1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ф 200 18900:)]
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Ресанты за 5-6 т. вообще не рассматривать?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    За такие деньги, дай бог 160а было бы
  4. Srgdess
    Srgdess
    Srgdess
    Только Форсаж до 20 тыс или еще есть варианты хороших аппаратов?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Рилон 200 проф, с регулировкой форсажа, четверкой можно смело варить, у меня такой давно:victory:
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    260 в сети это много, надо снижать
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ещё лучше.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Srgdess, если будете ориентироваться не только на новый, то можно искать ПИКО, Гроверс, Кемпи (тут на подделки не клюйте)
    В принципе к Авроре хорошее отношение.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не все аппараты приемлемо варят на малых токах, видимо разработчики не считают этот режим основным. Поэтому если этот режим востребован, то лучше будет самому протестировать аппараты на сварке именно малым током.
    Или же купить два аппарата: один - для сварки малым током (который делает это хорошо), а другой - для продолжительной сварки большим током.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почему? Это один из самых древних, можно сказать, и самых живучих инверторов. просто немного аккуратнее обращаться, а характеристики хорошие. И практика показала их жизнеспособность.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот не факт, что им можно будет без геммороя варить металл менее 1мм - пробовать надо и потом уже делать выводы.
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    За эти деньги уже можно смотреть полуавтомат, так как если упор на тонкий метал то все равно придете к полуавтомату.
    Например https://market.yandex.ru/product/13974378?clid=502&hid=284394&nid=55598
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :faq: Это вообще отдельный разговор. Меньше 1мм это кровелка. 0,37; 0,5; 0,7; 0,8мм.
    Такую жесть вообще сложно варить.
  14. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Устал читать всю тему. В итоге не дочитав до конца прикупил Неон вд-201. До этого у меня был сварочный трансформатор 70 какого-то года выпуска на 120А с регулировкой на 3 уровня. Сам я сварщег ещё тот :) раз два в год что нить прихватить или заборчик сварить. Так вот на трансформаторе варить сложно дугу сложно разжечь а потом удержать. Тонкий металл 1-1.5 мм варить практически не возможно одни прожиги. Да и тяжёлый этот аппарат один чуть приподнимают, вдвоём можно не далеко оттащить. На днях варили арматуру для фундамента, по этому случаю друг притащил ресанту -160. Ресанта по сравнению с трансом понравилась больше, дуга хорошо зажигается, весит килограмм 5, удержать дугу тоже легко. При варки 3мм электродом током 100А в перегрев не уходил. Тонкий металл этим аппаратом варить у меня не получилось. На малом токе 40А электродом 2мм дуга зажигалась плохо и электрод залипал. В итоге насмотревшись на прелести инвертера решил себе тоже при купить. Первая мысль купить ресанту такую же, потом поговорил со сварщиками из жека они неон вд 201 советовали в один голос, потом с другом поговорил, он продавцом в ордере работает, так он тоже однозначно сказал - деньги есть тогда бери неон. Потом начал читать этот форум прочитал 2 части ничего конкретного не подчеркнул ну в итоге купил неон вд-201 за 17тр. Что могу сказать про него, стоит в 3 раза дороже чем ресанта 160, варит 3мм электродом на 100А уголки и арматуру так же. Максимальный ток выдаёт много больше чем ресанта электрод 3 на 200А просто "взрывается" и испаряется на глазах ресанта так не умеет. Что касается сварки тонкого металла то неон тут много лучше, мне удалось стабильно зажечь дугу 2мм электрод, 40А, и удерживать дугу. В итоге успешно запяавил 2 см дыру в проф трубе со стенкой 1.5 мм при помощи электродов. Насчёт надёжности этих инвертеров ничего сказать не могу (трансформатор - вечный) для неопытного сварщега как я для сварки забора 3мм электродом я разницы между ресантой и неоном не заметил, тонкий металл неоном варить много лучше. Возможно очень толстый неоном тоже лучше варить но у меня такой необходимости пока нет. Что касается сварочных проводов держака и зажима массы то на неоне они мне больше понравились, провода длиннее толще, похоже из меди (на ресанте алюминий обеднённый), зажим выглядит надежнее. По весу неон вдвое тяжелее ресанты.
  15. Srgdess
    Srgdess
    Srgdess
    Спасибо, к этому аппарату пожалуй присмотрюсь, если что, то бюджет можно и увеличить на пару тысяч, главное чтобы аппарат был хороший:).
