1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    хорошо, я вскрою.
    Правда не силен в потрохах. Понял, то, что хорошо если в схеме есть дроссель, вроде как нужен для УОНИ. Поэтому прокомментируйте на сей счет.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Касаемо самой сварки.
    Сразу скажу, я еще тот танцор, но результаты получились следующие.
    Исходные данные:
    -входящее напряжение 210-230В.
    Электроды МР = 2,5, 3, 4.
    Два с половиной и тройка - синие, Лосиноостровские, 2016 года. Четверка - серые, Череповеские. Этим уже наверно лет 20, все в подвале лежали без дела.
    Варятся все хорошо.
    Два с половиной примерно на 70-80А. Металл 1,5; 2,0;3,0
    Тройка на 110А. Металл 2,0; 3,0
    Четверка пошла на 200А, там уже на аппарате указано якобы для пятерки. Металл 5,0
    Электроды УОНИ 13/55 = 2.
    Двойка серые, ЭлектродТольятти, 2016 года.
    Как я не пытался их зажечь все бесполезно. Дуга иногда появляется, длиться 0,5-1 секунду и гаснет.
    Менял токи, пробовал разный металл по толщине. Чистый металл и ржавый.
    Результат отрицательный.
    Единственное заметил, там где хоть что то было, то шлак глянцевый, а вот сам шов не рассмотрел какой. Запах у них другой.
    Электроды ОЗС-12 = 3
    Тройка коричневые, ЭлектродТольятти, 2016 года.
    Они хорошо зажглись на 110А. Металл попробовал разный, везде идут. Шов лучше чем у МР, более цельный и без пор.
    Делал еще замеры по просадке напруги и как результат напруга проседает на 15-20В. У предыдущего видео про Интерскол 160/7,1 поболее вышло.
    Сделал видео и фото о сварке, постараюсь сегодня выложить.
    Вывод: работать можно, но видимо не со всеми электродами. Электрод пятерку, навряд ли возьмет. При просадке напряжения до 160В варить максимально можно будет только тройкой и то если выкрутить ручку до упора. (Тест ДДД показал при 160В ток в 124,9А)
  3. Needo
    Needo
    Needo
    Всё идёт к тому, что скоро сварочный аппарат будет встроен в вилку - из вилки кабеля и пульт ДУ :)]
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Видео какого формата, расширения можно выгрузить на сайт?
    расширение МР4, AVI не пошло.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварка инвертером Ударник УИС 200
    входное напряжение 220В
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если Вы новичёк в этом деле, то не сразу начнёт получаться. Килограмм электродов сожгёте и уже будет заметно лучше! И ещё, Вы говорили про пониженное напряжение... если подключаете через стабилизатор с реле внутри, то это может вызвать поломку инвертора.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Вам-то по-акции достался? Я до работы, после покупки Ударника, доехал "акция" уже закончилась :)
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На нормальном инверторе УОНИ горят и зажигаются легко:um: например Кварк 220, что ОК-46, что УОНИ-13/55, я разницу не увидел, ХХ под 100В
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У Вас самые первые электроды зажигались легко!?) У новичка и рутилцеллюлеза не с разу загорается.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    УОНИ первый раз в жизни попробовал Кварком, сразу положил без отрыва, удивился, почему люди не любят их, думаю полностью переходить на УОНИ 13/55:)] /ноги...ноги, крыль...яяяя/
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @sasamar Ударник вроде-бы не первый Ваш сварапп, опыт есть. уони на нём горят?
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Семён_Семёныч_,
    1. как оказалось я вчера весь вечер варил с прямой полярностью, поэтому может из-за этого УОНИ и не зажглись. Сегодня по экспериментирую снова.
    2. вскрыл аппарат и обнаружил там дроссель. Он к "+" подключен. Как понимаю это как раз должно было помочь поджигу УОНИ, но чего то не помогло. Фото выложу.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    ну я не совсем новичок, который первый раз взял сварку в руки. В прошлом году был опыт работы по сварке забора 7м, так что на ноль целых одна много тысячная, опыт у меня уже имеется)
    Варил правда только МР = 3 и 4.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Виктор 488, не травите душу. Приеду к вам в липецк пробовать кварка :)
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    касаемо стабилизатора, то летом напруга идет в обход, тк сеть нормально держит 220-240В. Проблемы начинаются с октября и длятся по апрель. Поэтому сейчас сварочник работает без стабилизатора.
    Вообще то я думал, что если сварочник подключить через стабилизатор, то первым делом выйдет из строя стабилизатор, но и то не любой. Как понимаю тиристорные как раз должны хорошо справляться с многочисленными скачками из за сварочника. По моим теоретическим представлениям в хорошем сварочнике должен стоять тиристорный стабилизатор, который как раз и понимает напругу для питания всей схемы. А вот с релейными и сервомоторными как раз и может произойти проблема именно из-за их механической начинки.
    У меня стоит релейный, поэтому когда напруга долго держится в границах перехода с одного реле на другое, то это "оркестр" получается. Стабилизатор может в течение одной минуты раз 10-15 переключиться, лампы правда не моргают, тк стоят светодиодные и энергосберегающие. А если подключить инвертор и варить весь день, то наверно "оркестру" придет кирдык.
