Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Утеплить не хотите?
  2. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Думал про утепление, хотел пенополистиролом, он в принципе даже куплен Карбон для фундамента, но что то напугали меня что от него штукатурка отвалится
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Да. Он как пленка. Его надо зачесывать (Пилой или еще чем нибудь) с обоих сторон, чтобы было сцепка для клеевого состава.
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Правильно, а как будете делать нюансы?
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Зашкурьте ножовкой с крупным зубом с обеих сторон, приклейте на цоколь, предварительно выведя сетку сверху и снизу, потом базовый армирующий слой с панцирной сеткой, дюбеля через первый базовый слой, потом второй базовый армрующий слой с фасадной сеткой, шпаклёвка клеем, приклейка камня-плитки весом до 50 кг/м2, приклейка на гибкий фасадный клей.
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Я декоратиные элементы приклеиваю к утеплителю, потом армирую с нахлестом на фасад 10 -15см
  7. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Вопросики: чем приклеить утеплитель к цоколю? на тарельчатый крепёж нельзя закреплять?
    предварительно выведя сетку сверху и снизу не понял какая сетка?
    дюбеля через первый базовый слой дюбеля просто чтоб штукатурка на них держалась?
    Первый и второй слои раствором цемента?
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сетка для фасадов. Армировочная.
    чтобы сетка держалась
    про цемент забудьте, только клей для теплоизоляции
  9. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Профи, дайте пожалуйста совет! Фасад сделан системой Ceresit окрашен Ст42, надо покрасить декоративные элементы. Можно ли выкрасить акриловой краской другого производителя (если -да, то какого)? Ceresit только в ведрах по 15 кг., а мне это, но очень много. :|:
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Можно. На ваш выбор. Возможно отличие со временем цвета, в т. ч. по степени загрязнения.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ножовкой не удобно (крупная), целый день не намахаешься...
    Есть замечательный инструмент - металлическая щетка для зачистки ржавчины.
    Великолепно "шкрябает" поверхность ЭППС и подобных материалов. Здесь важна не глубина зашкуривания, а создание шероховатости большой площади на глянцевой поверхности ЭППС и т. п.
    Обклеили большую площадь цоколя - очень удобно. Рекомендую.
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нет Вы не правы, металлическая щётка только царапает, нужна либо ножовка, либо тёрка для гипсокартона, похожая на тёрку для морковки.
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Я затираю экструзию зубчатыми пластинами, которые использует Майтек https://www.mitek.ru/zubchatye-plastiny.html, или можно из гипсокартоновского профиля (Обычно 60 на 27) гвоздем сделать терку. Чем грубее тем лучше. Клей сцепляется в бороздки.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот интересно, никто так не делал, но "авторитетное" заключение все дают...
    К сожалению "маленькие" царапинки не сфотографировал.
    Вот если кто-то попробует, вот тогда и будет предмет для обсуждения.
    А пока - пустословие... Фото царапин от пилы - в студию!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо плохо читаете форум.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
