Мощность, потребляемая сварочным аппаратом?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем baz, 12.08.09.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ресанта она очень слабая только 2-2.5 мм электрод, когда у меня не было своего инвертора брал у тестя этот аппарат "плювался" постоянно.
  2. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Уважаемые специалисты, по случаю (мужик по гаражам ходил и предлагал) приобрел сварочный аппарат hugong ac1160de (220/380), теперь пытаюсь разобраться, что и как, на одном из сайтов нашел инфу, что номинальная мощность у него 7,9 кВа, прошу помощи в расчете его фактической мощности (неужели потребление около 8 кВт?), заранее всем благодарен. Возможно кто-то сталкивался с такими аппаратами... инструкцию на русском, естественно, найти не могу, поиск в Яндексе и Гугл не рулит(
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    10 кВА * 0,8 = 8 кВт
    Сами пересчитать на 7.9КВа сможете?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если 0,8КПД, то еще добавить надо косинус Фи.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, 0.8 - это как раз и есть "инженерно-расчетный косинус". Так же, как и ток 4А на Киловатт мощности в сети 220В.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Serj495,
    Потребляемая сварочным аппаратом мощность складывается из мощности дуги и мощности потерь в сварочном аппарате. То есть потребляемая из сети сварочным аппаратом мощность напрямую зависит от выставленного сварочного тока
    Мощность дуги например при сварке тройкой на токе 100А приблизительно составит 2,4 кВт (плюс-минус).
    К ней нужно прибавить мощность потерь в аппарате и получим приблизительно мощность потребляемую из сети. Если у Вас сварочный аппарат инверторный, то потребляемая из сети мощность, при сварочном токе 100А будет около 3кВт (плюс-минус).
  7. Serj495
    Serj495
    Serj495
  8. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Добрый день всем.
    У меня технический тупик, авария мозга)..не могу понять что за волшебный сварочник. вечный двигатель какой-то..выдает мощности больше чем потребляет.
    Входная мощность: через обычную евровилку 16*220=3.5 кВт.
    а на выходе варит 250*28=7 кВт
    В чем подвох..где затыка ?)
    При этом, по паспорту кпд 85%.. и мощность типа должна быть 8/0,85=9.4 кВт. так как напряжение сетевое константа, то получается что через вилку с розеткой протекает 9.4/220=42 А...
    Если бы так было реально, то проводка к розетке и сама розетка светились бы. Проводка у всех стандарт, медь 1,5 или алюм 2,5
    Вобщем, кто знает правду, отзовитесь
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы попробуйте реальные 130 ампер умножить на 24 вольта и дальше на фактор мощности и кпд.
    Вот и будет реальные 3500.
  10. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Про 130 не спорю, тут все ясно. но я же выслал фото с характеристиками сварочника .. там есть режим 250а при 28 вольтах.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Евгений_Екат,
    250А ЭТО не выдаст, это раз.
    140-150А реальных.
    От этого и пляшите.
    Зачем взяли такое убожество?
  12. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Я тож так думал..недавно встретил сварочник с режимом 250а..выпал в осадок вычисляя потребляемую мощность. выше создал новое сообщение, если вам есть что сказать по этой теме, то веллком
  13. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Нее, пока не взял. но если понадобится, то возьму с запасом надежности. %ПВ будет выше
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    На коробку с писаниной не смотрите.
    Смотрите по внутрянке и по весу.
    Ну и отзывы на нашем форуме.
  15. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Добрый день.
    Я так понимаю, вы профессиональный сварщик.
    Прокомментируйте, пожалуйста, данный аппарат. комплектуется обычной евровилкой 16А. потребляет мало, варит мощно) кпд типа больше 1. китайский феномен .. или все правда ? Прогревает стены через скрытую проводку.. IMG_20200209_185930.jpg
