1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, и думаю многие, с интересом бы посмотрели ваши тесты, НО!
    Ваших тестов нигде нету!
    И как быть, нам простым гражданам российской федерации?
    Мы по сути остались один на один с алчными производителями и коррумпированными журналистами :aga:
    Поэтому и употребляем тесты различных "независимых" газет и журналов.
    Некоторые говорят - читайте форумы, там все есть!
    Но, проблема в том, что на форумах информация предоставляется в весьма в урезанном виде.
    Кто то говорит - у меня такой то аппарат и он классный, я доволен.
    Кто то наоборот, скажет ужасный.
    А почему классный, почему ужасный, не всегда понятно.
    На сколько понимаю, есть некая организация - НАКС, которая сертифицирует аппараты.
    Не знаю на сколько она независима, но думаю было бы неплохо, если бы эта структура официально публиковала результаты своих тестов при проведении сертификации. Это было бы здорово, тк любой желающий зайдя на их сайт, мог бы в цифрах увидеть более менее реальные технические параметры нужного ему аппарата.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Их бы разогнали тогда разгневанные бракопроизводители
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Самые независимые это простые пользователи, они никогда не являются выгодополучателями:victory::hello:
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. я зубром тоже заинтересовался, так как аппараты со старой технологией мосфет сейчас продаются по весьма интересным ценам. Попалось пару видео, на котором как мне показалось сварка на мосфетах более "мягкая" нежели на IGBT. Плюс старая технология собрана на нескольких платах. Но минус в том, что аппараты не работают при пониженном напряжении, так мне на оф. сайте 220вольт и всеинтсрументы заявили, да и паспортах это тоже указано.
    2. вопрос новичка про кондюки.
    на Ударнике УИС 200 было 4 кондюка по 330мКФ, сказали что он больше 130А не даст.
    на Вашем фото, у Зубра вообще 2 кондюка, правда емкость не читаема.
    Вопрос - сколько должно быть конюков или если правильнее какая их должна быть суммарная емкость, чтобы можно было открыть корпус и сказать, что в этом аппарате столько ампер?
    1А это сколько в мКФ?
    А то человек далекий от электротехники, открыв корпус только кроме пыли ничего не увидит и не поймет.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это да, но круг их интересов как правило сужается до самых сильно рекламируемых моделей.
    Да и сама оценка не всегда однозначна, взять к примеру туже Ресанту.
    Есть диаметрально противоположные мнения о марке.
    И выходит так, что пока сам не купишь и не попробуешь, ничего не поймешь.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    1/10 минимум, у меня на Рилоне 200ark профи 2820мкф, 6 по 470
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Остальное зависит от конкретного места пользования и опыта
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вопрос?
    Как обычным мультиметром DT838 измерить силу тока сварочного аппарата?
    У мультиметра есть функция замера постоянного тока, но она ограничена 10А.
    В нэте пишут о том, что надо прикупить шунт, но это лишние 700 рублей или вообще лучше токовые клещи, а это уже более 1000 руб.
    Расчет Iмах., через сопротивление аппарата думаю сделать так:
    1) замерить сопротивление через вилку аппарата
    2) рассчитать мощность по формуле Р= U2/R
    3) скорректировать мощность на потери аппарата, через показатель коэффициент мощности.
    *или правильнее это делать через КПД аппарата?
    4) рассчитать максимальный ток Iмах через формулу Iмах.= Рскор./Uмах.
    *скорректированная мощность деленная на максимальное напряжение дуги при максимальном токе
    Правильная ли методика?
    Можно конечно, ничего не мерить, а взять паспортные, ни кем не проверенные данные Ставра и посчитать, но это не то.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    большое спасибо, теперь со знанием дела буду вскрывать корпус.
    Теперь ясно про Ударник, почему говорили о 130А.
    А кроме конденсаторов можно ли по другим элементам определять силу тока аппарата?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так ведь некоторые думают, что купил аппарат и он сам варить будет! А если не вышло, то виноват аппарат!)
    У меня до Авроры был транс. В свое время профи такими же трансами варили котлы на продажу! Швы у них были не только герметичные, но и хорошего товарного вида, а я так и не научился варить красиво. С инветором швы у меня пока такого же качества, но теперь я вижу где ошибся и как я буду варить в другой раз.
    Тут же в теме надавно беседовали об тонком металле и толщине электрода - я пошёл сразу попробовал. Что получилось выложил в теме. А на трансе так не получалось. На нём если я подобрал сопротивление, чтобы двойкой варить, то тройку зажечь проблема варить не получится.
    В общем, чем лучше аппарат, тем больше возможностей и легче сварщику. Но и плохим аппаратом можно варить красиво.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    ддд измерили ток Ударника, что это Вам дало?
    Если на 160ампернике стоит шесть конденсаторов он от этого 200амперником не станет, но дуга будет ровнее, чем у 160амперника с двумя конденсаторами.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Все дело в понимании процесса, когда действия осознаны и есть четкое понимание что будет если сделать так, и что не нужно делать. Тогда качество работы будет значительно улучшаться, но от аппарата то же очень многое зависит. Попадался мне один сварочник - им варить просто нельзя, все на что он способен - делать прихватки или варить точками, фыркает, брызги летят, сопли какие то получаются. И даже Петрович (сварщиком 20 лет отработал) сказал что ему такой кошмар не попадался. Не нужно обольщаться думая что фиговым инвертором можно делать красивые швы с хорошим проваром, без брызг, пор, подрезов и пр.
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Могло показаться и наоборот, это вообще никак не связано.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А как зовут тот фыркающий сварочник? Вы разобрались, что в нём было не так?
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    НАКС полностью независима - за деньги сертифицируют что угодно, совершенно независимо от тестов.
