1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Проясните кто в курсе.
    на Фубок IR 160 тоже нет выходного дросселя?
    На видео, что то не видно.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    УОНИ
    Для того чтобы варить УОНИ наличие дросселя обязательно и/или нужны еще какие нибудь характеристики?
    Попалась инфа, что надо иметь высокое напряжение (80-90В) холостого хода.
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я не пойму, почему "Кварк" здесь не пользуется популярностью? Бюджетная модель, кушает любые электроды, компактен, честные амперы, я понял очень надежен. По-моему единственный недостаток - это ниже 180 не варит
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет. На инверторе - нет.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    интересно, почему тогда я их не зажег на Ударнике?
    холостой ход 65В слабенький для них?
    или может все дело в самих тольяттинских УОНИ, а ударник не причем!
    Попробую их проверить на другом аппарате, у товарища есть Элитех ИС 220.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    если вам будет интересно, то отвечу за себя.
    у меня зимой напруга в районе 150-155В, поэтому для меня от 180В это не рабочий диапазон.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня урезанная Аврора. На эскизе с сайта продавцов Авроры есть дроссели и 6 конденсаторов, а на самом деле дросселей нет и 4 самых дешёвых конденсатора! Напряжение хх 58 вольт. Уони зажигает, не так хорошо как рутиловые, но зажигает нормально и горят, не тухнут, не липнут. Но в отрыв с ними не получается как на других аппаратах с высоким хх.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тут выше про Редбо несколько раз спрашивали, но никто ничего не знает про эти аппараты.
    В инструкции к этим аппаратам я обнаружил эскиз схему. Оказывается у них токовый транс стоит на первичке!)
    И ещё, в инструкции написано, что крутилка форсаж дуги там регулирует разрывную длину дуги!)
    Такое же трактование форсажа дуги и на сайте Бествельд. Похоже, что на некоторых аппаратах есть или нет форсажа дуги, а на других это не форсаж, а удлинялка дуги. ;)
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сегодня писали по RUCELF IGBT 200 PRO.
    Попалось видео на котором идет сварка похоже тройкой с входной напругой 155В. Напруга проседает до 115В. Неплохо!
    Видимо производитель не врет, что его сварочники серии ПРО работаю от 130В.
    Судя по сайту, новая серия работает уже от 170В и не имеет дисплея.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот интересно, что практичней?
    * если считать токовый транс- обратной связью, то логичней размещать контроль ближе к выходу...
    хотя, видимо дешевле разместить на первичке.
    * видел лично самоделку, при отключенной кнопке (основного источника тока) - дуга тянулась, визуально, до 2 см... почти без переноса... (очень удобно, если шпильки, гайки погреть надо, итд.)
  11. Женек63рег
    Женек63рег
    Женек63рег
    IMG_20170225_152510.jpg IMG_20170209_175922.jpg Я этим не зарабатывают, это хобби.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Аврора выпустила новый ролик с тестами Интерскола, результаты радуют:super:.
    Если всё это соответствует действительности, то на этот аппарат стоит обратить внимание при выборе.
    Двое моих соседей купили такие только на 200А ,варят,им нравится.
    Провода там только очень короткие и держак с массой не важные.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Токовый датчик на первичке это как определять мощность машины по расходу бензина. На хороших аппаратах стоит на вторичке токовый шунт или трандьюсер, они измеряют силу тока. На бытовых в основном токовые трансы на вторичке. У Редбо на первичке, может поэтому на всех видео дуга у него трещит.
    По моему мнению такой "форсаж дуги" бесполезен.
    И если нужно варить в отрыв, то будет мешать. Нормальный форсаж дуги накидывает ток когда напряжение ниже 20 вольт. Сварщик не видит, что аппарат помогает ему не залепить электрод.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если интересно, то вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/281885/
    Если возьмете этой марки, напишите там пожалуйста. Неважно, 230-ый, 200-ый или 160-ый.
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Токовые трансформаторы всегда ставятся на первичке, в т. ч. у всех обсуждаемых тут. На вторичке ТТ никогда не ставят, ибо это даёт ряд минусов и ноль плюсов, т. е. не имеет смысла. А на постоянке после выпрямителя ТТ работать не может по неодолимой причине.
    Шунт или что-то с датчиком Холла в сварочной цепи ставят в серьёзных аппаратах, где нужно, чтобы если выставил например 136А, то и будет именно 136А. Но и там кроме этого тоже стоят ТТ в первичке.
