Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    @nadegniy,
    здравствуйте!
    хочу спросить Вашего совета так как прочитал Ваши советы и рекомендации по мокрому фасаду
    Есть существующий жилой дом, который решили утеплить так как цены на отопление не радуют, а тепла в доме маловато при морозах
    Дом имеет 2 полноценных этажа + 3 этаж мансарда
    Стены двух этажей выполнены в полтора кирпича - 120 мм силикатный (наружу) и 250 обычный кирпич
    Фронтонные стены мансардного этажа выполнены толщиной 120 мм из силикатного кирпича
    Дом находится в г. Киверцы (Волынская обл)
    Чем посоветуете утеплять фасад, если немного ограничены в средствах? Если выбирать самый распространенный способ пенопластом - толщины 100 мм будет достаточно для нашего региона?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ответил в личку.
    Утепление пенополистирол ПСБ-С 25Ф 100-120мм, дальше базовый армирующий слой, декоративная штукатурка https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @nadegniy,
    Добрый день!
    Стою перед выбором отделки фасада - дом одноэтажный, кирпичный, колодцевая кладка (0,5 силикатный кирпич + 25 см засыпка опилки с керамзитом +0,5 силикатный кирпич + ЦП штукатурка "шуба").
    Посчитал в калькуляторе, достаточно утепленный дом (коэф около 3). Бывшие хозяева жили, счета за газ не заоблочные...
    Хочу отреставрировать фасад.
    Много прочитал Ваших сообщений по теме "мокрого фасада". Изучал возможность обшить дом без утепления фасадными панелями Альта-Профиль либо Деке, однако класс горючести Г-4 уж очень напрягает... Цена материалов около 200 т. р. на 180 м. кв. площади дома (высота 3 м.), однако работы таки я смогу сделать сам, что не скажешь о "мокром фасаде"...
    Поясните, пожалуйста,
    - возможно ли применение "мокрого фасада" для отделки моего дома с учетом того, что он оштукатурен "шубой" (см. фото), т. е. не будет плотного прилегания ППС?
    - возможно ли использование ППС толщиной менее 100 мм - и так достаточно теплый дом?
    - посоветуйте специалиста в моем регионе для выполнения работ.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем случае возможно применение мокрого фасада только с минплитой, с пенополистиролом нельзя! У Вас колодцевая кладка, а это возможность влагонакопления в конструкции, нужно вызвать специалиста по фасадам, нужно смотреть фасад на месте.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может быть Вам лучше применить вентфасад, как вариант фиброцементный сайдинг!
  6. photosin
    photosin
    photosin
    Коллеги, подскажите:)
    Планируем в этом году отделку фасада (кирпич) "мокрым" способом.
    Минвата+декоративная штукатурка.
    Дом прямоугольный.
    Какова нынче ориентировочная стоимость работ "под ключ" В среднем за м2.
    Или по этапам?
    Спасибо
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А мне интересно на какую площадь хватает ведра короеда церезит? Какой расход? И как лучше делать. Сразу в цвет или красить потом?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расход декоративки фактический 3-3,2 кг/м2, ведро весит 25 кг. Лучше применять декоративки, окрашенные в объёме, они очень долго живут и не выгорают от солнца, минералки с окраской краской нуждаются в ремонте после 8 лет эксплуатации.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам конечно выбирать, но можно утеплиться фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
    Материалы пенополистирольной системы с ПСБ-С 25Ф 120 мм стоят примерно 1200-1300 руб/м2, это фактические цифры, не рекламные из буклетов, включают грунтовки, клея с фактическими расходами, сетки, декоративную штукатурку, окрашенную в объёме. Название системы не принципиально, сами материалы здесь составляют не так много, как дюбеля, качественные уголки, капельники, элементы примыкания.
    Материалы минераловатной системы стоят дороже, так как
    1. Расход клея на приклейку минплиты больше на 1-2 кг/м2 (требуется предварительное грунтование плиты вовремя приклейки)
    2. Расход клея на базовый армирующий слой выше на 1-2 кг/м2 по той же причине.
    3. Пенополистирол ПСБ-С 25Ф стоит 2300-2500 руб/м3, а минераловатная плита Парок Фас 4 примерно 6000 руб/м3, Басвул 145 кг/м3 примерно 5000 руб/м3. У пенополистирола в обрезки уходит примерно 15-20%, у минераловатной плиты 20-25%.
    Поэтому стоимость системы на минплите дороже пенополистирольной на 500-600 руб/м2.
    Работа аккредитованной бригады по пенополистиролу стоит от 1200 руб/м2, формы от 1800 руб/ м2 и выше. По минераловатной плите стоимость аккредитованной бригады от 1300 руб/м2, фирмы от 1900 руб/м2 и выше. Обычные дикие бригады берут от 600 до 3000 руб/м2 за работу.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А чем принципиально отличается CT60 visage от обычной минеральной декоративки? Только размером зерна?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не мучайте себе голову, берите СТ 60, СТ 174-камешковые декоративки, СТ 64, СТ 175-короеды. Минералку не советую, они значительно слабее акриловых и силикатно-силиконовых декоративных штукатурок и требуют качественной окраски.
  12. LopatinVE
    LopatinVE
    LopatinVE
    Пушкино
    Подскажите пожалуйста, TERMOKREPS (Термокрепс) - хорошая система ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, недоделанная и куча ошибок от их техотдела.
  14. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    а БАУГУТ!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не слышал о таком.
