Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Вот собственно фото дома в котором планирую делать утепление фасада
    есть фигурная кладка вокруг окон (выступы 4-5 см) и возникает вопрос - как правильно монтировать пенопласт:
    1. срезать и сдалбывать выступы кирпича выравнивая эти места к одной плоскости
    2. делать в плите пенопласта зарезы и вставлять как конструктор в эти выступы, думаю брать толщину 100 мм
    как правильно делать?
    также залил фото полукруглой стены - делать насечки в этом случае?
    в одном месте есть ввод газовой трубы - выступает за уровень стены на 5 см - как а этом месте производить монтаж?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Рубить кирпич.
    Запилы в ППС делать, на такой радиус без запилов не загнете.
    Переварить на 15см самое правильное решение. Можно оставить "карман" для трубы.
  3. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    спасибо
    толщину брать 100 и не менее для моего региона?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какая толщина стен?
  5. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    40 см
    120 - силикатный
    250 - красный кирпич
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минимум 120 для Вашего города
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прошу прощения (не тот город посмотрел), для Луцка 100 мм достаточно
  8. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    а толщины 50 мм будет мало!
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    просмотрел несколько альбомов из Ваших работ, возник вопрос - на фотках увидел что стыки между плитами ПСБ запенены - их нужно все пенить? почему ? чем именно пенить?
  10. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    что скажете об этом производителе пенопласта https://eurobud.ua/penopl-parent/katalog-penoplasta - стоит брать его продукцию на утепление фасада!
  11. LopatinVE
    LopatinVE
    LopatinVE
    Пушкино
    Скажите пожалуйста
    1) если дом из SIP, толщина стен 174 мм, Моск обл, то какой достаточно толщины ПСБ достаточно чтобы сделать мокрый фасад ?
    2) насколько по опыту система Caparol дороже чем Ceresit ?
  12. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Дорогие форумчане ! Такой вопрос)
    Имею 40 см ГБ-блока... Для Белгородской области это достаточно чтобы не утеплять...
    Поэтому нет особого желания это делать
    Примерно 140 кв. м фасада! Сколько будет стоить работа? И Материал?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если ГБ-блок положен на клей, то можно не утеплять.
    Оштукатурьте паропроницаемой штукатуркой+декоративная штукатурка.
  14. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    Работа + материал сколько? Есть в Белгороде нормальные специалисты? Или в Воронеже) Соседи)
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очень грубо = 2000руб/м2
    К сожалению никого не могу посоветовать в Белгороде.
