Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя с четвертью, получите мостики холода! Клеите, а потом запениваете швы!
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    На фото видно, что жало пистолета довольно глубоко входит в швы между плитами утеплителя. Наверно это тоже надо отметить не так как обычно запенивают щели, приложили жало и сверху вниз. То здесь я так понимаю жало надо утопить? Вот только до стены? Или до середины толщины утеплителя?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    До стены, до самого конца!
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Олег Львович, добрый день!
    1. Вы используете капельник в низу системы или уголок с сеткой? (фото прилагаю)
    2. Вы пользуетесь капельником над окнами?
    3. Когда натягиваете шнурку перед приклейкой ППС на ст84, какое расстояние прибавляете к ширине утеплителя? 1 см?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я использую капельник
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    На видео компании Церезит что то они совсем по другому делают.
  7. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. 2. В основном только уголок. За счет выпущенной сетки и установленного уголка по нижнему торцу утеплителя получается уклон наружу, вода не затекает.
    3. Да, +1 см.
    Эх, поскорее бы начать приклейку, попробую без шнурок по лазеру! Если получится быстро и качественно, то это будет маленький прорыв в облегчении и улучшении качества работ.
  10. ирон55
    ирон55
    ирон55
    Австрия
    Здравствуйте. посоветуйте чем лучше утеплить дом в 1,5 кирпича, выбор между пенопластом и базальтовой ватой
    И чем утеплить фронтоны из дерева мансардного этажа
    Планировал мокрый фасад на всем доме, но вот фронтоны из дерева или на них тоже можно базальт + штукатурка, если да токакой пирог, толщина, производитель
    Г. Омск
    Спасибо
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Омск или Австрия? Или деревня Австрия под Омском? :)]
    Вы можете спокойно утеплять свой фасад пенополистиролом 150-200мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    толщину проверьте в Термокалке. На франтоне делаете каркас, обшиваете ОСП-3 (Стандартный каркасник) и далее как в альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  12. ирон55
    ирон55
    ирон55
    Австрия
    Ошибка при регистрации)
    Спасибо что откликнулись для сибирского региончика)
    Фронтоны деревом уже обшили, т. е на доску 25мм нельзя делать пенополистиролом? отрывать?
    Может альтернатива есть какая?
    Или 1 этаж сьделать мокрый фасад а мансарду имитация бруса ?
    Может есть у кого фото глянуть как это выглядит? или др варианты, жалею уже что фронтоны из кирпича или блоков не сьделали, просто крыша крестовая 4 фронтона 10х5
    Или алюминий фасадный сделать думаю
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Доска будет играть, пенополистирольный фасад вначале будет ходить горбами, потом пойдут трещины, нужна основа лучше из ОСП-3 на жёстком каркасе!
  14. ирон55
    ирон55
    ирон55
    Австрия
    Вокруг окон не совсем понял как делают? 2-х сторонний скотч и уголок? или это стандартный девайс такой ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это элемент примыкания клеится на раму окна
