1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В принципе, если "билет" стоит не дорого, то можно и в лотерею сыграть. Но всё же лучше, чтоб у "билетиков" имя было.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Их и в то время матом обкладывали. А теперь... Раньше деревья выше были и стоял... SMM же никто не отменял.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В ручной сборке хорошего мало, а нашего российского в сварке нет. Максимум сборка. Да и та - ручная.
    Форсаж что-то пытается изобразить внятное, но, видимо, российский подход к производству так и не поменялся с 80-х, а lean производство - это не для них.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @andrejsheve, в инверторах обоих упомянутых производителей есть элементы с поверхностным монтажом. В ручную паять платы с большим количеством разных деталей сложно. Поэтому можете быть уверены, что весь поверхностный монтаж выполнятся на автоматизированных станках или линиях. Сейчас это оборудование есть практически у всех, кто занимается электроникой серьезно. А крупные навесные элементы почти все паяют вручную.
    Главный залог качества - добросовестная пооверка качества 100 % продукции. Тогда даже ручная сборка не страшна. Если качество сборки контролируется, то единственное, что может все испортить так это несовершенство или неправильность разработки продукции.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я к тому, что ручная сборка - это не преимущество, и тем более не является преимуществом географическое положение.
  6. Zlobnyserg
    Zlobnyserg
    Zlobnyserg
    СПб/Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Выбираю сварочник для нечастого использования на даче. Присмотрел Сварог REAL ARC 220, но появилась возможность взять
    Ресанта САИ 250 ПН в те же деньги и засомневался. Кто как считает, есть у ресанты преимущества против данноготконкретного сварога?
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Zlobnyserg, у Ресанты 250 190 реальных ампер и регулируемый форсаж, а у Сварогов реал амперы дутые и неизвестно сколько. Ресанты шумно работают.
  8. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Т. е. у Ресанты амперы не дутые :)) Посмеялся
    Берите, не прогадаете.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Измерял ток у этого аппарата?
  10. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    @Zlobnyserg,
    Я смотрю, что вы там дальше обращаете внимание на показатели сварочного тока в 200 и 250 А.
    У Вас предполагаются работы с достаточно "толстыми" заготовками и в большом объёме?
    Я почему так спрашиваю? Если Ваш ответ - "Да", то выбор понятен. Понятно и стремление получить аппарат с показателями, так сказать - с запасом. Хотя большинство хоббийных работ по дому-даче выполняются из не очень толстого метала, скорее даже "тонковатого" (например - профильная труба), электродами "троечкой", и как правило в одиночку, неспешно, в таком темпе, что не требует от аппарата "производственной мощности". А вот проблемы с питающей эти аппараты электросетью - почти повсеместно. А если еще планируются работы в самом дальнем углу участка, то совсем бывает плохо!
    Поэтому, рекомендую присмотреться на аппараты с приставной к названию PFC.
    Не влезая в теоретические дебри, достаточно знать, что с практической точки зрения, сварочные инверторы, в которых имеется функция PFC (ККМ, коррекция коэффициента мощности), обладают практически еще одним дополнительным стабилизатором напряжения на входе, поэтому такой аппарат способен:
    - Использовать значительно меньшую величину потребляемого тока без снижения силы максимального сварочного тока;
    - Работать на сверхнизком напряжении (просаженных сетях), а также при его скачкообразном изменении. При этом диапазон значений напряжения в сети может колебаться весьма значительно (от 90 до 240В);
    - Работать при подключении через удлиненный переносной кабель;
    - Работать с бензиновыми или дизельными генераторами, т. к. аппарат с ККМ не нагружает их, как обычный сварочник.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Кухарка текст составляла
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :faq: а как инвертор выйдет из строя если использовать удлинитель 0.75мм2 ?
    и что может случиться с инвертором если не разматывать удлинитель с катушки ?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С инвертором может ничего и не случится, но так поступать не следует: возникает опасность возгорания провода удлинителя, КЗ и всего последующего, что из этого следует.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @NOnono_13, я согласен с вами, у себя разматываю все 20метров, даже если включаю 100Втную лампочку не говоря про дрели и т. п., но этот ... диктор :mad: сказал что выйдет из строя сварка :nono:.
