1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Судя по обсуждениям приемов ведения шва большинство предпочитает варить в отрыв даже если металл более 1,5 мм. Другая группа любителей сварки варит в отрыв металл только тонкий металл. Думаю что эти две группы предпочтут разные сварочные аппараты.
    Варящим в отрыв понравятся больше аппараты с высоким хх, а без отрыва с низким хх.
    Аппараты с высоким хх менее зависимы от качественно сделанных функций хот старт и форсаж дуги.
    А вот аппараты с низким хх должны быть хорошо настроены, чтобы уверенно зажигать и держать дугу.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так а что нам до хх? Нам нужно напряжение и ток в рабочем состоянии. И при малом напряжении приходится добавлять ток. Ну и соответственно ВАХ изменяем.
    Разве что при низком напряжении хх форсаж очень желателен, а при высоком лучше без него вообще.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Попался Ставр САИ-200 БТЭ ст200бтэ за приемлемую цену (около 7,0)
    Заинтересовало следующее:
    1. пониженная напруга -30%. Даже в самой инструкции привели график падения "А" при снижении "В".
    Якобы при 160В должно быть 150А (-25%), при 140В - 100А (-50%), при 120В - 75А (-62,5%). Немного смущает кривая падения, у фубака ИР220 при 160В падание было 6%, у интерскола 200/9,4 - 16%
    2. регулировка форсажа дуги, как у руселф 200 про. Меньше проблем на малых токах?!.
    3. технология вроде IGBT, зато вес 6,5кг и размер 330х130х210. Поэтому может не экономили на деталях и сделали трехплатником?
    4. гарантия 2 года.
    Возможные минусы:
    1. Напруга холостого хода всего 65В. Если бы 75-80В, то со всякими УОНИми явно проблем не было бы.
    2. в корпусе много пластмассы. Внешне корпус сделан более интересным чем у обычных коробочек, но главное что там внутри, как собрали и спаяли?
    Есть ли какие наработки и мнения по такому аппарату?
    Если сравнивать за те же деньги с Fubag IR160 и Ruself IGBT 160 pro, то есть смысл в данном аппарате?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Чет мне кажется, что с низким ХХ нужен хороший хотстарт, в процессе сварки управляем дугой, иначе вмешается форсаж, мне избыточный форсаж не нужен, на некоторых видосах по сварке отчетливо видно как форсаж переодически пульсирует, когда происходит закорачивания капли, Для нормального сварщика он не требуется вообще, даже вреден. Это мое субьективное мнение. на Рилоне всегда в ноль, вместе с хотом. На Кварке 10% постоянно и это не мешает работать, так как его почти не ощущаешь, но он работает:hndshk:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это я напутал всё. Вы совершенно правы. Именно горячий старт, а не форсаж имел ввиду.
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    С учётом вашей замены "форсаж - хотстарт": а чем по-вашему может помочь хотстарт при низком хх?
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    У меня на Форсаже 161 тоже хх где-то 60-65, однако уони поджигает и потребляет отлично. А ГС вообще отключил как нафиг не нужный. Зажигает рука, а не хх или гс, тем более форсаж
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Стартовым большим током
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Я может не правильно все понимаю, но хот старт нужен для более быстрого образования сварочной ванны, а не для лёгкого поджига электродов.
    Да и напряжения хх это по моему не единственный показатель хорошего поджига в инверторе. У меня Аврора стикмэйт напряжение хх всего 58В горячего старта нет, уони загораются как спички и даже можно варить ими в отрыв.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Профтруба, из которой сварено большинство заборов, отлично варится "двойкой" - не нужно отрывать электрод, т. к. толщина металла профиля максимум 2мм выбирается, а то и 1,2-1,5мм. Тройка - это даже много.
    А по поводу тока, известности бренда и т. п., на моей практике активного пользователя (сварка для меня - не профессия) получилось следующее: купил 200А мало кому известного бренда в мире сварки (китайца) за дешево. На деле оказалось, что и 200А в нем есть, и ПВ запредельный (не знаю, 80% ли заявленных, но в защиту не уходил ни разу) но пригодились максимум 140А, на всю выкручивал только из спортивного интереса и еще один раз, когда максимальный ток мерил клещами.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Никто с таким чудом не сталкивался? Над перфом этой марки изголялся, как мог, а он до сих пор живой.
    Прелесть покупки в супермаркете в том, что в случае рекламации могут тупо поменять на новый.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если длительность импульса 0,5 или 0,1сек, то никакой сварочной ванны не успеет образоваться, я думаю что для быстрого начала ионизации дуги, просто большим током легче прошить, для этого достаточно короткого импуль са. По ХХ нужно мерить, я тоже смотрел в паспорте Рилона-56В всего, а когда померил при 220, оказалось все 76, а при 235 у него под 90В. Прошу простиь за свое мнение:um:
  13. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Если длительность импульса 0,1 сек то действительно мало, а 0,5 - 0,8 вполне достаточно чтобы облегчить сварщику жизнь, могу судить только по ощущениям на металле 3 электрод 3 уони ток 100-110А ванна образуется чуть больше чем за 1 секунду, то есть задержку в начале шва я делаю порядка одной секунды, иногда чуть больше. ХХ мерял давно когда только купил аппарат было около 60В сколько было в сети не помню.
    Я все же считаю что на поджиг влияет не только напряжение хх, но и частота. Хот старт может и помогает при розжиге уони но срабатывает он лишь после появления дуги.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Во время появления, иначе он не старт:)]:hndshk: в остальном согласен
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    так и было до появления хитрых впаривателей, а для лучшего поджига нужен наклон ВАХ в области низких напряжений, т е повышение тока в близи 0-5в, а ГС это наброс тока при уже горящей дуге для формирования ванны и устранения дефектов в начале шва
