180 метров забора на глинянном участке с уклоном
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем AvdeevAlex, 19.04.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, это не флуд, а хорошее описание грамотного пирога отмостки. Наверное, найдутся люди, которые будут упрекать в перезакладе, но я, как заядлый перфекционист, не отношусь к их числу.
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Groundworkturf, спасибо, ну хоть кто то оценит труды, а то жене вааще пофиг, а дети еще не понимают.
    Хотел вот что спросить, я в предыдущем посте написал, что собрался лить ленту прям на дренаж, а ни какой реакции не последовало. Интересует Ваше мнение.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, раз не последовало реакции, значит мнение положительное:)
  4. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Немного спустя прокопана часть под фундамент, т. к. решили, что будем все это делать в несколько этапов. Там где стена выше первоночального уровня земли на 60см решили бурить сваи через 1,5м глубиной 1м. Итого в итоге получаем 1,5-1,8м (трактор не по линейке копает, где то 50, а где то до 80см глубина доходит). Сваи готовы, положили дорнит 200 (геотекстиль плотностью 200 мг/м2), просыпали песком 5-20см (выравнивали), проложили опять дорнит, сыпем щебень. Есть вот такие фото. Жалко на праздники погода испортилась, три дня не работаем(
  6. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Кстати, если кому будет полезно: изначально хотел асбестоцементные трубы для этого делать. По факту сделали проще: на бур наматываем рубероид, фиксируем скотчем и снимаем. Получается форма будущего столба. Заливаем отверстие, ставим сверху форму и заливаем дальше. После застывания бетона снимаем форму, что бы фундамент связался со столбом.
  7. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Groundworkturf, уважаемый, доброго времени!
    Есть один вопрос, который я забываю спросить: Саму ленту когда начну лить, надо ли под нее что то подкладывать типа рубероида или дорнит или просто на щебень лить бетон? У меня такая ситуация получается: часть щебня закрывается-обертывается дорнитом и посередине остается щель шириной 15см. Чесали репу вместе с работниками и коллективн пришли к выводу, что наша ситуация не требует доработки и будем лить бетон так, на щель. Мне это кажется более логичным выбором. Но все же хотелось бы услышать Ваше мнение...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, здравствуйте!
    По нормативам, в случае укладке бетона на грунт или щебень, при отсутствии бетонной подготовки или гидроизоляции, увеличивается нижний защитный слой бетона с 40 до 70 мм. Если нет возможности увеличить защитный слой, то под ленту стелят толстую п/э пленку или рубероид. Есть и другие методы, но они более трудозатратны. Проще всего увеличить, подкладками под арматурный каркас, защитный слой.
  9. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Тут не понял, что такое защитный слой бетона? (Хочу понять и вникнуть)
    Так же не понял, что именно мне сделать: рубероид подложить или пленку? У меня в наличии и то и другое.
    Я может опережаю ход беседы, но: защитный слой бетона это просто бетон без армирования? или я что то не так понял? Заранее извиняюсь если это вопрос дилетанта, но мы все ими когда то были)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, Вы правильно поняли, это защитный слой бетона без арматуры. Он потому и называется защитным. что защищает арматуру от различных негативных факторов. В случае с нижним защитным слоем решается подкладыванием либо рубероида, либо пленки по ширине ленты. Что не жалко, то и кладите. Но я бы лучше увеличил защитный слой.
  11. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Все, теперь понял. Спасибо за ликбез) да, у меня там высота фундамента от 30 до 150см, т. е. какие нибудь пластиковые подкладки под арматуру сделаю. Кстати, я тут с товарищем на вых-х общался, он мне сказал, что стеклотканевая арматура выходит почти вдвое дешевле и она крепче чем металл и не гниет. НО... металлическая уже куплена. Правда я думаю докупать то все равно придется, так что там где низкий фундамент будет, то сделаю со стеклотканевой арматурой.
    Да кстати, думаю вот еще что: по бокам то фундамент до уровня земли надо прокладывать рубероидом или пленкой? что бы меньше влаги из земли впитывал?
    Сегодня ездил счетчик пломбировал, вот еще пару фоток: может кому нибудь поможет визуальное восприятие.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, хорошо, что успели купить до беседы с товарищем. Не успел ввести в блуд с композитной арматурой. Не надо такой экономии.
    Если бетон уложен качественно, без каверн и прочих косяков, то никакой гидроизоляции не требуется.
    Впечатляет:hello:Выглядит очень достойно, даже слишком достойно для забора. :)
  13. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    @Groundworkturf, доброго времени. В какой такой блуд? не пойму, что по Вашему мнению композитная арматура хуже металлической? Чем? Просвятите пож-та, может потом за рюмкой блесну знаниями) перед этим товарищем.
    Каверны и косяки, это пустоты всяческие, мусор листья и прочее, да?
    Спасибо на добром слове) приятно, что о твоей работе так отзываются. Мне иногда даже стыдно становится за себя, как я могу увлечься процессом и про другое забывать. Наверное это минус для семейной жизни. Но для построек это точно плюс.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AvdeevAlex, здравствуйте.
    По поводу использования композитной арматуры на форуме обширная тема с продолжением. Все читать не надо, достаточно посмотреть "лучшие ответы" под первым постом.
    Нет, это следы от недотрамбованного/недоштыкованного/недовибрированного бетона в виде пустот, больших щербин и прочих дефектов, нарушающих целостность ленты. Но, даже в этом случае, достаточно правильно отремонтировать дефекты и отказаться от гидроизоляции.
    Философский вопрос:)
    Это плюс для любого дела, которым занимаются с полной самоотдачей. Без философии:victory::)
  15. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    @AvdeevAlex, посмотрите тему про забор из габионов. Вот человек сделал великолепный забор: https://www.forumhouse.ru/posts/18720093/
    Может, проще, чем монолит. Тем более на глине...
