1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Он и ща в таком исполнении.
  2. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста. в выборе сварочника. Выбираю между Сварог REAL ARC 160 и FUBAG IR 160. Вроде отзывы почитал, об обоих хорошо отзываются.
    Я новичок, никогда не варил. Сварочник нужен в деревню, применятся будет для сварки забора, беседки, навеса, ну и по мелочи. С напряжением в деревне вроде всё нормально, но место подключения сварочника будет находится в 50-ти метрах от вводного автомата (приходит в дом-из дома в гараж (медный провод 2.5 мм)-там автомат 25А, дома тоже 25 А по этой линии), вот и волнуюсь, не будет ли проблем со сваркой из-за этого? Просто у знакомого был сварочный трансформатор, так он всегда жаловался, как возле дома всё нормально варит, а как через удлинитель на 50 метров от дома, так одни залипания и варит плохо (он не спец по сварке).
  3. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Для трансформатора это стандарт.
    Инверторы, нормальные, при выходных токах 120 А должны потреблять не более 15-16 А (при сети 220 В).
    На честных 2,5 кв. удлинителя 50 м для них нормально.
  4. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    Из этих двух робко выскажусь в пользу первого, в нашем городе с сервисными центрами по сварогу как то проще вроде (по крайней мере когда мониторил пришел к такому выводу)
  5. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    @Jurom,
    У меня по сварогу 1 сервисный центр, а по фубагу 4. Сварог больше манит гарантией 5 лет, а фубаг функциями (hotstart, antistick, arcforce) и количеством сервисов. У Сварога я так понимаю, что только antistick. Хотя пока даже не знаю, нужны ли мне все эти функции, проще будет научиться?
    Читал, что все рекомендуют версию PRO у Сварога, но это на 4т.р. дороже, и сразу вопрос, а нужно ли это PRO, чтобы выполнять задачи, которые мне от него нужны (забор, беседка, навес и по мелочи)?
  6. dimakkkk
    dimakkkk
    dimakkkk
    Здравствуйте, подскажите, пжста, что выбрать новичку для дачи (забор, теплица). Склоняюсь к следующим моделям
    1. Fubag "IR 200" или "IR 180"
    2. Huter "R-220"
    3. ИНТЕРСКОЛ ИСА-200
    Интерскол самый дешевый, можно за 4000, взять.
    Fubag 200 в интернет магазине со всеми плюшками 4600 выходит, доставка на дом курьером тоже в плюс.
    Просто тратить больше 5000 для начального ознакомления со сваркой пока не готов.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    За такую цену они все примерно одинаковые.
    Рs. Сначала хотел Фубаг посоветовать, но посмотрел сколько он стоит сейчас и засомневался. В прошлом году он стоил в два раза дороже -значит в его конструкции что то удешевили.
  8. Marsohod001
    Marsohod001
    Marsohod001
    Владивосток
    Спрашивал уже в этой теме про сварочник. В принципе и выбрал благодаря советам здесь, 7 кВт.
    Теперь хочу спросить немного не в тему, но все же.
    На данный момент пользоваться сварочником буду в гараже (гараж стоит в ряду гаражей ГСК), сейчас подключения к электроэнергии нет, ожидаю постройки ТПшки рядом, но это затяжной процесс. Пока нет официально света, чтоб начать стройку, сосед через гараж (расстояние между стенами 7 метров) разрешил подключиться временно от него (там цех производственный, им выделено 15 кВт). В цеху стоит распред. ящик недалеко от ввода. Там же в его ящик поставлю автомат двухполюсной и после него счетчик, что б учитывать потребление. В общем по длине пролета от его ящика до моего получается примерно 25 метров. Так как это линия временная, не хочется вбухивать в медный толстый кабель несколько тысяч, думаю взять СИП 2*16, подключиться им напрямую с одной стороны сразу в счетчик у соседа, сдругой стороны в автомат временный у себя в ящике. А потом уже разводку у себя ВВГшным кабелем делать, и отдельный удлинитель для сварочника из КГ или ПВС.
    Два вопроса:
    1. Пойдет такая схема в принципе? Понимаю что СИП не для внутренней прокладки, но там буквально 1 метр до ящиков, что с моей стороны, что с соседа, да и помещения производственные, все на виду. Да и делать переходы на медь - больше соединений.
    2. Оконечивать СИП какими-нибудь наконечниками или так вставить с одной стороны в счетчик с другой в мой вводной автомат и зажать?
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не лишка? У меня АВВГ 2Х6 кое где стоит, всё нормально. Правда потом ему назначение трудно найти. А если взять кг 2 х 2,5, то потом можно переноску из него сделать.
  10. Еvgeniy2505
    Еvgeniy2505
    Еvgeniy2505
    Красноярск
    Всем привет! Прошу совета... Сваркой только начал увлекаться. Хотел бы узнать как инвертор лучше купить.
    - Сварог REAL ARC 200 (Z238) Black (маска+краги) - 6900 руб.
    - Сварог PRO ARC 180 Z208S - 12 905 руб.
    - Сварог ARC 180 PRO Z207 - 10 200 руб. разницу не понял
    - Aurora PRO INTER 202 6000 руб.
    Вот пока отметил для себя не которые... Хочу спросить у вас совета... Заранее спасибо!
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В конце прошлого года, кто то из спецов по ремонту техники сказал, что Фубаги скоро будут собирать на другом заводе нежели ранее, и новый завод не ахти. Видимо, как результат с одной стороны стало удешевление производства и отпускных цен, а другой стороны наверно и качество снизилось.
    Ответ есть в этой ветке, кто хочет, то можете поискать ответ.
  12. dimakkkk
    dimakkkk
    dimakkkk
    Все таки решил рискнуть и заказал фубаг 200 (Обошелся в 4300, доставка курьером до квартиры). Надеюсь смена производства не скажется на качестве продукта, все таки должен заботиться об имидже марки.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нет у марки ни какого имиджа, обычный китайский сварочник, и раньше был не айс. Из немецкого только название. Но надо отдать должное - варит нормально, и за 4300 нормальный вариант, но задушив жабу и расшив бюджет до 6 можно было взять более интересный вариант.
  14. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Z208S - есть дисплей индикации, регулировка форсажа дуги.
    Если бюджетно и задачи эпизодические то REAL 200 черный, если увлечение серьезное возьмите PRO 200 ARC (z209s)
    На оба варианта гарантию дают 5 лет
  15. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    Добрый день. Подскажите для домашнего- дачно-гаражного использования что лучше подобрать? примерный аналог макиты среди ручного электроинструмента - пока глаз упал на Сварог ARC 160 PFC Или смотреть что то другое?
