Мощность, потребляемая сварочным аппаратом?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем baz, 12.08.09.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Придется самому стать теоретиком: Напряжение дуги умножить на силу тока дуги и разделить на напряжение сети. Итого по науке: к примеру 130 А (для электрода 3 мм максимум) умножаем на 30 Вольт (напряжение сварочной дуги) и делим на 220 Вольт, получается 18 Ампер. Пиковая мощность 3,9 Кватт. Надо подавать заявку на Нобелевскую премию. :aga::cool:
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Хотя, вроде как, нужно ещё поправки на КПД внести. КПД 85 процентов в среднем и я так понимаю, что это КПД вписывается в это дело так, что что если на табло поставить 130 Ампер, то из сети надо взять больше, этих 130 Ампер не будет, а в 0,85 раз меньше. То есть окончателдьная формула будет выглядеть таким образом (пиковой нагрузки, рабочий момент): сила тока сварочной дуги умножается на напряжение дуги, делится на КПД, получается пиковая мощность, делим на 220 Вольт получаем пиковую силу тока. Конкретно для электрода 3 мм, максимум 130 Ампер: 130А умножить на 30В, разделить на 0,85, разделить на 220 В. Пиковая мощность 4,6 Квт, пиковая сила тока 21 А.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интернет пишет
    При среднем токе сварочный аппарат потребляет:
    • наибольшее показание в момент максимальной нагрузки — 20 ампер (когда дуга зажигается);
    • когда дуга устойчиво горит — 11–13 ампер.
    Для сравнения: бытовой электрочайник в работе потребляет 9 ампер... "
    Можно вот такой штукой замерить.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Так что не правы те товарищи, которые нам вовсе не товарищи, :aga: которые пишут, что сварочные аппараты в быту не разрешается использовать из-за большой нагрузки на электрическую сеть, превышение лимитов.
