1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Интерскол был старого образца (трёхплатник) или нового (одноплатный)?
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот вам Зубр за 25 тыщ, самый тык-скыть жирный:)]:aga:, год назад брал на опыты, до сих пор продать не могу. Фу-фу-фу, форум забраковал. А я даже включать не стал. Корпус собран так просто отвратительно.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Зубр 250А изнутри :)]:aga:
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Фубаг выдаёт свои характеристики при нормальной напруге, а не через неизвестнокакой удлинитель.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может кто знает.
    Есть ли различие в аппаратной начинке между Fubag IR160 и IR180?
    Или у них разница вся на программном уровне?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Размеры корпуса отличаются. С большой долей вероятности, должна быть разница в начинке.
  8. sklep05
    sklep05
    sklep05
    Добрый день. прошу совета.
    Есть желание и намерение приобрести сварочный инвертор для РДС (MMA)
    Опыт отсутствует, пока читаю пособие для ПТУ по РДС за авторством Малышева
    Аппарат предполагается использовать для личных нужд. Т. е. – гаражные и придомовые дела, металлоконструкции типа стеллажей, столов и т. д.
    Использоваться будет в гараже, мобильное использование если и будет то лишь по случаю, т. е масса и габариты не носят критический характер.
    Использоваться будет от случая к случаю.
    Пока имеется однофазное питание, с весьма призрачными перспективами на 3 фазы.
    Территориально обитаю в РБ, Минск.
    Из прочитанного в форумах сформировался следующий список интересующих характеристик
    1. «Чистый» РДС аппарат, т. к. универсалы достойные (MMA\TIG) пока недоступны по финансовым показателям, да и есть понимание что кроме ММА в обозримом будущем ничего не понадобится
    2. Сварочный ток до 200 полновесных ампер, что бы можно было проварить толстый уголок c 10 мм листом (металлический верстак)
    3. Хотелось бы набор VRD, Antistick, и регулируемые (отключаемые) ARCFORCE и HOT start
    4. Питание 220 В
    5. Бюджет 25 000 RYB /420 USD +-
    Из того что приглянулось
    - Riland 250AiGBT 220/380 (он же AuroraPROSTICKMATE 250/2 он же КЕДР ARC-250GS) – регулируемые форсаж дуги и горячий старт, с виду неплохо конструктивно выполнен, с нормальным запасом по току, возможность работы в 1 и 3х фазной сети. Отключаемый кнопкой VRD, судя по всему реальный Antistik. Ориентировочная цена в Минске у офф. Диллера Авроры 29500 RUB\497 USD\ 965 BYN
    - Форсаж-200 либо Форсаж-200м, своя и судя по всему добротная схемотехника. Достаточно большой объём положительных отзывов, работающий Atistick, возможность при желании отключить VRD, но Форсаж дуги и горячий старт фиксированы (что может быть помехой с мелкими\тонкими деталями)
    Форсаж-200 Ориентировочная цена в Минске у единственного представителя ГРПЗ в РБ 23200 RUB\390 USD\ 758 BYN
    Форсаж-200 Ориентировочная цена в Минске у единственного представителя ГРПЗ в РБ 30240 RUB\510 USD\ 989 BYN
    - WTL (GROVERSARC-250LT– только 3 фазы, потому отпадает хотя по функционалу и набору характеристик интересен)
    - Jasic во всевозможных упаковках у нас он продаётся под своим именем и как ОЛИВЕР
    JASICARC 250III (R112/Z107) – регулируемый форсаж, самый тяжелый 29000 RUB/488 USD/949 BYN
    ОЛИВЕР MMA 200 – заявлен весь пакет (VRDAntistickForceARCHotstart) отключаемый VRD. Ориентировочная цена в Минске 25000 RUB/ 434 USD/844 BYN
    Как видно цены у нас заметно отличаются от цен в РФ, гарантийный сервис все равно будет в РФ, (за единственным исключением – ОЛИВЕР, у них свой локальный сервис) потому рассматриваю в том числе возможность заказа\привоза из РФ.
    Подскажите что на ваш взгляд имеет смысл купить, учитывая вышенаписанное, либо что-то не из этого списка, выбор не окончателен, это лишь то что сделано неплохо на мой обывательский взгляд на основе копания в сети.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Получил и испытал ЗУБР 190
    не силен... максимум 4кой варить, но варит приятно и мягко, дугу держит стабильно
    самое оно для бытового использование
    а вот по начинке он явно дале не клон интерсколу/ресанте
    набит он внутри под самое небалуйся, 3 платы, крупные радиаторы и 2 демятка силовых транзисторов...
    да и по размеру он в полтора раза крупнее и тяжелее (почти 9 кг)
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Старая САИ трёхэтажка, 12 транзисторов и 12 диодов
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Неон вд-221 можно ещё добавить в список. Мне нравиться в работе. Цена вроде сейчас в районе 20,5 т. р.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Судя по отзывам раньше FoxWeld делал неплохую модель Мастер 202, на мосфетах.
    Сейчас у них вышла модель на йжби
    FoxWeld Мастер 202М.
    Есть ли у кого полезная инфа по аппарату?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Небольшая приспособа для удобства)
    / / потом еще приделаю кормашек для щетки/молотка и электродов
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    покрасить не забудьте, а то ржавчина не айс.
    а что скажите про УОНИ, есть этот чудо аппарат такие электроды? И как он ведет себя на малых токах, 2-кой не про бывали поварить?
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Интересно, как ведут себя не которые наши продаваны.
    По FoxWeld Мастер 202М официальному представителю были заданы вопросы по технической начинке аппарата, модель все же новая. На что представитель дословно ответил "Вся необходимая инфа по этой модели размещена на нашем сайте. Для пользователя этой информации более чем достаточно!" - вот и вся сказка, ешьте че вам дали, здесь вам не ресторан:aga:. А на сайте, понятно что самая урезанная инфа - вес, габариты, вых. ток, вх. напряжение, функции.
    А хотелось присмотреться к модели, тем более что сейчас есть хорошие скидки
    на неё.
    Примерно так же повели себя представители RUCELFа, удалили все письма не читая.
    Как знаю, не бояться общаться с покупателями только представители Микроши, Термита, СТАВРа,
