Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. valerka123
    valerka123
    valerka123
    Краснодар
    Спасибо всем за советы, но очень смущает утепление в нашем климате, тепло и влажно, отзывов о пепополистироле много, но сомнения остаются, плюс то что фасад не идеально ровный и его нужно как-то подготовить, площадь фасада 275м2, по деньгам если все прикинуть по ценам в краснодарском крае у меня вышло около 1500м2, не потянем думаю. поэтому еще раз прошу совета, можно ли оштукатурить цп, а потом нанести декоративную штукатурку (ну например кароед). переживаю не будут ли стены влажными от дождей
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Об этом уже подробно писали на форуме и ссылку на расчёт на влагонакопление давал несколько сотен раз. Термокалк который сделал Церезит. Считаете такую толщину ПСБ-С, чтоб наружная поверхность утепляемой стены при всех уловиях всегда была теплее, чем температура, при которой при данном давлении и температуре может образоваться конденсат!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на сайте есть статься как своими силами выравнивать неровные фасады за счёт варьирования толщины утеплителя.
  4. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Что скажете про эту сетку? Выкинуть на помойку? По совету Надежного грибки взял Бийские, все выходные мучал его звонками, в итоге все получается круто, Бийские грибки 100*160 в сравнение китайским Omax не идут, будут менять везде
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    это левак, приезжайте возьмите нормальную сетку
  6. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    приезжал уже взял, спасибо.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Посоветуйте пожалуйста из этих штукатурок фасадных - что лучше взять для такой задачи. Дом газобетон БЕЗ утепления. Первый слой выравнивающей штукатурки по маякам, второй - декоративная. Варианты:
    1. Baumit Silikontop
    2. Weber. pas silikon
    3. Weber. pas ExtraClean - вот этот вариант подешевле предыдущих, она силикатно-силиконовая в отличии от предыдущих чисто силиконовых. Вообще, по большому счету в чем разница между чисто силиконовой и силикатно-силиконовой в таком контексте? спасибо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше СТ 174, СТ 175 силикатно-силиконовые. Что касается игры слов силиконовые, силикатные, силоксановые то игра слов останется игрой слов!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подготовка основания
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой в три захода, 1х6, 1х4, 1х2, распылителем до полного насыщения блока
    2. Адгезионный обрызг СТ 24 + адгезионная добавка СС 81
    3. Установка штукатурных маячков на СТ 24 из расчёта слоя в 15 мм
    4. Оштукатуривание СТ 24 с небольшим добавлением СС 81
    5. Удаление маячков и заделка штроб СТ 24 с добавлением СС 81, чтоб не появились усадочные трещинки
    6. Не обязательно, но можно сделать базовый армирующий слой с сеткой, в клей СТ 85 либо клей СТ 190 втапливается фасадная стеклотканевая сетка 165 гр/м2, 5х5мм
    7. Кварцевая грунтовка СТ 16
    8. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175
  10. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    После такого у Дрим ХАУС в голове полный ХАОС.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это регламент работ, как раз хаос и развеется!
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Нет, не хаос, я забыла, что это тема Надежного) Я про Церезит не спрашивала)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы грамотный человек, то Вам не составит труда подставить в соответствующую строку материал той системы, которую Вы собираетесь применить на своём фасаде, а вот если выяснится, что данного материала у этой компании нет, то Вы сразу поймёте, что Вам вешают лапшу на уши и разводят. Технология наружной отделки везде одна и та же, могут только отличаться названия на мешках и всё!
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Тогда мерси, а все ж надоела агрессивная реклама.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не против чтоб ещё кто-то подробно рассказывал технологию производства работ, так ведь продают материалы, а технологию не знают. Народ потренируется за свой счёт и через годик приходит к нам, а мне потом придумывай как малыми средствами за оставшиеся у Заказчика деньги привести фасад в порядок.
