Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Предпологаю, что это связано с тем, что он навязывал штукатурку другого производителя. Она дороже, но, по его словам, существенно лучше. Он заинтересован в том чтобы быть посредником в её преобретении... Всё-таки хотелось бы знать ответ...
  2. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Есть характеристики, которые заявляет европейский производитель с хорошей репутацией. Я скорее поверю им, чем бреду какого-то непонятного монтажника
  3. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Зравствуйте. Кто-нибудь знаком с Самарским производителем Классик? http://www.klassik-fasad.ru/. Спасибо.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно смотреть фотографии фасадов, расположение окон очень сильно влияет на окончательное решение по наружной отделке.
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Посылайте исполнителя лесом и далеко.
    1. Это плохой исполнитель если лезет клеить на керамзитобетонные блоки минвату 50мм, минимальная толщина 100мм, а по идее нужно 120-150мм.
    2. Качество Фасад Батс не айс, лучше Парок Линио 20 либо Басвул, Изовол, Технониколь.
    3. Эта декоративная штукатурка на основе акрилового латекса как и все аналогичные декоративные штукатурки, но в неё введены добавки, которые увеличивают её паропроницаемость, именно поэтому её рекомендуют на наружную отделку минераловатной системы.
    4. У вас в Петербурге бешенная влажность, почему исполнитель не рассказал вам, что лучше на фасаде ПСБ-С 25Ф 120-150мм (теперь ППС-16).
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Что он вам впаривает?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Подделка под подделку
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Его предложение: утеплитель "Изовол Ф100", силикатная штукатурка "Energy Crystal Plaster"
    В качестве утеплителя, как вариант, ПСБ-25Ф 100мм.
    Стены не ровные, предпологаю минеральной ватой выровнять будет проще.
  9. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    Гуру, может есть координаты грамотных специалистов по утеплению в Самаре, обращались в несколько фирм, но это полный *. Прочитав форум большим знанием обладаю, чем эти горе специалисты.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Понятно почему.
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Планирую на ком. объекте в 1 этаж штукатурить газобетон без утепления по упрощенному варианту: штукатурка-декоративка-покраска.У соседа фасад уже 10 лет стоит по такой схеме, все нормально, не критичные трещинки. Выбираю штукатурку. Кроме церезита в интернете нашел для газобетона такие:
    -смесь WALL GB от Аэрок
    -штукатурны
    Й СОСТАВ ДЛЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (+МШ)-Маска
    -Штукатурка Bau Block Bergauf
    -Baumit GrundPutz Leicht
    Аэрок почти в два раза дешевле, работал кто нибудь с ним?
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Чем ниже цена- тем меньше полимерных и прочих добавок в смеси. Пробуйте, потом нам расскажете.
  13. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    И все же
    Сколько стоит утепление фасада минватой?
    1. Приклеить и посадить на грибки минвату, поверх сетку с клеем, штукатурку и краску?
    2. Откосы, как мне обьяснили, отдельно не оплачиваются, если из общей площади фасада не отнимаются площади окон и дверей, правильно?
    3. Сколько платить человеку? /не фирме с офисом и бухгалтерией!/
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно смотреть проект и тогда составлять смету на материалы и работу. Многое зависит от качества исходных стен, от толщины минеральной ваты, от количества окон и правильности их установки в проёмах.
    Откосы считаются и оплачиваются отдельно, погонный метр откоса стоит от 60 до 120% от стоимости работы квадратного метра фасада.
