1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Во-во! У меня на работе, кроме всего прочего, есть выпрямитель заводского производства (название не помню), работает от двух фаз. Так вот им варить просто сказочно:super:, причем УОНИ (и) жжет только в путь. Вот только таскать его не очень:ogo:, поэтому с появлением инверторов поставлен в сторону, до лучших (а скорее худших) времен. А проблемы с поджигом и залипанием у таких аппаратов (если это не откровенное гуано), как правило - это проблемы сети (имхо)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Или сварщика.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, мы рассматриваем процесс, в данном случае, как в теоретической физике - считаем, что сварщик идеальный:aga::)]:|:.
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    В физике есть раздел, изучающий ток в газах (газовые разряды). Есть искровой, дуговой, коронный разряды. И каждый возникает и идет при определенных условиях, и зависит от многих параметров и подчиняется определенным и сложным закономерностям. И неважно, кто и каким образом обеспечивает эти условия, лишь бы они выполнялись.
    Т. е. дуга она сама по себе и дуговой разряд - это одно из множества физических явлений, каждое из которых описывается своими законами, а сварочник просто должен уметь создавать и поддерживать условия для его существования, но изменить законы физики, т. е. ВАХ дугового разряда нельзя.
    И ВАХ дуги - это именно ВАХ дугового разряда в газе, независимо от того, кто эту дугу зажег (сварщик, или электрик, размыкая сильноточную нагруженную цепь, контактор и т. д.)
  5. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Я так и написал что инвертер меньше зависит от кривости рук. На трансформаторе отец варит без проблем, лучше чем я на неоне 201, а у меня под трансформатор руки не заточены.
  6. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Что-то мне все же подсказывает что ВАХ дуги постоянная только в идеальных условиях, когда зазор не меняется, состав и плотность газа стабильна, тогда при изменении напряжения мы двигаемся по графику ВАХ и определяем потребляемый ток. А как начинаем зазор менять, так сразу сопротивление сразу меняется и график ВАХ тоже меняется, и в случае трясущихся рук, и малого опыта ВАХ дуги из линии превращается в обширную область.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При изменении напряжения дуги т е дугового промежутка т е расстояния от кончика электрода до детали ВАХ дуги не меняется, а вступает в игру ВАХ аппарата, Именно ВАХ аппарата определяет как измениться ток при изменении длины дуги, При штыковой ВАХ ток останется неизменным при крутопадающей будет немного изменяться, при пологой будет меняться заметно, ну и т д, Именно (в основном) ВАХ аппарата решает будут ли гореть те или иные электроды, На штыковой с основными электродами будет очень трудно, даже с хорошим Uхх, если только в аппарате не будет прикручен адекватный форсаж дуги, т е наброс тока при понижении напряжения на дуге (перенос капли металла с замыканием дугового промежутка) ниже определённого порога, У рутила перенос мелкокапельный и замыканий практически нет вот они и горят почти на всём, а у основных крупнокапельный перенос с частыми замыканиями вот они и гаснут на аппаратах где ВАХ без наклона или без адекватного форсажа дуги, а лучше и то и другое,
    На 50-герцовых трансах также сильно зависит от выходного дросселя, на инверторах даже без дросселя зависит больше от ВАХ т к роль дросселя на десятках килогерц очень неплохо выполняют сварочные провода, каждый метр примерно +1мкГн, а на такой частоте даже на малых токах уже достаточно не ниже 10-20мкГн общей индуктивности,
    Даже на простых трансформаторных сварочниках производственных с регулировкой балластным реостатом наклон ВАХ примерно 2-6 А/В в зависимости от выставленного тока
  8. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Все таки осмеюсь с вами не согласится. Я так понимаю физику процесса: q.jpg
    Черным показано семейство вольтамперных характеристик дуги при разных дуговых зазорах.
    цветными линиями я указал ВАХ разных сварочных аппаратов (Условно, чтоб рассказать что необходимо от сварочного аппарата)
    Так вот для того чтоб сварочный процесс шел качественно необходимо чтоб дуга горела стабильно, и тепловложения (мощность на дуге) была неизменной. Этого можно добиться правильно заточенными руками сварщика, Удачно-спроектированным Аппаратом и динамически регулируемой ВАХ аппарата в зависимости от внешних условий.
