Бетонная стяжка на деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем дмитрий75, 12.08.09.
  1. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Мы не ищем лёгких путей.:)
  2. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    В таком случае, можно на стяжку еще и паркетную доску положить :)
  3. Петька
    Петька
    Петька
    Моск.обл
    Бывалые,ответьте пионэру.
    Все Вы тут нахваливаете стяжку по деревянному полу,а стиральная машина не разобьет её за полгодика?Мне кажется разобьет даже если рядом поставить.
  4. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Согласен полностью. Зачем Вам потом лишняя головная боль? Демонтируйте пол, укрепите лаги как следует, проложите гидроизоляцию, между лагами утеплитель, доски на саморезы, сверху фанеру на клей и саморезы, по ней можно финишное покрытие.
    Если будете по скрипучему полу делать стяжку, через некоторое время все потрескается нафиг! Это ж дерево,оно влагу полгощает и отдает.
    Ну даже если Вы положите гидроизоляцию по доскам, а потом стяжку, даже если армированную, порвет её, т.к. основание плохое. Придется сантиметров 15 стяжку делать:)] Дача не выдержит!:)]
  5. РАБОТЯХА
    РАБОТЯХА
    РАБОТЯХА
    Бийск
    Уважаемый, Вы так однозначно заявляете, что "порвет"? На основании чего, теоретических умозаключений. А практика показывает, что нигде ничего не порвет, а если и будут какие-то микрощели, то это не критично. Правда стяжка должна быть не менее 5 см с армированием.;)
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Странное, однако, желание иметь стяжку под линолеум :faq:. Я делал не стяжку, а бетонную плиту толщиной 10 см, армированную. Для покрытия пола керамической плиткой на площадях до 40 кв.м. А что даст 3 см стяжка? :hello:
  7. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    Всех приветствую!:hello:
    В профильной теме молчат так что продублирую здесь может вы подскажете
    Вот что есть:
    2-й этаж дома s=90 м2 (2 комнаты 60 и 30м2), потолок от 3.3 до 4.5м
    Перекрытие 2 этажа балки 250х250(шаг 65-75см)
    Хочу сделать стяжку для теплого пола. Пирог такой:
    Настил по балкам- гидроизоляция - ЭППС 3см - гидроизоляция - сетка - 16 труба(сшитый п.) - вторая сетка - бетон/цпс 5-7 см - плитка и ламинат/пар.доска
    1) Хотел на балки кинуть 25 доску и дальше весь пирог но строители говорят нельзя тк плита потом будет играть и надо сделать мощное цельное основание- либо хорошо армированную плиту залить или в край фанеру/осп ну или плоский шифер.
    Что на самом деле подойдет? Фанера дорого выходит. А доска и правда не подойдет? И если шифер то хватит ли 10мм и какой надо пресованный или непресованный и надо ли его к балкам прикручивать?
    2) пойдет ли для гидроизоляции рубероид а то его много скопилось? И надо ли чем то нахлесты проклеивать?
    Помогите советом!
  8. nail776
    nail776
    nail776
    Стяжку бетонную сделал в ванной для водяного теплого пола.Снизу -вверх:ДВП, эковата, фанера 10 мм. в три слоя со швами в разбежку(швы на герметик), фольгоизолон для теплого пола, сетка армирующая, к сетке метапол хомутами, цементная стяжка около 3 см., плитка на сантиметровый слой клея. Год как все отлично, и стиральная машинка в день по 2 раза стирает на данных полах.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Микротрещины.:hello:
    Не меньше.:super:
  10. ddddmiitry
    ddddmiitry
    ddddmiitry
    Здравствуйте!
    Что б не заводить новую тему, опытные помогите советом!
    Деревенский бревенчатый дом 70-ти летней давности. Одноэтажный. И при строительстве (по-видимому) и по ходу жизни полы досчатые не ровные и с уклоном. Есть желание выровнять бетонной стяжкой. Возможная толщина (чтоб двери открывались) от 7 см (в местах проседания) до 1,5 см. Пол вроде "угомонился". Площадь не большая - 8-12 кв. м. Выравнивание подкладками и ОСБ возможно, но хочется избежать.
    Вопросы:
    1. под стяжку набо гидроизоляцию или утеплитель (рубероид, пленку, фольгированный вспененный ПЭ)?
    2. армировать какой сеткой? сетку класть на чопики (поднять на 1 см от пола) или просто на пол?
    3. какую смесь выбрать? просто бетон или что-то специальное для заливных полов? Что посоветуете?
    4. оставлять зазор между стяжкой и стеной?
    5. Вообще это имеет перспективу? или через месяц - кувалда и 100 мешков мусора?
  11. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    ddddmiitry,боюсь пятый пункт:hello:
  12. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    не боись,,1,надо,тоненько песочком сгладь и фольгированный кинь, 2,чопики надо и не деревянные, 3,я лил по маякам керамзитобетоном , и без остановки последний сантиметр раствором , 4,да, полоски экструзии
    Ккерамзитобетон делал сам, чугунная ванна, совковая лопата- черенок- тонкостенная нержавейка Т-образная, длина лопаты - 1,8м, 1,вода, 2,керамзит, 3,цемент, и только потом песок, и бетономешалка просто нервно курит за углом,
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я бы не советовал делать бетонную стяжку тоньше 50-60 мм. Даже при хорошем армировании очень велика вероятность того, что стяжка треснет под большой точечной нагрузкой (при условии, что под ней находится деревянный пол). Рекомендую выровнять пол 15-18 мм фанерой следующим образом : раскраиваете фанеру по месту, перед укладкой не существующий пол укладываете стопки из кусков фанеры размером 10х10 см различной толщины (например 3мм, 6мм). При этог шаг между стопками должен быть не более 40 см (можно подобрать опытным путем так, чтобы фанера не прогибалась вообще). Под стыками листов фанеры стопки укладываете так, чтобы оба листа одновременно опирались на стопки. Высоту стопки очень удобно подбирать с помощью лазерного построителя горизонтальной плоскости (если заинтересуетесь, могу подробно рассказать). После этого фанера укладывается на стопки и притягивается к старому полу в местах, лежащих на стопках. Год назад я подобным образом выровнял пол в старом финском доме, теперь в этом помещении за день проходит человек 100-120, пол стоит мертво.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сам не делал, но логично предположить, что стяжку толщиной 3 см из цпс будет очень сложно сделать, т.е минимум 5.
  15. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    А можно подробнее и лучше со схемкой.Покупаю дом , местами просевшие полы,а стяжкой нагружать не хочу. И если потом на фанеру положить ГВЛ или ГКЛ +греющий кабель в плиточный клей и плитку , будет ли держаться?Хочу в ванной 5м2 теплый пол сделать
