Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Еще фото
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Прикол, Боларс со скидкой стоит дороже чем Церезит без скидки :)]
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Из Польши СТ77 едет, к концу апреля должна прибыть. Посмотрю на их качество.
    Желтой нельзя, хотя встречал чудаков)
    В идеале как на картинке с синей ручкой, если нет таких то "зубр" с красной ручкой как на картинке.
    Ваш вариант тоже ничего.
    В леруа-мерлене покупаю "рабберфлекс ПРО" в колбасках. На картинках он и "ЕMFI", что найдете то и берите. Все вами предложенные для фасада не подходят.
  4. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    читал в интернете что умельцы клеят пенопласт пеной Tytan STYRO 753, что скажете о таком способе монтажа!
    думаю что небольшую квадратуру можна делать, но большую не стоит ...
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    753 не использовал, а вот на СТ84 поклеил 1,5 тысячи метров пенопласта. Клей-пена штука класная, но есть ньюанс.
    Пену распирает и в какой то момент можно упустить листы, что у меня и произошло при первом знакомстве с этим клеем. Много "снега" выпало после шлифовки вылезших из плоскости листов. Потом приноровились.
    В общем, клей пеной хорошо работать по "мягким" материалам. Можно клеить и сразу же фиксировать листы в плоскости с помощью саморезов с рондолями. Например газобетон, ОСП, пеноблок. С кирпичем и бетоном, все же удобней на минеральный клей.
  6. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    для начинающего что лучше брать для поклейки - пену или все же клей?
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Олег Львович, вопросы:
    1. Вы сколько выжидаете минут перед приклейкой на СТ84?
    2. Взял на опытную пробу рандоли для временной фиксации листов, какие из них лучше применять (синие или серые)?
    3. Саморезы для временной фиксации используете обычные черные или потолще (серебристые, как на фото)?
    4. Для провеса фасада, какую шнурку лучше применять? Может резинку натянуть? Вы сколько горизонтальных шнурок вешаете 1 или 2? И делаете ли вы еще дополнительную шнурку вертикальную?
    5. пред приклейкой сетки клей наносите зубчатым шпателем?
    6. Перед приклейкой листа, стену смачиваете?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Наверное минеральный, меньше шансов накосячить.
    В апреле начнем объект, собираюсь снимать на видео все процессы, если не к спеху, подождите.
    В общем то нисколько, просто я напениваю сразу 3-5 листов, получается, что первый примерно 1-2 минуты выдерживается. Как то пробовал минут 5 подержать, не поймал момент, пена покрылась сухой пленкой и отказалась клеится к стене.
    И те и те хороши, там смысл не в прикручивании листа, а в его временной фиксации. Пена не так сильно распирает, что бы волноваться за прочность рондолей.
    Важней, чтобы как минимум треть шурупа вкручивалась в газосиликат. Я под 100 мм ППС, беру 180мм шурупы.
    Саморезы используем диаметром 6мм. Бывают желтые и серебристые, под биту PZ-3.
    На фотке вроде он?
    Желтую вешаем, фиг знает как называется. 2 вертикальных и 2 горизонтальных.
    Первый лист нужно приклеить где нибудь посередине стены, что бы случайно не увести горизонтальную линию пуком. Во время приклейки остальных листов, периодически проверять, чтобы шнурка не отошла от центрального листа.
    Вообще не люблю я эти шнурки! На ветер реагируют, слабо натянешь провисают, сильно рвутся.
    Вот лазером попробую, если получиться, то для меня это будет маленький прорыв.
    Нет, с помощью обычной кельмы из нержавейки, шпателя. Кому как удобно.
    Нет, стена грунтуется, на этом все махинации с ней заканчиваются.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне не нравится тёрка, а есть с белым пластиком и синей ручкой?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, Титановская мне не нравится, долго схватывается.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Синие лучше!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Момента есть полный аналог CS-25, нужно спросить у поставщиков.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Титан уже продемонстрировал себя на семинаре в Технониколе, пытался реабилитироваться на объектах Илья Малкина, но ничего у него так и не получилось, долго сохнет, половина остаётся в баллоне, берите как альтернативу Пеносил Фикс энд Го! :super:
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    я купил ст84, попросил привезти материалы когда погода наладится, данными сообщениями поддерживаю тему для разнообразия и вариантов материалов для самостройцев
  15. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Вот это отличная новость. Слежу за всеми темами где вы с Надежным "засветились". Буду очень рад и не я один думаю. И по больше мелочевки. Как стартуете. Как грунтуете. Как протягиваете шнурку. Установка капельников. Установка угольников на откосы углы. Если еще подробно с указанием временных интервалов на проведения тех или иных работ было бы супер. Все интересно даже если вам кажется что то не важным как профессионалу для нас будет иметь огромное значение. И если это будет новая тема дайте знать. Спасибо.