    Если рассматривать аппарат без динамической регулировки (ВАХ аппарата соответствует одной из цветных линий), то наиболее удачным будет аппарат с красной ВАХ, так как позволяет поддерживать дугу в широком диапазоне дугового зазора и мощность на дуге примерно постоянна в не зависимости от длинны 25мм - 25В*40А=1000Вт, 1.3мм - 15В*60А=900Вт (66А было-бы идеальнее но рука нарисовала чуть по другому, важно что мощность близка не зависимо от длинны дуги). Про этот аппарат будут говоритьт что Варит хорошо и дуга тянется сильно.
    Если рассматривать аппарат с зеленой ВАХ, то дуга более 15 мм на этом аппарате гореть уже не будет, хотя разница по мощности тоже отсутствует при 10 мм 25В*30А = 750ВТ при 1.3 мм 15В*50А=750Вт, Про этот аппарат на форуме будут говорить что Варит хорошо, но дуга не тянется, а так как с уменьшением дугового зазора более резко растет ток то скорее всего на этом аппарате электроды менее склонны к залипанию. (Если ВАХ будет еще более пологая, то дуга будет еще менее тянуться, а аппарат будет более склонен к прожиганию дырок)
    Если рассматривать Аппарат с с синей ВАХ, то он дугу держит тоже в широком диапазоне, что касается мощности при 25мм 23В*66А=1500ВТ при 1.3 мм 14В*70=980Вт мы видим резкое понижение мощности при приближении электрода к изделию, в связи с этим сварочный процесс будет менее стабилен, а электрод будет более склонен к залипанию.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Так скажет только тот, кто не имеет опыта в сварке (имхо) - ни о каком качестве сварочного шва нельзя говорить, если он сделан на дуге 25мм, опять таки, имхо. Я уж не говорю про сварку в ограниченном пространстве, с такой тягучей дугой с ума сойдешь.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ориентировочно длина дуги = диаметру электрода, а дальше манипуляции чуть дальше чуть ближе, Это я всё про ММА
  11. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Данной картинкой и примером я попытался разъяснить что от чего зависит с физической точки зрения.
  12. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Позволю себе легко усомниться в последнем. Именно что усомниться - никаких утверждений делать не хочу. Рискну предположить: желательно чтоб с уменьшением длины дуги мощность падала, но не пропорционально длине, а медленней... Но ... тут стооолько факторов влияет, что все их учесть и перехитрить нереально, так что "тупой" I=const даст результат не намного хуже, чем хитрейшие алгоритмы вычисления наиоптимальнейшего тока для данной конкретной конфигурации в данную конкретную микросекунду :)
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    С наложением графика ВАХ дуги на ВАХ аппарата очень доходчиво получилось.
    Но остается вопрос, как все же определить до момента фактического поджига УОНИ, будет ли аппарат работать или нет с основными электродами.
    Ведь узнать ВАХ конкретного аппарата обычному пользователю не под силу, что до покупки, так и после покупки, тем более, что производители не указывают такую характеристику в прилагаемых паспортах, что по сути можно квалифицировать как нарушение п. 1,2 ст. 10 закона о ЗПП.
    И получается пользователь покупает аппарат, зажигает основной электрод и только после этого делает вывод об аппарате.
    Ссылка на отзывы других пользователей, ранее купивших такой аппарат не совсем корректна, тк в течение ближайших 5-7 лет многие действующие модели канут в лету и им на смену придут новые фубаки, ресанты. И снова нужно будет ждать отзыва первого покупателя.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а зачем обычному пользователю (коими большинство форумчан и являются) знать эту самую ВАХ ?
    им нужны не шашечки а сварка, считаю, нужно покупать там, где дадут попробовать поварить принесёнными с собой уонями, это кстати во многих магазинах электроинструмента практикуется .
  15. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Мне так кажется, что особенность сварки электродами УОНИ заключается в том что при горении электрода обмазка горит чуть медленнее и образуется как бы козыречек. Специалисты при сварке этими электродами варят как бы опираясь на электрод (кажется этот метод называется сварка на короткой дуге) не специалисты держат зазор, да еще и руки трясуться в итоге электрод гаснет а чтоб зажечь надо обламывать этот козырек. Если аппарат тянет дугу то наверно УОНИми на нем легче варить не специалистам.
    Это чисто мое мнение. На днях пробовал варить УОНИ Есаб 3мм на аппарате Неон ВД201 у меня получилось хорошо если не отрывать, за раз запросто целый электрод сжечь, единственное если варить с отрывом, то повторное зажигание чуть затруднительно, приходится постукивать чтоб сколоть козырек. На ОК 46.00 Есаб повторное зажигание намного лучше поднес и горит.
