1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
    А написанному на заборе вы тоже верите. :)]
  2. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
  3. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
    1181-й будешь с этим вопросом, покури тему и будет тебе счастье.
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, только маску.)
  5. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
    Уже выкинул. Пользую простую за 300р.
  6. kpim2
    kpim2
    kpim2
    Покупал Bestweld BestMini 200 зимой. По окончанию изготовления забора уже отписывался с положительными эмоциями. Сейчас сварил еще теплицу 3х6 "домиком" - убедился, что не прогадал с выбором. Еще раз огромное спасибо форумчанам и модераторам! В этот раз особенно порадовала легкость сварочника, при работе на высоте это оказалось очень удобным и полезным. Да, наверное, можно поменять провода на более длинные, но я говорю об использовании инструмента именно "в стоке".
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kpim2, у вас 200, он немного тяжелее, а вот 160-180 совсем пушинка, лазить с ним одно удовольствие :)
    Провода все же лучше заменить на более длинные, просто удобнее будет, не придется так часто переставлять сам аппарат, но это как говорится "на вкус и цвет". Удачной эксплуатации!
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Сделать на держак метров 15, пусть аппарат стоит себе в тенечке со своими 220, взял держак и пошел/полез куда надо, лепота:)
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На прошлой неделе забирал заказ в интерент магазине, передо мной парень сварочник забирал - ресанта 160. Продавец говорит - "Провода не наращивать, аппарат слабый и мощность потеряется."
    Для меня это что то новое, или продавец гнал пургу?
    Я на микроше 180 не стал бы делать слишком большие провода, начинает тянуться дуга сильно - мешает работать. ИМХО в сумме 6-10м.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    У меня 12 метров на держак, масса около 7, и Форсажу по барабану;)
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Так ведь Рязанцы заявляют что "Форсаж" тянет по 50 метров на каждый из разъемов, общая длина 100 метров:super:
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Любой потянет. Электронам по фиг, какого бренда преобразователь и проводники. Им больше про сопротивление интересно...
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Еще им интересно. как их инвертор пихает по этим проводникам, один пропихивает, другой не может
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Они выше этого...
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У разных инверторов разная схема и частота преобразования, разная емкость конденсаторов, разное сварочное напряжение на байонетах, потому ток у всех разный.
    И у всех называется "прямой", но он нифига не прямой!)
    Соеденил штатные Авроровские кабеля с 16 метрами от старой сварки и не заметил никаких изменений! Ну думаю, все же пишут, что индуктивность улучшает дугу, а я просто не замечаю, буду подключать мультиметр на разных участках свар цепи и увижу разницу!
    И нифига, даже параллельно участку кабеля 6 метров вольтметр в режиме до 1000 вольт показывал перегрузку как только дугу зажгу!) Я понимаю, что там не может быть такого напряжения! Видимо элементы мультиметра не справляются с частотами гармоник тока.
    Параллельно байонетам стабильно показывает напряжение vrd и после сварки пару секунд 90 - 92 вольта. И эта стабильность тоже подозрительна, ведь когда измеряю напряжение или падение напряжения в авто, то показания имеют погрешность в зависимости от плотности контактов щупов! В общем колдовство какое-то с этим током от инвертора. Придётся дорогие приборы покупать, чтобы разобраться для себя что к чему.
    Потом скрутил 15витков кабеля в среднем 12 см в диаметре и тоже не заметил явной разницы на дуге, может быть чуть длиньше стала
