1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Угу и стоит в три с лишним раза дешевле Форсаж 161! И ампер больше, чем у честного Форсажа.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну видимо никто из присутствующих и не юзал, поэтому и нет ответа.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Типа я первый буду :)] Правда, как чайник, отзыв будет кривой :aga:
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Меня больше обрадовало что он на 140 в - 80А выдал в тесте :)
    А с ценой вообще хохма получилась - в инет магазе заказ сделал - оказалось оператор цифры перепутал, вместо 4300, написал 3400, но уже мною было оплачено ;) пришлось им сварочник отдать :)
    на разницу маску хамелеон купил - давно хотел, прицеливаться в обычной неудобно.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Судя по тестам на видео ваше утверждение верно, но на половину.
    Если взять "левые" модели как Eliteh, то здесь вы правы.
    К примеру Eliteh ИС 220 выдает:
    при 220В - 187,6А, при 180В - 129,2А, при 160В - 86,8А.
    Модель Eliteh ИС 180 выдает:
    при 220В - 149,9А (-37,7А), при 180В - 116,7А (-12,5А), при 160В - 88,4А (+1,6А)
    Как видно, первоначальная разница в мощностях аппаратов, сводиться на НЕТ при падении напряжения, даже меньший брат ИС180 выдает на 1,6А больше тока при 160В, чем ИС220. Мне правда не понятно, за счет каких технических особенностей происходят такие фокусы, что разница в токах уменьшается.
    А вот, если взять модели Fubak, то ваше утверждение не верно.
    Сравним тесты FUBAG IR 220 и FUBAG IR 160.
    FUBAG IR 220 выдает:
    при 220В - 196,4А, при 180В - 193,5А, при 160В - 184,6А.
    Модель FUBAG IR 160 выдает:
    при 220В - 156,4 (-40,0А), при 180В - 150,9А (-42,6А), при 160В - 139,1А (-45,5А)
    Как видно, разница в силе тока между двумя моделями сохраняется и при падении напряжения. И это как бы логично с технической точки зрения.
    Вывод: утверждение о том, что если у аппарата больше сварочный ток, значит он будет лучше варить от слабой сети - имеет право на жизнь, но не совсем моделями. Благо журнал ДДД просветил хотя бы по некоторым моделям.
    Зимой напруга у нас действительно не айс. Иногда балуемся тем, что при 150В подключаем пару обогревателей по 2кВт, но напруга дополнительно проседает на 5-10В не более. так что запас в сети есть. Пару лет назад поставил стабилизатор RUCELF 12000ВА, так что он вытягивает сеть до 220В даже с 125В.
    А касаемо сварочника, то судя по прошлому, зимой у меня особой нужды никогда не возникало что то поварить, все на лето уходило. Хоть я и перестраховываюсь, ищя сейчас модель, которая будет работать при 160В, потому что это может и не пригодиться. Но лучше перебздеть, чем не добздеть)
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Маленький, да удаленький аппаратец! На 140 вольтах не каждый может тройку потянуть.
    А на нормальной сети уони 2 мм хорошо зажигает?
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    режу тоже только болгаркой. А так была необходимость трубу тнк варить четверкой на 120-140А. Поэтому и думаю взять аппарат с запасом, а то вдруг еще че зимой придется поварить.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А какой вообще смысл в 2мм УОНИ? Это какие такие особо ответственные конструкции варят таким диаметром? Правда интересно.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может кто просветит в чем разница между
    - FUBAG IR 160
    - FUBAG IQ 160
    Судя по руководству:
    - оба работают от 150В
    - оба имеют 6,6 кВА
    - у обоих 40% ПВ (офиц)
    - у обоих примерно одинаковых холостой ход 60/65В
    - у обоих одинаковая напруга при мах токе 26.4В
    - у обоих все три функции
    Разница только в весе и габаритах. Ну цена разная - первый 6,1 т. р. второй 4,6т.р.
    В чем подвох, почему IQ 160 легче и дешевле?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Для оценки разных сварочников. Люди пишут, что на некоторых аппаратах они не зажигаются.
    Ну а так то, мне эти электроды понравились меньшим, чем у большинства рутиловых количеством шлака. И особенно понравилось, что сварочная ванна менее текучая, соответсвенно вертикал и потолок значительно проще варить. Провар у уони глубже.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Виталий C 31, все это я знаю, просто использую уонии 3мм, когда нужно реально нагруженное приварить. Ну это не спор, просто интересно было. На микроше к стати не не горит 2мм уони с родными кабелями, после замены на 7 метров все работает нормально. Скорее всего работа с уонями зависит от дросселя, если его в аппарате нет (а он есть далеко не во всех) то ситуацию могут исправить более длинные сварочные кабеля или покупка/изготовление внешнего дросселя.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    2мм УОНями варю тонкое железо, проф трубу, автожелезо, вообще всё УОНями варю
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    А откуда версия, что Фубаг "правее", чем Елитех?
    В упомянутом тут выше тесте от журнала ДДД модель ИС180 не упоминается. Если вы сравниваете результаты из разных тестов, то разница может быть какая угодно.
    По сути я хотел вам сказать, что способность выдавать что-то при низком напряжении в сети определяется в основном техническими решениями в начинке аппарата, а не его максимальным током.
    Вы же делаете свой вывод, сравнивая два аппарата одного производителя (Фубаг) одного модельного ряда, у которых эти технические решения заведомо одинаковые.
    И ещё по поводу этого теста от ДДД.
    1) Тестирующие персонажи старательно изолируют внимание публики от того факта, что способность выдавать что-то на балласт и способность варить - это не одно и то же, особенно при низком напряжении в сети.
    2) Для измерения первичного напряжения используется дешовый бытовой мультиметр. Такой может правильно показать напряжение только когда его форма близка к синусу. Что вряд ли про условия этого теста. Скорее всего реальное напряжение было выше.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если большую часть жизни человек проводит в комфорте -стоит ли покупать армейский внедорожник из за опасения однажды застрять? То же самое и со сварочниками. Для дачи хватит любой ерунды с годовой гарантией. За это время или придёт понимание, что действительно нужно для работы или, как чаще всего и бывает -имеющийся закроет все потребности. Если в сети низкое напряжение -по мне, так от сварки проще на время отказаться, подождать немного, пока напряжение станет нормальным. А то ведь благодарные соседи и репу могут начистить за цветомузыку и сгоревшую бытовую технику .
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Конечно есть здравый смысл в ваших словах, но когда Фубок IR160 стоит - 6,0, а Ударник УИС200 - 5,0, то возникает вопрос, а стоит ли экономить эту тысячу!
    Но, пока писал этот пост, наткнулся на распродажу Ударника по 4,0 т. р., поэтому может и стоит взять по проще, сэкономив побольше)
