Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Kamotoz
    Kamotoz
    Kamotoz
    Донецк
    Народ, подскажите, как правильно нанести "короед" на стены, утепленные экструдированным пенопластом. Нужна ли сетка? Спасибо.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Kamotoz, вообще экструзию только на фундамент клеят...
    а вообще из чего у вас стены? а то может надо утеплитель для начала менять...
  3. Kamotoz
    Kamotoz
    Kamotoz
    Донецк
    Я не грамотен в вопросах строительства. Опишу, как смогу. Дом старый, стены из глины и соломы (саманный вроде называется). Со временем его повело, укрепили фундамент, стянули арматурой и выровняли раствором стены. Потом приклеили этот синий плотный пенопласт.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как вы перезимовали этой зимой? на что клеили пенопласт?
    В доме не было лишней влажности? Или может имеется приточновытяжная вентиляция?
    Я тоже не строитель, но как говориться учиться ни когда не поздно... если не делать самому то хотя бы что бы потом ушлый народ по ушам не ездил...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимите этот синий с фасада, ему там не место!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя ЭППСом утеплять фасад
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А саман разве в себе будет влагу накапливать? или же все же лишняя влага сможет уходить через вентиляцию к примеру?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Саман сложная структура, удивительно, что дом холодный, его лучше не утеплять, а отремонтировать традиционным способом, затраты на это минимальные, если конечно не утрачена традиция и есть мастера.
  9. Kamotoz
    Kamotoz
    Kamotoz
    Донецк
    Ребят, спасибо, что откликнулись. Ремонтом дома занимались полные расп..дяи, поэтому я не удивлен, что и с утеплением они напороли! Очень жаль, что этот форум я обнаружил уже после того, как начали выплывать косяки(. Можно предугадать возможные негативные последствия, в случае, если всё-таки утеплитель оставить? PS Дом в таком состоянии перезимовал 2 зимы. Проблем с повышенной влажностью не было замечено.
  10. Давлет
    Давлет
    Давлет
    Видное
    Немного с опозданием, но соглашусь с Надежным. Саманный дом в принципе не утепляется современными методами. Дом в Крымске (Кубань) тесть подправлял классическим методом из подручного материала (камыши, глина, а в давние времена говорят даже навоз использовался). Фасад тоже прост - белила. Дом сам по себе дышащий, влагу не задерживает. В жару прохладно, зимой тепло. Но потоп 2012 года показал, что, если такой дом весь промокнет, то влага очень долго из него уходит, даже окна выставляют. Недавно переделывал фасад своего деревянного дома, обмазанного глиной в стародавние времена в калужской области, тут решил сбить всю глину перед утеплением. В итоге почувствовал разницу - летом в жару дом хуже стал держать прохладу. С глиной как будто кондиционер работал.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все негативные последствия написал @Давлет,
    А повышенная влажность не есть хорошо для здоровья и для материалов дома.
    Может все же есть возможность убрать экструзию (ее можно под крышу пустить для утепления) и восстановить фасад? или же обклеить его обычным белым пористым и уже систему "мокрого" применить это уже за консультацией к @nadegniy.
    И если не трудно дайте расшифровку "перезимовал 2 зимы" он просто стоял или в нем все же жили?
  12. Kamotoz
    Kamotoz
    Kamotoz
    Донецк
    Извините, выразился неверно. В доме жили всё это время. Повышенная влажность воздуха, если она была, не ощущалась. Печально это всё конечно.
  13. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Писал в личку. Но так и не ответили. Подскажите пожалуйста если я утепляю фасад пенопластом в два слоя 100 мм. и 50 мм. (то есть пирог будет 150 мм.) вопрос в следующем как вокруг проемов два слоя Г - эшками уложит с перекрытием швов? Или первый слой можно без соблюдения этих правил? Или может просто уложить одним слоем 150 мм. (такой пенопласт у нас делают). Видеться мне сто в два слоя лучше.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплитель только в один слой, делайте 150мм одним листом!
  15. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А листы должны быть с выборкой в четверть? (паз - гребень) для избежание мостиков холода. Или просто плотно прижимаются друг к другу? Как этого достичь?
