора для производства локальных ремонтных работ на производстве.
    Требуется уверенная работа электродом 4 мм, мобильность, работа в запыленных помещениях.
    Продолжительность работ не более 20% рабочей смены.
    В приоритете надежность, ремонтопригодность и, что очень важно, цена.
    Пока кандидатов два:
    Фоксвельд Мастер 202 (М)
    + многоплатник, проверенное решение (не нами)
    - гарантия год, очень короткие провода, габариты
    Бимарк 200 Про лайн (завод Каерда)
    + гарантия 3 года, (эксплуатируем пару Бимарков 250 (многоплатники) несколько лет, не ломались еще.) Кабели по 3 метра в комплекте. Габариты.
    - одноплатник (но тяжелый).
    Может быть подскажите еще варианты, не дороже 13000 р.
    Заранее спасибо.
  8. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Fild12, русэлком продает инвертор mma-200hs. Этот инвертор производится компанией каерда. У этой модели есть индикатор, регулировка форсажа и упоминаются наличие форсажа и антистика (чего нет в описании того инвертора, на который вы разместили ссылку). Цена в районе 9 т. р.
  9. andrew187
    andrew187
    andrew187
    Друзья, приветствую!
    Подскажите, Fubag IR 200 + маска Optima 9.13 за 6000 р., стоит к рассмотрению покупки для новичка в сварке. Аппарат нужен для гаража и дачи, варить буду первый раз после школы) Или стоит рассмотреть в бюджете до 8000р. другие варианты?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @andrew187,
    Fubag IR 200, в старом корпусе с пластмассовой ручкой, варит в целом нормально.
    Заявленный ток скорее всего выдает - пробовал резать тройкой на максимальном токе через несколько секунд выбило автомат на 16А.
    Ремонтопригоден, но желательно его резко не ставить на что то твердое или ронять. Вроде бы даже внутри на плате было гнездо для переключения режима ММА/ТИГ, но тумблера на лицевой панели не было, хотя с обратной стороны лицевой панели отверстие в пластмассе под него было. К сожалению фото гнезда на плате не сделал, поэтому все на память.
    Какова начинка аппаратов в новом корпусе с ремнем сказать не могу, не приходилось видеть что внутри.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Неплохие аппараты, мне не попадались, но вроде ток немного завышен.
    Моё мнение будет предвзятым :)] Форсаж 180.
  12. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Планирую сварить лестницу, где будет встречаться 5мм профиль (двутавр). На фазе максиммум могу взять 5,5 кВт
    Подскажите, по практике, возможно ли инфертором такую толщину охватить или утопия?
    Смотрю линейку инверторов одной марки, и вижу, что не хватает 5,5 кВт.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    @toham, У вас сеть однофазная или 3х380 15 кВт?
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Weis, три фазы, соответственно по 5,5 кВт на каждую.
    Смотрел инверторы, работающие на трех фазах, но цена уже в несколько раз выше однофазных.
    А сварка 5мм пофиля, думаю, будет нужна только для лестницы, все остальные работы "по хозяйству", полагаю, не будут с материалом толще 3мм.
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Я думаю хватит вам 5квт на все эти работы...
