Бетонная стяжка на деревянный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем дмитрий75, 12.08.09.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Идея со стяжкой (еще и 30мм) по дереву выкинутые деньги. Если и делать это то смесями типа ВЕТОНИТ, но эт дорого и не стоит того. Присоединяюсь к сказанному выше. Разберите пол, укрепите и выставьте лаги. Старую доску используйте как черновую, а сверху фанера или OSB от 10мм. И будет вам счастье без скрыпа:)]
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Для sc35! Привет всему Приморью, я сам служил 7 лет в Хороле. Извините за молчание, обнаружил вашу просьбу только вечером 26.4.2011 г.
    Набросал простую схему. На рисунке лист фанеры 1525х1525 мм толщиной 15 мм, под ним стопки фанеры 100х100 мм толщиной 3 мм (можно взять для более точного подбора высоты стопки разную фанеру - 3...8 мм). Ставите лазерный построитель горизонтальной плоскости на пол, в каждой точке , где ставите стопку, вертикально на пол ставите линейку (рулетку), отметка лазера на линейке дает вам относительную высоту нового пола. Находите самую высокую точку старого пола во всей комнате, кладете в этой точке самую тонкую стопку, на стопку-вертикально линейку, засекаете отметку лазера (например 75 мм). После этого в каждой точке, где планируете поставить стопку, делаете аналогичный замер, из него вычитаете 75 мм ( к примеру 89-75=14), получаете высоту стопки, подбираете кусками фанеры эту толщину (3х3+5=14)и так до победного конца!
  3. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Волгоград
    А можно в качестве подкладок, для выравнивания, вместо кусков фанеры использовать куски ламината? Осталась большая стопка обрезков, как раз замечательное использование для них было бы.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если ламинат - это прессованные опилки, то я бы не стал этого делать (со временем размокнут). Но хозяин - барин, попробуйте.
  5. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Волгоград
    Пара кусков ламината пролежали почти год на улице, признаков разрушений не заметил. И влажность не планируется на (в) полу, тем более до такой степени, чтоб размокали фанера или ламинат.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Очень интересное решение про фанеру. но есть два вопроса выравнивающие стоппки-подкладки сначала надо тоже закрепить к существующему полу? какое расстояние (сколько мм) надо выдерживать между листами фанеры?
  10. Tpyi7
    Tpyi7
    Tpyi7
    Здравствуйте, имеется кирпичный дом на 2х хозяев со старым деревянным чердачным перекрытием. Если сделать стяжку по старому перекрытию и в последующем его разобрать, то какие отрицательные моменты могут быть?
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    Всем привет. Вот такой вопрос всем кто льёт стяжки на доски или на фанеру. Под стяжкой дерево не сгниёт? фанера тоже просит воздух, а стяжка перекрывает доступ воздуха.
