Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Обращаюсь к nadegniy (или другим специалистам по мокрому фасаду): имеется строящийся каркасный 2-этажный дом, хотел бы просчитать примерный расход материалов, не поможете? также интересует есть ли возможность замены дорогостоящих материалов на менее дорогие чтобы удешевить сам процесс?
  2. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    С утеплителем (дом из газоблоков Биктон 600 толщиной 400мм) вроде определился Басвул 145 кг/м.куб 100мм. На откосы Басвул 135 кг/м.куб 50мм. Теперь скажите мне что еще надо для устройства мокрого фасада (какой фирмы брать каждую позицию и по возможности послойно). Фасад примерно 160 кв. м.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что Вы сможете удешевить? Основную стоимость системы составляют сетка, утеплитель, уголки, элементы примыкания, дюбеля/прижимные втулки, декоративка на каркаснике только акриловая либо силикатно-силиконовая, минералку уже нельзя.
    Скиньте данные по дому, посчитаем.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На откосы берите также 145 кг/м3. Системы Церезит, Капарол, Крайзель...
  5. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Нет в наличие на заводе, только 135. Ждать надо до конца февраля, а там и цены могут быть другими. Просил большей плотности тоже нет. А 135 совсем на подходит? С общей системой тоже определился Церезит. Мне бы еще по позициям дюбелей, сетки, профилей примыкания и всего остального определиться и буду заказывать, пока цены стоят
  6. Роман011077
    Роман011077
    Роман011077
    Казань
    Nadegniy, что скажешь про гибкий кирпич на фасад с минплитой Басвул? клинкер как частичная декорация (вокруг дверных, оконных проемов и по углам)? или только легкие декоры?
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    в свою тему скинул план дома, там все размеры, через переписку не удаётся прикрепить файл
    https://www.forumhouse.ru/threads/199962/page-4
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я против применения на минераловатной плите сплошной отделки из гибкого кирпича, клинкера, искусственного камня, хотя делал и буду делать, но у меня на этот случай есть чертежи от проектировщика, акты на скрытые работы КС и расписка от Заказчика, что под его ответственность. Можно сделать обрамления, отдельные элементы, чтоб не было сплошного ковра. Если хочется такая отделка, то нужно это делать по пенополистиролу ПСБ-С 25Ф с расчётом на влагонакопление и трезвой головой!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте лучше сделаем следующим способом, я скажу какие данные мне нужны, Вы мне их предоставите, я их поставлю в расчётную Экселевскую таблицу, она сама всё пересчитывает.
    Нужно
    1. Полощадь фасадов
    2. Площадь цоколя
    3. Погонаж оконных откосов, три стороны, верхний горизонтальный и два вертикальных
    4. Погонаж наружных углов дома, равных 90 градусам
    5. Погонаж наружных и внутренних углов дома, не равных 90 градусам.
    Точный пирог стены с толщинами и маркой использованных материалов, как установлены оконные блоки, лучше эскиз с размерами.
  10. Murexin Kalekim
    Murexin Kalekim
    Murexin Kalekim
    Добрый день!
    Так я и привозил. И считаю, что испытания проведены не совсем корректно (при 100% влажности!). По моему мнению Мурексин на сегодняшний день один из лучших материалов на рынке. А у Вас негатив к Мурексину только из-за Гринвича. Но это уже было давно и не правда.
    На сегодняшний день примеров с фасадом Мурексин уже вагон и тележка. И проблем нет, ну или во всяком случае не больше, чем с другими импортными системами. Тут многое зависит от строителей. А внешний вид фасада покрытого полимерной штукатуркой Мурекин будет радовать глаз своей новизной и чистотой намного дольше, чем например штукатурка от Церезит. Проверено.
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    к сожалению цифры могут быть не совсем точные.
    1) площадь фасада 245 кв. м.
    2) площадь цоколя 25кв.м
    3) окон пока нет, поэтому погонаж проёмов (три стороны, верхний горизонтальный и два вертикальных) 56 м
    4) стены где есть 90 градусов - 3шт по 6,33м итого 19м
    5) 2 угла скошенных итого 12, 66м. внутренние скошенные они же.
    Планируемый пирог стены (пока ещё утеплитель не ставил, только голый каркас) изнутри наружу: гипсокартон ГКЛ 12мм на металлическом профиле, парозащитная мембрана, минвата Роквул Лайт баттс 3 слоя по 50мм, ОСБ 12мм, ветровлагозащитная мембрана. вообще-то планировал минвату 200м (3 слоя по 50мм, затем дополнительный слой 50мм перпендикулярно который думал вставить между металлическим профилем для ГКЛ) но если снаружи будет мокрый фасад, то всё равно придётся приклеивать пенопласт 50мм. кстати ширина фундамента для фасада осталось всего порядка 12см, так что это одна из причин почему я не смогу использовать кирпич для облицовки. в моём случае остаётся только сайдинг который я не очень хочу и мокрый фасад. и ещё: в одной из тем Вы обещали что напишете подробную инструкцию как самому сделать мокрый фасад, может я пропустил?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сегодня обзвонил по местным производителям, их у нас 2 небольших предприятия которые сами производят пенопласт, правда просто ПСБ С 25, а не с приставкой Ф (фасадный). цена за куб в рублях по курсу порядка 2130 руб. у первого (они правда уже несколько лет делают и они более известные чем вторые, у которых цена за куб примерно 1910 руб). клей предлагают Стиро753 по цене 255руб. Другого нет, правда в специализированных магазинах должны быть и другие марки. Чуть не забыл: у первых размеры нестандартные 1,5х0,61м, 1,5х1,22м, 3х1,22м (собираюсь заказать 1,5х1,22м); у вторых стандартный 1х2м.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На днях сделаю и скину Вам на почту, а Вы уж сами выберете себе тот материал, который продаётся в Вашем регионе, продублируйте в личку.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо. Начал изучать Вашу тему https://www.forumhouse.ru/threads/185220/page-3 надеюсь поможет при ликвидации безграмотности по этому вопросу.
    Хотел уточнить один вопрос (если Вы не против думаю их впоследствии будет гораздо больше): в прошлом году не стал ставить пластиковые окна, т. к. читал что нежелательно в неотапливаемом тем более каркасном доме ставить окна. скорее всего заказывать буду летом. есть какие-то требования или предпочтения при установке окон при мокром фасаде? планировал сделать их с внешней стороны заподлицо со стеной чтобы подоконник дома получился немного пошире, всё-таки толщина стены будет всего порядка 15-20см. короче на каком расстоянии установить окна чтобы затем было поменьше хлопот?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сразу что скажете по материалам ЛАЭС как замена?
