1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мягкость работы аппарата по слуховым и визуальным ощущения, это понятно. А вот что с самой дугой? Дуга то какая при этом жёсткая или мягкая? Какая дуга более стабильна, жёсткая или мягкая? И что это за определение такое? :)] То, что аппарат может петь песни или наоборот не может, я знаю. :)]
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    На днях на работе сварщик варил выпускную систему, уонями, так дуга ну просто шептала :super:, провода шли от какого ящика, говорю, что за аппарат так мягко варит, а он отвечает - выпрямитель за стенкой стоит, а это - балластник :)].
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. конденсаторы. Главная задача состояла в том, чтобы определить на какой максимальный выходной ток рассчитан сварочный аппарат и соответствует ли он заявленному току на корпусе. Я, хоть и не спец в электротехнике, но как понимаю вы говорите о сроке жизни конденсаторов и как результат о сроке эксплуатации аппарата. Но это уже совсем другая задача.
    2. выходные трансформаторы. Когда знакомился с принципом работы сварочного инвертора, понял, что эта деталь является важнейшим элементов, которая вообще то и создает выходной ток аппарата. Но проблема в том как классифицировать эти трансформаторы. На диодах, транзистора, конденсаторах есть маркировка, по которой новичку можно определить их характеристику. У высокочастотных трансформаторов этого нет, соответственно возникает вопрос - как узнать его характеристики? Подскажите, если знаете.
    3. подлинности полупроводников. Я краем уха слышал об этой проблеме, когда люди покупают к примеру транзики с алиэкспресс, а им присылаю некое подобие, которые и по габаритам меньше и характеристики хуже, хотя маркировка правильная. Это конечно проблема и которая может появиться как у неизвестных марок аппаратов, и наверно могут и известные производители с этим накосячить. Как этого избежать - не знаю.
    4. оценка происходит после покупки. Здесь вы конечно правы, навряд ли продавец разрешит перед покупкой вскрыть аппарат. Но есть выход из этой ситуации. Ранее я уже говорил о том, что почти любая покупка может быть возвращена продавцу в течение 7 дней, по закону. Хотя сварочники относятся к высокотехнологической продукции и их возврат не предусмотрен, но продавцы делают возврат, если нет следов эксплуатации. Поэтому, человек идет, покупает понравившийся ему аппарат, приходит домой вскрывает его, делает оценку внутрянки и определяет максимальный выходной ток аппарата. И если этот ток сильно расходиться с заявленным на корпусе, то аппарат возвращается обратно.
    5. отзывы. Конечно большинство покупало и будет покупать судя по отзывам, потому что у людей просто нет времени разбираться в тонкостях устройства сварочников. И я сам пользуюсь частенько таким подходом, тем более всякие агрегаты типа Яндекс. Маркетов и прочих сайтов продавцов имеет функцию отбора товара по максимальному кол-ву отзывов. Но здесь есть два подводных камня:
    а) большинство отзывов собирают те товары, которые имеют максимальное кол-во продаж - закон больших чисел). И маркетологи об этом прекрасно знают и тем сильнее стараются рекламировать свой товар, неважно что, зубную пасту или сварочник. И здесь уже срабатывает другой принцип - само поддерживающиеся продажи. Если о товаре много говорят, значит в нем что то есть, а дальше покупатель уже заглотил крючок). Если зайти на сайт любого магазина и сделать отбор по отзывам, то самым обсуждаемым будет - Ресанта. И если покупателю уже завтра нужно сварить забор, то потратив еще 15-20 минут, он скорее всего и купит Ресанту.
    б) судя по тому, что пишут опытные сварщики, у меня сложилось мнение, что если один и тот же аппарат испытают два сварщика с многолетним стажем, то их обзоры могут получиться противоречащими друг другу)
    Вывод: предлагаемая оценка не идеальна, но думаю все же перспектива есть, пускай даже если результат оценки будет на 60-70% соответствовать реальности.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. выходные диоды. Ну вроде бы так и посчитано в моей таблице, как вы предлагаете.
    К примеру FUBAG IR 160 8шт х 30А = 240А при заявленном максиме 160А.
    Из полностью обработанных пяти сварочников только два - Ставр САИ 200БТЭ и Ruself IGBT 200 Pro имеет по этому показателю заниженные амперы. Но по этим двум аппарат сильно меняется результат если учитывать другие показатели. Поэтому и возник вопрос - каким способом учитывать все показатели: емкость кондюков, ток транзисторов и ток диодов ?
