1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да я у знакомых пользовался парой инверторов что у нас тут продают по 3-4 тыс. руб. "коробейники":)], особых восторгов нет:no:. Может у меня трансформатор хороший, может мое предвзятое мнение :faq:. Как -то нет у меня к этой навороченной электронике доверия:|:.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Но, на всякий случай, не в цветмете же...:)].
  3. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    ЕМНИП, это транс с отключаемым выпрямителем.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Друзья помогите пожалуйста, нужен инвертер сварочный, сварить профиль 20х20. Дорогой не хочу покупать, главный критерий стоимость в районе 5-6 тыщ. и ремонтопригодность. Из поиска выходят вот эти:
    Сварочный инвертор Калибр MICRO СВИ-205 00000048811
    Сварочный аппарат Foxweld VARTEG 210 5893
    Сварочный аппарат Sturm AW97I119
    Инверторный сварочный аппарат Huter R-180 65/46
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ190К 65/36
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 190
    Сварочный инвертор СПЕЦ МИНИ-210ПН
    Cварочный инвертор PATRIOT Max Welder DC-200 605302040
    Сварочный инвертор с пуско-зарядной функцией Калибр СВИЗ-200АП
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А почему не рассматриваете FUBAG IQ 160, тоже хороший аппарат, отзывы о нем положительные.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Leonidd, доброго дня. Вы в одной из тем по выбору задавали вопрос.
    Я сейчас рассматриваю данную модель в вариантах выбора. Читал официальный их сайт на эту линейку и линейку без "L". Если не сложно поясните что именно вас привлекло именно в этой линейке? И нашли ли ответ на вопрос брать/не брать?
    Судя по официально заявленному простая линейка готова работать при пониженном напряжении аж до 130В (думаю это как обычно :aga:) Мне в принципе нравится. Хотя нет в ней доп. функций, но меня не сильно огорчает. У нас в OBI, если верить, предлагают 180-й аж за 3,5т.р. Ну и старшие не далеко ушли. А вот в линейке с "L" есть доп. функции и есть одна вещь, которая (опять же если верить) привлекает-это защита от бросков напряжения. В том числе при работе от генератора. Но они уже заявлены, как 160В пониженного.
    Чешу репу..:faq: :)]
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Эта серия инверторов интересна в моделях с регулировкой форсажа дуги. Но они заявляют устойчивость работы только от 180В.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Для профиля "двадцатки" любой пойдет. Если Фубаг, то я бы на IR160 остановился бы.
  9. Srgdess
    Srgdess
    Srgdess
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста хороший, надежный и качественный сварочник, чтобы варил и тонкий металл до 1мм и нормально можно было работать 4-5мм электродами и варить 70мм уголки и что-то толстое, но приоритет для тонкого металла и чтобы можно было варить без частых перерывов на срабатывание автоматики. По поводу напряжения тоже желательно чтобы полноценно работал на низком около 170-180в. Может что-то из профессиональных серий посмотреть. Опыт у меня не большой, чисто бытовой, обычным трасн. варил, но сейчас предстоит большая стройка и ремонты, нужно чтобы сварочник стал другом на ближайшие лет 5 :). Экономить особо не буду, бюджет на хороший аппарат рассчитываю до 12 тыс.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :nono: Это не бюджет для сварочника с устойчивыми характеристиками работы электродов от 1,6 до 5.
    Рассматривайте варианты бюджета от 30 тыс. Это будет правильнее. Иначе будете играть в лотерею.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  12. Srgdess
    Srgdess
    Srgdess
    Спасибо. Тогда до 20 тыс. посоветуйте пожалуйста, что за эти деньги можно из лучшего купить.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    @Maks26, @andrejsheve, читал, что Fubag это аналог GYSMI, и у них большой гиморой с ремонтом, там что-то с перемычками между платами, которые на болтах и одновременно на пайке...
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Форсаж 180.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    у меня в сети 260 В. Брать Foxweld VARTEG 210 5893?
