Мощность, потребляемая сварочным аппаратом?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем baz, 12.08.09.
  1. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Отзывы тоже не гарантия. Производители со временем только удешевляют/ухудшают свою продукцию. Гонятся за прибылью. То, что было хорошо 3 года назад, не факт что сейчас гуд.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Нормальные производители не ухудшают.
    Хорошее. по определению дешево не может стоить.
  3. Nik1612
    Nik1612
    Nik1612
    Прочитал комментарий по поводу инвертор Ресанта 160, вынужден не согласится (даже зарегистрировался чтобы написать:)). По факту, два года тому работал в 10градусов мороза сваривая уголок 40х40х4мм электродами 3мм, а в прошлом году в феврале при минус 17 градусов (в процессе потеплело до минус 15:)) сварил из листового метала 8мм печку электродами 4мм, как "синими", так и "серыми", всё слава Богу отлично, результатом доволен. Просто перед тем как варить, включал его в помещении до выхода его в рабочий режим, затем на улицу и работал, так же и при окончании работы - в тёплое помещение не выключая и подержал в рабочем состоянии некоторое время. Чтобы не "плеваться", лучше иметь свой сварочник и практически изучить его как он работает при разных параметрах, в зависимости от электрода, толщины металла, полярности подключения и способом сварки, в паспорте изделия пишут рекомендательные параметры (общие), на практике в каждом случае индивидуальный подход. А на инструмент грех жаловаться (если не брак конечно), для бытовых (дачных) работ для сварки электродами не больше 4мм, как по мне, вполне хороший аппарат.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Почитал и не совсем понял. Как выглядит формула расчета потребления сварочным аппаратом тока из сети? И что в этой формуле конкретно вписывать. Хотелось бы узнать на сколько каждый раз пыхает мой сварочник, что по всем дачным участкам (я так думаю) свет моргает. :)] Хотелось знать пиковую нагрузку, сколько Ампер берет из сети в момент сварки, если аппарат настроить на 130 Ампер
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этой теме были рассчеты.
    Самое простое и точное -измерить токоизмерительными клещами при работе аппарата.
    И хорошо бы знать - точно ли сам аппарат показывает сварочный ток. А то часто индикаторы на аппарате показывают неизвестно что.
    А что касается моргания света при работе сварочником- это видно сеть слабая.
    Нагрузка в сети сильно просаживает напряжение в сети.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Я имел в виде не практическое измерение, а как выглядит теоретическая формула расчета? Посмотрел и толком ничего не нашел, она какая то секретная.
    Вот тут пишут к примеру:
    "Пример расчета
    В качестве примера возьмем максимальный ток в 160А, а напряжения – 25В. КПД при этом возьмем со значением 0,90, а время работы – 60-100% (3 и 2 минуты на работу и охлаждение, соответственно)."
    Это они считают киловатты в час, поэтому и время приплетают, а мне интересно, какая пиковая сила тока в сети в момент сварочной дуги?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, ну вот у нас вроде и не сильно слабая сеть, но свет моргает, когда кто-то варит. Просто сейчас все меньше и меньше это замечаем, т к ламп накаливания все меньше и меньше. Светодиодки и люминисцентные не замечают.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В самом начале темы было обсуждение.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вольт- амперметр поставьте - и будете точно знать и потребляемый ток и просадки напряжения.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    В самом начале ничего теоретического не было, они там сразу с цифрами манипулируют. Вот такой аппарат, такая сила тока - такая мощность. Мощность. А мне бы пиковую силу тока в момент сварочной дуги. Есть тут физики-теоретики?:hello:Даст кто-нибудь формулу списать? :)]
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам практический ток нужно знать, а не теоретический.
    Дуга разная бывает.
    Практический ток- только измерениями на месте.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мы не варим. Просто я не знаю, какой должна быть "не слабая" сеть, чтобы не чувствовала.
    По данным журнала одного из интернет магазина мощность колеблется от 5 до 11 кВт где-то. Получается, в большинстве домов пользоваться нельзя.)
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Очень жаль, что не удалось посмотреть формулу пикового потребления силы тока или мощности (разделить её на 220 вольт) в момент зажигания сварочной дуги.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Разная сеть может быть.
    Например у нас, в гаражах, была старая сеть, с брежневских времён аллюмишка- любая сварка, любое включение немного мощного оборудования (типа компрессора) - сразу ощущалось в просадке и в моргании.
    Переделали на хорошее сечение и медь- просадок, морганий не наблюдается.
    2. Мощность сварочного аппарата может быть разной - есть и меньше 5 кВт.
    И более того- сварочники не работают на максимальной, которая указана, мощности.
    Включают их и в обычные розетки и с автоматами на 16 А и варят без вопросов.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой сварочный ток в момент зажигания дуги?
