1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Купил я Штурм AW97I122. С дисплеем. Менее мощных не было - пришлось взять что давали. У самого опыта никакого. Отнёс на пробу опытному сварщику. Он варил, а я по его команде регулировал ток. Пробовал электродом 3 и 2 мм. Вобщем вывод такой - на малом токе аппарат не варит, где-то на 80А только начинает получаться что-то похожее и это эл. 2. На меньшем токе (по его дисплею) электрод искрит и плюётся. Короче говоря, 2 электродом начинает нормально варить при 110 120А. А тройкой эл. на 150А. Получается, что как-бы врёт дисплейчик-то раза в два. Покупал специально для сварки в основном тонкого железа - профиля там и подобного. Насчёт всех приблуд - антизалипа там и т. д. фиг знает может и есть, но как то это всё не чётко видно, может ошибаюсь... Да, при залипании эл-ода, внутрях коробушки возникает зудящий звук, при отрыве неизменно проподающий. Может это работает таинственная антизалипа, но он же липнет и иногда безбожно. Боюсь разобью я его со злости.
  2. Muxaxa
    Muxaxa
    Muxaxa
    @Loversbird, Какое напряжение было в сети при сварке и просто в хлостую?
  3. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Сие мне не ведомо. Дома у меня 230 - 235В., судя по китай-мультиметр. Но картина аналогичная. А что напряжение? Судя по паспорту он должён и от 160В радовать.
  4. Muxaxa
    Muxaxa
    Muxaxa
    @Loversbird, Думаю что ваш аппарат не исправен. Отдавайте на диагностику.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    нет.
    Это федеральная сеть победа63, с центром в Поволжье, но расползлись уже по всей европейской части. Из близких городов к Дальнему Востоку они пока только в Екатеринбурге и Челябинске.
    Отсылкой адресатам занимаются или нет, не знаю, это нужно уточнять.
    У них порой неплохие варианты появляются.
    Сам пока "долго" думал - упустил Форсаж 200 за 6000, Бриму 200 (почти новая) за 7000.
    Покупка у них стандартная - увидел на сайте, пришел, если нужно, то поварил и разобрал корпус.
    Но если купил, то вернуть уже не получится, тк они сами примерно по такому принципу выкупают у приносящих, единственное только на наличие искры проверяют и все.
    Поэтому иногда "попадают" сами.
    К примеру у них сейчас уже несколько месяцев в продаже есть чудо инверторы с сюрпризом, о которых недавно упоминали. "Транс- инвертор" хелпер, они его долго будут продавать, пока чудо не свершится. Был такой же, только Кемпинг, но видимо нашелся "счастливчик" на достойный бренд.
    А вообще манагеры, говорят о том, что им в межсезонье (осень-весна) много несут аппаратов, когда работы заканчиваются, со сварными не расплачиваются и те забирают при уходе почти свои аппараты и сдают их в ломбард. А так у них много чего - маски, пеналы и прочие.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот и первые отзывы о новом Штурме.
    Видимо у бюджетных моделей модернизация ведется по принципу - имя наработали, теперь пришло время зарабатывать, значит будем экономить на всем, пока продажи не упадут в ноль. А потом снова запустим новый бренд с хорошим аппаратом, наработаем имя и все по кругу.
    Наверно так это все устроено.
    Если вы внимательно почитаете закон о защите прав потребителей, то там есть пару интересных моментов.
    1. Вернуть новый аппарат в течение первых 7 дней официально нельзя, тк срабатывает п. 11 постановления, но многие продаваны идут на встречу и принимают не эксплуатировавшиеся аппараты.
    2. Если все же срок упущен, а аппарат плохой, то есть особенность. Если в течение календарного года, у аппарата было несколько гарантийных ремонтов и время пребывания в гарантийном ремонте составляет более (сколько точно не помню) календарных дней, то покупатель имеет право распрощаться с аппаратом и получить деньги обратно.
    Поэтому может п. 2 поможет распрощаться с аппаратом на законных основаниях.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Для интереса, загрузил все города по сварочным аппаратам, то эта сеть сейчас продает из приличного:
    - в УФЕ б/у Форсаж 161 за 3500, фото нет
    - в УФЕ б/у Торус 255 за 13900, фото нет
    - в Н. Челнах б/у esab ATC 180 за 6900, фото есть
    - в Питере б/у Сварог arc 205 за 6900, фото есть
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Смешно.
    видимо, корпус для "транс-инверторов" оказался на столько удачным, что в этом корпусе продаются разные чудо аппараты с громкими названиями.
    - кемпинг
    - штурм
    - эрог
    Так что если увидели такой корпус, то смело можно идти дальше.
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Парни, приветствую!
    Читал-читал тему, а потом бац тема закончена и еще 100 страниц в новой теме, не осилю)
    Нужен сварочник для прожига отверстий под болт в трубах НКТ D73 mm, толщина у них по данным инета 5.5 мм, я не измерял, но визуально похоже. Трубы на забор пойдут на даче. + Варить простые конструкции, калитка, ворота и т. п. думаю максимум сталь 5 мм, толщиной. Сварочник планируется на две семьи покупать. Что посоветуете? Что думаете насчет Hitachi?
  10. Muxaxa
    Muxaxa
    Muxaxa
    @Akobelkov, Как минимум 120А (честных) и пв больше 60%
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На две семьи не покупать.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поздравляю с покупкой, быстро сориентировались :super:
    А за предложение спасибо, но мне для начала надо хотя бы с ЗУБРом освоиться, а то я, и так сильно увлекся темой выбора сварочников, все никак не наиграюсь :aga:
    А так вообще, может когда-то, то посмотрю в сторону аргонной сварки, как понимаю это и есть ТИГ сварка. Понравился ролик в котором человек собирал домашний отрезной станок под болгарку. Никаких брызг, шлаков, прошелся по заготовкам и готов аккуратный шов. Сейчас, это конечно баловство для меня такой способ сварки, поэтому может когда нибудь потом, когда скучно станет, буду осваивать уже ТИГ сварку:)]
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Предыдущая модель ARC200 (без дисплея и переключателя TIG) оказалась весьма надежной. Маленькая но ощутимо тяжелая хоть и IGBT. Работает на производстве, зимой весь день на снегу, иногда бывает из холода в тепло и сразу варить. За три года менялись только кнопки питания, вместо байонетов болты с гайками. От пыли его никто ни разу не чистил, никому это не надо да и крышку там снять не просто. Электроды в основном УОНИ ESAB-ЛЭЗ, реже LB52U, иногда нержа ОК 61-30. Пару дней назад латал им глушитель, электроды УОНИ тройка, ток чуть меньше 60 А по крутилке.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Моргмаел, а 200ПА куда дел? :)]
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте. Хочу подарок отцу сделать, взять аппарат рдс+па для дачи. Бюджет 16.000р, подскажите пожалуйста добрые варианты:)
