1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Волжанин63, оно ? https://www.forumhouse.ru/posts/17995074/
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Сегодня проведены полевые испытания BW Хозяин 160, сварка от генератора, удлинитель 100м ПВС 2Х2,5. Небольшой фотоотчет:
    IMG_20170809_152717.jpg IMG_20170809_152746.jpg IMG_20170809_154024.jpg IMG_20170809_154047.jpg IMG_20170809_154505.jpg IMG_20170809_154942.jpg IMG_20170809_155944.jpg , 89я свая, в нее 76 труба + остатки деревянных клиньев. Обварено 7 столбов, осталось еще 21:)]. Аппарат не подвел, варит очень комфортно, 90А по крутилке, а главное очень легкий, что облегчает сварку "короткими перебежками" - между столбами примерно 25м, таскать не запарно.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Табличка мелкая, Квт не видны. Провода на АКБ подберите, замкнуть могут.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Ctrl + scroll и будет Вам счастье.
    И что случится?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Счастья не увидел, может жму не так.
    Зарядная обмотка не сгорит?
  6. piftts
    piftts
    piftts
    6 kVA, 5,4 kW
    Нет, там все отключено.
  7. Волжанин63
    Волжанин63
    Волжанин63
    Спасибо за ответы. Ещё вот присмотрел PATRIOT. Как он в деле ?
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если интересуют эконом-варианты, то посмотрите на Sturm! AW97I125 в старом корпусе.
    Судя по отзывам практикующих спецов, аппарат неплохой.
    Неделю назад, в одной федеральной сети его продавали по 4850р, правда за два дня все распродали.
    Можно оставить им заявку, как появиться, то они вам СМС пришлют.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Есть в свободной продаже Sturm! AW97I125 в новом корпусе с дисплеем.
    У одного из региональных магазинов его
    отдают за 4509+доставка 600.
    Только никто пока не знает, что в новый корпус вложили.
    Можно конечно взять и аккуратно протестить, если понравится, то оставите, а если нет, то вернете, при условии, что магазин принимает к возврату аппараты надлежащего качества не бывшие в употреблении.
    Видео есть только от продаванов
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Волжанин63, ну а можете замахнуться на святое :aga: и взять себе сразу Форсаж 200, правда б/у.
    Но судя по первому фото, аппарат чистенький, возможно был в личном пользовании, а не эксплуатировался на стройках.
    Федеральная сеть отдает его за 10000, в реале отдадут за 9000 (-10%).
  11. Волжанин63
    Волжанин63
    Волжанин63
    @Семён_Семёныч_
    Подбираю инвертор под генератор мощностью 5 кВт, опыта в сварке нет.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    под генератор я вам ничего путного не скажу, разве что форум почитать, тк должны быть отдельные темы посвященные этому вопросу.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Года 4 назад для сходного использования (отсутствие опыта и генератор из Китая на 5.5 кВт) купил Сварог ARC-145.
    Ничего плохого об аппарате сказать не могу. От генератора работает (есть небольшая просадка при розжиге, быстро привыкаешь), но я не использовал электроды диаметром более 3 мм. и не "выкручивал" ток более 120 А (для моих задач этого хватало).
    Для работ на даче с моим "уровнем мастерства" его вполне хватило. Аппарат жив до сих пор, менять не собираюсь.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    С Авито фото?
  15. Gleb_Kor
    Gleb_Kor
    Gleb_Kor
    Мой совет таков: берите САИ 180 Энергия, как у меня. Я именно для этих же целей сварочный инвертор и брал - подварить забор, капнуть на отлив и все такое прочее, не требующее особых навыков и умений. 180-ка не самая мощная модель, но в быту пойдет. Горячий старт, антизалипание и прочее там есть, включается зимой и летом, какие бы запредельные температуры за бортом не появились. Но самое главное, не надо будет даже заморачиваться с трехфазкой. Зачем вам этот геморрой? Подключил в обычную розетку, сказал - горшочек вари! И он варит)
