1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    На всякий случай, не ради затеять спор, а для информации:
    глубина провара.JPG , возможно, тоже опечатка, но уж больно с практикой бьется.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @piftts, получается на прямой металла больше в шов поступает, т е электрод сильнее плавиться,
    А в этой же книжке написано что прямая, а что обратная, а то может раньше по другому было? И как книжка зовётся?
    А то у меня есть книжка вот с такой картинкой
    Сам тонкий только на обратной варю
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Нет мы просто являемся дилерами марки чемпион. Но сварки пока у них не брали. И по моей просьбе прислали фото их новых сварочников.
  4. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Это лучше у местных гуру спросить что могут сказать по фото.
  5. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    В целом в этой книжке все верно написано (если заведомо ток большой ставить) то так оно и будет, но если задаться целью варить тонкий металл на малых токах то по опыту на прямой полярности глубина прославления меньше, но ширина больше, что помогает держать ту грань чтоб и сварить и дырок не нажеч.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Надо будет при случае попробовать прямую на тонком, как-то всё на обратной варю в том числе и тонкий от примерно 0,5-0,7мм и толще (это типо проржавевшее автожелезо на моей семёрке)
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Хотелось бы поинтересоваться у Моргмаел svaaa Сергейб3
    как у людей кто по роду профессии часто сталкивается с б/у аппаратами.
    Попался б/у
    FoxWeld Мастер 202 (старая модель на мосфетах) вот в таком состоянии:
    1. лак почти полностью отшелушился от плат
    2. заменить байонетки на на 10-25 размер, тк стоят большие на 35-50
    2. внутри грязновато, видимо не разу не чистили от пыли
    Разобрать, почистить и пролачить для меня это не проблема, тем более это своего рода ознакомительная работа по обслуживанию аппарата.
    Но интересует другое, на сколько понимаю срок службы у кондеров ограничен, да и у других деталей тоже, поэтому на сколько живучи такие аппараты. Конечно не знаю как его эксплуатировали и какой год выпуска, но судя по внешнему корпусу - средней потертости, но пластмассовые ножки все на месте.
    Аппарат сам трехэтажка на мосфетах, поэтому как понимаю в случае чего, мосфеты горят парами, а не целым блоком как IGBT, поэтому ремпригодность высокая и не дорогая. Да и кондеры можно будет заменить если что, правда цена 5-ти штук будет почти стоить как этот б/у аппарат :)]
    Сам аппарат рабочий, напругу ХХ выдает 70В при вх. напруге 237В, правда по паспорту должно 62В. Видимо повышенное напряжение сказывается.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да, сам аппарат ремонту не подвергался, вся пайка родная.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Семён_Семёныч_,
    Нормальный аппарат, живучий и кондеры живучие. Продуть только хорошо компрессором.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    понял, спасибо :hndshk:
    надо тогда почитать соответствующие темы на предмет чем протирать, лачить, силиконить.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А надо? Если он при сегодняшнем состоянии находится в полном здравии.
    Разъемы можно оставить родные. У нас на кабели наконечники присутствуют в продаже и тонкие и толстые и очень толстые. Разница в цене между первыми и вторыми не велика.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Кстати для справки по Ставр САИ-200БТЭ
    После проверки качества скоропостижно скончавшегося первого аппарата, был взят второй аппарат такой же модели. Мотивация была в том, что может попался брак и надо дать "парню" второй шанс, хоть в нем и нет 200А, но 150-160А должно было быть, да и регулируемый форсаж и сама компоновка понравилась.
    Результат: Второй аппарат оказался более стойким и умер не на втором электроде 2-ка, а на пятом электроде тоже 2-ке. :)]
    За это время успел поварить УОНИ 2-ку (так себе, то ли опыта нет, то ли действительно тяжело УОНИ 2-кой варить, раз даже на Микроше человек дроссель приделал, чтобы таким электродом варить)
    3-кой по всякому было хорошо.
    4-кой варить можно, а вот резать мощи у Ставра не хватает. Была рессора 8мм, так удалось только с краев обрезать, в середине электрод не прорезает.
    А умер аппарат так же как и первый, пока менял электрод на 2-ку, он отключился и выбил пробки. :no:
    Аппарат был разобран и было установлено что сгорели ключи, прозваниваюся в обе стороны.
    Как понимаю, наверно какая то ошибка допущена на этапе проектирования в плате управления, раз горят без особой нагрузки.
    Так что надо теперь на Яндекс. Маркете рекламацию оставить, дабы производитель либо исправил либо снял с производства. Благо то, что представители идут на контакт.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    да, хотелось бы что он чистенький и лакированный был, думаю лишних деталий у меня не появиться после разбора/сбора :aga:
    про наконечники исходил из того, что маленькие они как бы более универсальные, а то как надо было найти, а у знакомых все кабеля с маленькими разъемами на 9мм. А так то можно и оставить конечно .
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Семён_Семёныч_, эх, все Вы ни как не угомонитесь, пошли по второму кругу на одни и те же грабли.
    Советы и рекомендации не в прок. Ни кто не будет ни чего менять в аппаратах, просто потому что это ни кому кроме попавших пользователей не нужно. Есть отличный бизнес - продавать полный отстой по цене нормального ширпотреба, и все претензии по качеству перекрываются с головой за счет сумасшедшей наценки. Возможно я и ошибаюсь, но выглядит все именно так.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если разбирать, то полностью.
    Промыть хлопья лака керхером с последующей сушкой.
    Наклеиваете на Контакты, транзисторы и диоды малярный скотч и лакируете смело.
    Позже я перенесу эти обсуждения в ремонт аппаратов.