    2. трансформаторы. Постом выше я высказался про трансформаторы. Замечание рад бы учесть в таблице, но не знаю как оценивать эти трансформаторы, ведь нет никаких справочных таблиц, типа даташипов. Может есть градация по габаритам или кол-ву витков в расчете на 1 Ампер выходного тока. Вы говорите про сечение кабеля, может быть тогда есть какая то норма того, какое должно быть сечение?
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1. трансформаторы. С миру по нитке, голому рубаха)
    Этот показатель думаю не сложно включить в таблицу, только мне как неучу не понятно, как этот "нано" сердечник влияет на значение выходного тока сварочника. Если он улучшает характеристику импульсного выходного тока, типа дуга становиться "мягче", то тогда этот показатель нужно включить в графу "дополнительные функции и гарантии". Увеличивать значение величины максимального тока он наверно не может?
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Други, а этот аппарат юзал кто-нибудь? :faq:
    Продавец его очень нахваливал...
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Так вот. Вопрос состоит в том, как рассчитать максимальный ток если известны:
    - суммарная емкость конденсаторов
    - суммарный максимальный постоянный ток транзисторов при 100*С
    - суммарный средний выходной ток диодов
    Как же никак?
    Если я не ошибаюсь, вы 10 лет назад собрали себе инвертор. Неужто вы при сборке аппарата исходили из мысли - "соберу из того что есть, а там видно будет".
    Наверно были предварительные расчеты, типа аппарат должен иметь максимальный выходной ток столько-то Ампер, для этого нужно:
    - и далее по списку)
    Другое дело, если вы имеете ввиду что в этом уравнении нет всех входных данных, то тогда что еще нужно добавить?
    Про трансформаторы уже сказали, только пока неясно как их оценивать?
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Не знаю в эту ли тему задаю вопрос, но спрошу.
    На одном из сайтов есть в продаже внешний подсоединяемый дроссель для сварочника. К товару приписка:
    Приобрели импортный инверторный аппарат, но оказалось, что он не варит электродами УОНИ?
    Покупаем дополнительно данный аксессуар, и наслаждаемся процессом!
    Врут продаваны или все же такой аксессуар помогает решить проблему?
    На сколько понимаю, такой дроссель можно и самому сделать, но главное это определить необходимое кол-во витков, а тут как бы универсальный, на аппарат любой мощности.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Цель данного товара, намекнуть покупателю, что не все инверторы кушают УОНИ.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Судя по Ударнику, оно так и есть, но сам этот товар способен решить проблему?
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    В общем да, но этот список гораздо длиннее, чем вам кажется, и упомянутое вами лишь отдельные пункты из него.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Дроссель конечно влияет на горение УОНИ, но ещё и ВАХ аппарата тоже на это влияет не меньше,
    Колечко хорошее, в своё время такого не нашёл и купил похожее из альсифера две половинки немного большего диаметра
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Трансформатор понижает напряжение до рабочего сварочного значения.
    Частота напряжения 50-100клгц, потому и используют на сердечник специальные сплавы.
    Железо на таких частотах работать не будет (гестерезис).
    А ток который выдержит трансформатор определяется сечением проводов и габаритами трансформатора. :pioner:
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Разумеется способен, но лучше выбирать аппарат, для которого не нужно докупать дроссель:).
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Пусть аппарат выдал заявленный ток. Емкость конденсаторов как будто достаточная. И даже ВАХ у него пусть оказалась хорошей. Но проработал он, допустим 3 часа. А потом в сервис пора. С надеждой, что все закончится благополучно для покупателя, т. е. можно будет получить деньги взад.
    Запишите инвертор в плохие или решите, что это случайный косяк в конкретном образце?
    Дело в том, что среди электролитических конденсаторов есть серии очень сильно отличающиеся между собой. В инверторы должны ставится конденсаторы с низким значением ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Но есть конденсаторы "общего применения". Они дешевле.
    И хотя емкость у них может быть правильная, но из их характеристик можно высчитать другое значение "максимального выходного тока".
    Стало быть чтобы правильно выполнить оценку покупатель должен изучить вопрос, скачать описания на компоненты, провести расчет и на основе этого анализа принять решение оставить ли инвертор или сделать возврат.
    Как бы сложновато для простого потребителя становится на время инженером электронщиком. Навыки обучаемости конечно важны для человека. Но возможно ли знать все? Потом человеку понадобится, отремонтировать сантехнику, полечить зубы, отстоять свои интересы в суде и т. п.
    Каждый должен заниматься своим делом.
