Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    я за детей скорее переживаю, чем за фасад :)] я вот всем сомневающимся предлагаю кулаком ударить, чего то все кулаки свои жалеют, правда продолжают причитать про "хлипкость" :)]
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    именно! :)
    но также можно и про другие фасады говорить. например керамогранит "на жбан" потестить на День Десантника (скоро вот-вот).. тоже расколется, если голова дурными мыслями переполнена.
    Кстати у вас недавно можно было потестить безнаказанно - всё равно на горелом кабаке "Зотто" снимали облицовку :)) там керамогранитный фасад как раз...
  3. bataler
    bataler
    bataler
    думаю скоро и мокрый фасад можно будет испытывать :)] на новом здании суда в прошлом году сделали, если мне не привидилось сетку раскатывали по пенопласту и замазывали клеем.
    ПС а кабак жалько, там обеды достойные с доставочкой прям на стройплощадку :)]
    а обычна цп штукатурка оч достойно показала себя на новом тц, служебный вход с воротами уже весь раздолбали, трещины под парапетами, ровно как и декоры (правда не знаю из чего сделаны), стыки все разошлись
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    это напротив бывш дома быта? да там вообще мрачно было. долго чтот делали и коряво. я уж не стал, как надёжный всё фоткать... времени и нервов жалко :)
  5. selezhanovdp
    selezhanovdp
    selezhanovdp
    Господа нужен совет (или примеры исполнения) по изготовлению декоративных элементов на мокром фасаде из минплиты ... из пенополистирола примеров куча а как быть в случае с минплитой
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7775/view
  7. selezhanovdp
    selezhanovdp
    selezhanovdp
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отличается но немного. Когда работаете по пенополистиролу, то удобнее вначале приклеить пенополистирольный декор к пенополистирольной плите фасада, сделать базовый армирующий слой на декоративном элементе, а потом сделать базовый армирующий слой на плоскости.
    Когда работаете по минплите, то вначале делаете базу по минплите, а потом отдельно заворачиваете клеем с сеткой пенополистирольный декор.
  9. АндрейХорошев
    АндрейХорошев
    АндрейХорошев
    Первоуральск
    Представители роквулл в екатеринбурге предложили мне следующие материалы для утепления дома из пеноблоков;
    1. фасад баттс 1200*500*50
    2. клей murexin энерджи fix для утеплителя
    3. клей энерджи топ
    4. грунтовка LF розовая
    5. грунтовка энерджи праймер
    6. минер. штукатурка энерджи м стр. короед 3мм
    7. стеклосетка сроит. isomax-165
    8. termoclip-стена 1 160мм МН-забивной дюбель с распорным элементом 8шт на кв метр
    что скажете по поводу предложенных материалов? рассматривал ещё эковер фасад-декор оптима вместо роквула в целях экономии. а может вообще лучше псбс25ф вместо ваты? и какие тогда нужны будут клеи грунтовки и тд для пенопласта? и толщина 50 мм подойдёт? или всё таки 100?
  10. АндрейХорошев
    АндрейХорошев
    АндрейХорошев
    Первоуральск
    И ещё вопрос. можно ли утеплить пенопластом, "замазать" клеем и оставить до следующего лета без штукатурки?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но нужно знать как.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слабенькие материалы, минералка это вообще прошлый век, про краску для минералки вообще забыли, дюбель ни в Красную Армию, он для полнотелых кирпичей и железобетона.
  13. АндрейХорошев
    АндрейХорошев
    АндрейХорошев
    Первоуральск
    а как?
    что посоветуете? решил пенопластом на 100мм
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы взял Церезит, пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А у него дом из пеноблоков... вроде как пепополистирол в этом случае не применяют ;) как сам же Церезит пишет... Или уже что то поменялось
