Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    вот такие?
  2. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    и еще такой Эет
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, это плохие!
    Это другое дело, но будьте аккуратны с распорной зоной, в полнотелое основание 45-50мм, в щелевой кирпич, газосиликат с удлинённой распорной зоной!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, это реклама.
  5. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Ясно :aga:
    значит лучше брать Эет ?
    и еще несколько вопросов - нашел сетку (тоже в польше) есть 160 и 165 г/м2
    или лучше искать с побольшой плотностью?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетки нужно проверять, на первой видно, что разрывная у неё хреновая 1500!, а нужно 2000! Вторая сетка с надписью Капарол не знаю. Вам нужно искать производителей сетки Вертекс Р 131, Валмиера, Витрулан!
  7. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    если полнотелый силикатный кирпич, толщина утепления 100 мм - такого зеленого грибка 200 мм достаточно будет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он не войдёт! на клей 5-10мм, утеплитель 100мм, в основание 45-50мм- Вам нужен 155мм! Более длинный не подойдет и более короткий тоже! При забивании чуть его осадите на 3мм относительно плоскости пенополистирола!
  9. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    понял, спасибо...чтобы без Вас делал даже и не знаю :hndshk:
    а что скажете о таком способе монтажа грибков? имеет право на жизнь или нет?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Способ имеет право на жизнь, но он одновременно нарушает принцип установки дюбелей.
    У минераловатной плиты дюбель предназначен для того, чтоб предотвратить её расслоение! Если Вы врезаетесь в тело минплиты, то нарушаете её целостность!
    В пенополистирольной системе дюбель является одним из гарантов её противопожарной безопасности. Если происходит пожар, то перед тем, как из оконного проёма пламя вырвется на фасад из него вырывается горячий поток, который приводит к тому, что пенополистирол превращается в газ и уходит из зоны горения. Если посмотреть на сгоревшие в пожарах дома, где было выполнено утепление фасада пенополистиролом, то там вокруг оконных и дверных проёмов почерневшие фасады, когда простукиваешь, то чувствуешь пустоту, пенополистирол испарился, базовый армирующий слой опирается на головки дюбелей, они не дают базе разорваться и открыть пожару голый пенополистирол.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Валмиера делает для Капарола, внизу на этикетке д. б. обозначен производитель.
  12. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    с этим все более-менее ясно
    а по поводу грибков - в чем разница между теми и другими: форма, материал!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверьте разрывную нагрузку, чтоб не была как спецзаказ Роквула с пониженной плотностью!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В России Капаролу и многим другим делает Баутекс Еврофасад 2000 (Гусь-Хрустальный).
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас полнотелый кирпич, то берите Эёт, даже не заморачивайтесь! :super: В Польше он хороший, у нас пока непонятно что делают.
