Перекрытие погреба в гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alex2104, 19.04.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как с ними он будет связан? Профнастил достаточно скользкий- возможны подвижки относительно стен. И как будут заполнены гребни и впадины профнастила лежащего на стенах? То есть между профнастилом и верхней плоскостью стен. Могут быть щели. Ну и почему такой выбор? Для красоты? Достаточно хорошее внутреннее покрытие потолка получаеться из плоского шифера.
  2. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Вот схемку нарисовал)
  3. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    анкером в верхнюю часть фбс. гребень один или полтора будут опираться на фбс - замазать из нутри без проблем. Выбор прост - быстро, красиво и качественно! есть много видео по такой технологии. главное, чтобы ребро (гребень) был высоким (у меня 114 мм) для создания ребра жесткости как в плите перекрытия и армирование норм получается.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас и подвал и погреб? Учтите что это разные помещения и если они предназначены для разной эксплуатации (а то часто у нас погреб для хранения запасов называют подвалом)- то и конструкция должна быть разная. Очень плохо когда конструкция погреба (его стены и перекрытие) составляет одно целое с конструкциями других помещений. В результате чего общие стены и перекрытия могут передавать в погреб температуру из вне- что изменяет температуру в погребе и соответственно сказывается на хранениии запасов, а так же способствует появлению конденсата, сырости, плесени.
    Это обманчивое впечатление. :)
  5. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Возможно, но как показывает практика этот метод норм себя зарекомендовал...
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Интересно, чья практика? Где он себя зарекомендовал?
  7. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Народ делает и очень часто. Буду делать себе - отчет предоставлю, а там и посмотрим...
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Делает, но только в СУХИХ помещениях (например перекрытие гаража). В погребе такое перекрытие не делают.
    В погребе повышенная влажность, и на металле будет образовываться конденсат. Много конденсата.
    Не советую.
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    КОМПАС-3D V14
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    А кто может подсказать сколько сейчас стоит заливка пола с подготовкой (выбор грунта, засыпка песком галькой, трамбовка, армирование) Собираюсь нанять бригадку...
  11. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @Джипер, уважаемый, обращаюсь к вам с вопросом: если у меня аналогичная ситуация с погребом в гараже, то как я понял перекрытие погреба не должно быть полом гаража? Если я сделаю над погребом монолитную плиту 15 см, то мне придется как-то ее утеплить, например, ЭППС 5см, и потом только отдельно заливать пол в гараже?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше описать, рассказать и показать подробно. Практически не встречаются похожие конструкции у людей. Поэтому у каждого свой случай.
    Да. Не должно быть.
    То есть перекрытие погреба толщиной 15 см. вы хотите теплоизолировать ЭППСом в 5 см.
    5 см. Это очень мало.
    Проблемма еще не только в толщине ЭППСа- а в заглублении погреба ниже уровня земли (в зависимости от климата заглубление разное -600-800-1000-1500 - и т. д см.) для создания и сохранения в нем нужной темапературы в +4-+6 гр. круглый год. Чем ближе к поверхности тем больше внешняя температура будет влиять на температуру в погребе- то есть в погребе температура будет изменяться при изменении внешней температуры. Толщина ЭППСа при этом не сделает тепло или прохладу в погребе. ЭППС - это теплоизолятор- он не дает ни тепло ни прохладу- он лишь изолирует погреб от внешней температуры
    Пол (например плита) в гараже и части фундамента гараже не должны соединяться, соприкасаться с конструкциями погреба- что бы не было передачи температуры.
  13. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @Джипер, спасибо за ваш ответ. Уточню, гараж пристроенный к дому из ГСБ 400 мм. По идее его можно сделать отапливаемым. Скорее всего так и будет. Изначально никакой смотровой ямы не планировалось, но потом решили сделать, а к ней и небольшой погребок 2х2,6 м. Сама яма длиной 4м, глубиной 1,6м, к ней Т-образно примыкает погреб. Погреб буду заглублять на 2,2-2,3 метра, чтобы в чистоте высота потолка была 2м. Следовательно, если я сделаю монолитное перекрытие 15 см, и сам пол гаража по толщине будет 10 см, то расстояние между ними как раз будет 5-10 см. Уровень пола в гараже возвышается над уровнем земли на 30см. То есть относительно уровня земли погреб заглубится на 2 метра. Тогда я вижу задачу для себя точнее определить на какую глубину закапываться, чтобы между перекрытием погреба и полом гаража было расстояние хотя бы 10 см для ЭППС. Просто чем глубже погреб тем больше ступеней для спуска делать в смотровой яме. Этого хотелось бы избежать. Как вы считаете? для моего случая если я увеличу слой ЭППС до 10 см этого будет достаточно? Приточная и вытяжная вентиляция будет сделана.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужна хорошая теплоизоляция.
    Величина погреба не должна сказываться на его качественной работе и эксплуатации. То есть и небольшой погреб должен быть правильно сделан.
    Получается перекрытие погреба будет в уровень земли?
    Я выше постом писал.
    Вам придется выбрать - или глубже спускаться или получить после строительства погреб с изменяющейся температурой.
    Толщина ЭППСа не придаст вам в погребе тепло зимой или прохладу летом. Тем более что у вас погреб получается совсем не заглубленным.
    Сильная там не нужна - а даже вредна. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
  15. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
