Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Пожалуй убедили...
    Тогда возникает вопрос: а как, собственно, предлагают клеить такие панели производители утеплителя или клея?
    В их инструкции не упоминается пила или какой-либо другой способ подобной "подготовки" поверхности. Там написано - нанести клей валиком по краям и куличами по плоскости.
    Получается, что способ, указанный производителем вообще не подходит...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не путайте пенополистирол, минераловатную плиту и ЭППС. В структуре ЭППС содержатся парафиноподобные полимеры, ухудшаюшие адгезию к нему полимерцементных и полиуретановых клеёв.
    На пенополистирол ПСБ-С 25Ф клей просто наносится, окантовка и ляпухи.
    Минераловатная плита предварительно грунтуется клеем СТ 180, клей вдавливается в структуру верхнего слоя минплиты.
    ЭППС предварительно зашкуривается ножовкой.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А у производителя утеплителя написано клеевой состав какого производителя рекомендуется применять? Кто будет отвечать, если произойдет разрушение системы?
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости разных сортов ППС
    У меня в процессе отделка фасадов каркасника (снаружи по OSB), но ППС-25Ф нужной толщины нет. Мне надо меньше 50 мм, поскольку он будет не для утепления, а только для штукатурки поверху и есть ещё пара технических нюансов.
    Для замены нужной толщины могу взять вместо фасадного ППС такие сорта:
    Knauf therm flor
    Knauf therm wall 25
    ПСБ-С 35
    Какой предпочтительнее на замену?
    Толщина 30 мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    30мм мало, не будет работать как демпфер, нужно 50мм.
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    OK
    А если отвелечься от работы ППС как демпфера, то по несущим возможностям Knauf therm wall 25 будет достаточно?
    Имеется ввиду - выдержит она слой штукатурки 5 мм?
    И ещё технический вопрос - под рондоли надо как-то лист готовить? Или ими лист просто продавливается на нужную глубину при закручивании саморезов, пока рондоль не перестанет выступать над поверхностью листа ППС?
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    И ещё сразу вопрос по рондолям. Я купил в Петровиче рондоль диаметром 60 мм. под саморезы типа
    А у других продавцов тоже самое назвается
    выглядит также, только производитель другой. У них же есть и
    , но диаметром 140 мм.
    Что правильнее использовать для ППС?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите ПСБ-С 25Ф.
    Просто прижимная втулка и оцинкованный саморез.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Вот Эти?
    Termoclip
    Termosit
    Бийск?
    Что-то мне подсказывает, что мне годятся только первого типа.
    У меня ж OSB.
    Которые в принципе повторяют продающийся в Петровиче крепёж Baumit
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот эти https://www.ejot.ru/catalog/11/ Правда сейчас аббревиатура сменилась
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них у каждого есть прижимные втулки.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  13. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Что скажут уважаемые мастера по поводу вот такого решения.
    1. Клеевой состав DuoContact
    2. ПСБ-с 50мм
    3. Базовый слой DuoContact
    4. армирующая сетка стеклотканевая фасадная Крепикс ЕВРОФАСАД (пл. 165г/м2)
    5. грунтовка Baumit UniPrimer
    6. штукатурка минеральная EdelPutzSpezial Natur (короед), зерно 2мм или ?
    Дюбель термозит 8х175
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Думаю специалисты скажут о недостаточной толщине утеплителя. Для конструкций, которые проходят по теплосопротивлению, 50мм не пройдут по влагонакоплению (ГБ, КБ, поризовка и тд). А там где влагонакопление будет в норме, теплосопротивление стены будет слабым (кирпич, монолит и тд).
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    У нас застройщики строят дома в полблока 20см и обшивают 5кой, это самый распространенный вариант..как показывает практика не фонтан но терпимо.
    Себе построил из хорошего КББ (без отсева) стена 30см, думал пройдет точно. Хотя конечно в идеале 8кой сделать, но финансы надо экономить, в обрез.
