Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пусть так!
    Но есть ещё временная загвоздка.
    Если мой фасад 2-3 опытных человека будут делать месяц, то сколько же понадобится времени мне одному, да без опыта (пусть даже всё закуплено уже по списку). В идеале отпуск один месяц, но это не всегда да и по-жизни ещё есть куда отпуск потратить. Все работы растягиваются, пошёл дождик - что-то смыл, какой-то раствор не успел израсходовать он засох и на выброс...
    Так что по-любому забор и заезд займут недели 2, а по деньгам если привлекать раб. силу на теже деньги что фасад потянут...
    Т. е я настаиваю, пусть эту работу под ключ делают штукатуры со стажем! :)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Больше времени уходит не на работу, а на понимание что делать. Завоз занимает 1-2 дня, работы до состояния база с кварцевой грунтовкой 10-14 дней. Дольше всего делать декоративные элементы.
    Если есть руки, то понять как делается 1-2 дня, главное не делать халтуру, а все приёмы уже отработаны за эти годы постоянных проб и ошибок.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Чем лучше прикрепить предмет весом до 1 кг, заточенный под 4 шурупа д5, на "мокрый" фасад с ППС 150 мм?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в пенопласте фиксировать нельзя, надо насквозь пройти до OSB/Пеноблока или что у вас там...
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Хотелось бы при этом ограничиться отверстиями минимально возможного диаметра.
    Например такие:
    только диаметом поменьше, чтоб сразу в ТК закрутить.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    слушайте, я не обратил внимания на 150мм, саморезов таких не бывает, уж молчу про тонкие - могут сломаться.
    Если расстояние между крепёжными отверстиями большое, хотя бы около 10см, я бы на вашем месте
    взял наметил места дырок, потом разогрел длинный гвоздь на огне и сделал в пенопласте несколько проколов в точках будущих креплений. Потом берём 4 оцинкованных (не чёрных) длинных саморезов сантиметров по 10 не меньше или гвоздей. В отверстия или монтажной пены вдуть или клея момент (только убедиться что в составе нет толуола - он растворяет пенополистирол) и прикладываем ваш предмет и затыкаем оцинкованными гвоздями/саморезами. Как пена/клей застынет - предмет останется намертво. Единственное, снять его не разрушая фасад может не получиться...
    Чтобы снять можно было можно так же запенить длинные винты/болты шляпкой вовнутрь и снаружи гайки уже навернуть.
    p/s может бывают варианты и попроще...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть такие саморезы, мне достаточно часто приходится такие покупать. Недавно использовали 250мм, анодированные.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Саморез, шпилька. На шпильку, саморез примеряете пластиковую трубку, обрезаете её так, чтоб при при креплении предмета к мокрому фасаду вы его прижимали не к относительно мягкому базовому армирующему слою, а к трубке. Трубка упирается в основание и в прикрепляемый предмет.
  9. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Подскажите пожалуйста какой расход материалов реально закладывать на мокрый фасад дома из газоблока с утеплением минеральной ватой, планирую в феврале закупать материалы Ceresit, вату, сетку, грибки, уголки. Смеси не слежаться до мая? Вату думаю 100 или 120 мм обязательно для стены из газоблока Д500 300мм,понятно что чем больше тем лучше, но излишки не нужны, как отличить плохой грибок от хорошего.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите лучше ПСБ-С 25Ф 150-200мм, намного эффективнее и долговечнее получится! Дюбеля Бийск с распорной зоной 100мм, Термоклип, Эйот закручивающиеся!
  11. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ДС 2. берите. У смесей срок годности более года. ПСБ-С 25Ф лучше покупать сейчас, пока цену не подняли, сами видите какой курс.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @nadegniy, а как Вы оцениваете вот этот вариант от Баумита для моей Каркасной бани из ОСП-3:
    ПСБ-С 25Ф 50мм на клей-пену далее штатный комплект Baumit Duo в составе: сетка - армирующий слой Baumit DuoContact и прямо по нему отделочный слой Baumit EdelPutzSpezial Natur 2 K. Так сказано у Баумита. Вроде, я получу отделку Короед, только бесцветную.
    Вопрос связан с тем, что я не имею представления, что получится и насколько это вообще приемлемо. Смущает то, что в системах Баумита эта отделка НА ПОРЯДОК! дешевле всех прочих (по их калькулятору). Нет ли тут подвоха с дешевизной? Надо ли это красить. Короед для меня хорош сам по себе.
    Мне не надо ничего особенного - баню строю, а не виллу. Надо сделать практичный фасад (прикрыть ОСП и дополнительно теплоизолировать), тем более, что три стороны планируется закрыть плющом или виноградом.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подсовывают вам минеральную штукатурку, которую нельзя применять на домах такого типа. Вам нужен акриловая, силикатно-силиконовая. Если дурят в начале, то задумайтесь. Что за штатный комплект, какие расходы ставят? С Техсопровождением у них полная ЖЖ, техспецов никак набрать не могут, коряжили фасад на моих глазах, звонил им, а они так и не прислали никого, чтоб научить своих бракоделов.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10657/view
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/149256/?&p=7
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
