Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эти ребята сами никогда не делали ни одного фасада, передрали общие представления и кучу ошибок из технической документации:aga::aga::aga:
    Суть работы другая!! Фасад могут сделать либо специалисты, либо хорошие штукатуры под присмотром специалиста, по рекламным буклетам к сожалению фасад не получится!
    Паропроницаемость слоёв анализировали? Не получите мешок для конденсата в перлитовой штукатурке??
    Потому что мы пишем слева на право, и декоративную штукатурку наносим слева на право, и затираем против часовой стрелки. Это исследование в 60-70 годах делали американцы, мне про это рассказал инструктор Senergy Пол Патек.
  2. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
    Скажите стоимость примерную материалов (короед) на 1м2.
    Стена КББ+пеноплекс 50 мм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс нельзя! Либо ПСБ-С 25Ф но нужно считать толщину, либо минплита асадная 135-145 кг/ м3
  4. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
    А почему пеноплэкс нельзя?
  5. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
    И какой толщины псб тогда посоветуете, стена 40 см керамзитоблок, Тюмень. И еще хотел поинтересоваться кнауфовские материалы хуже церезита?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Низкая паропроницаемость, им можно утеплять только монолитный железобетон без стыкови швов.
    2. Выпускается недостаточной толщины, чтобы вывести зону конденсации из стены в его толщу.
    3. На поверхности всякие полимеры, снижающие адгезию цементных и полуиритановых клеёв, перед приклейкой его на цоколь нужно зашкуривать ножовкой до очень рельефного состояния
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
    4. Материал очень жёсткий, не работает как демпфер, велика вероятность появления трещин на стыках листов.
    Совсем плохие. Если рассматриваете материалы, то помимо Церезита смотрите Крайзель, Капарол, Лаэс.
    ПСБ-С 25Ф 150-200 мм.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такое же низкое качество, как и у Кнауфа.
  8. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Товарищи c праздником! Может немного не по теме, но. Подскажите плиз лучший вариант пирога или свой, очень важно, голова кипит!
    1. полблока (19 см) кбб+ утеплитель изовол 10 см + вент зазор 3 см+четверть блока (9 см) КББ + штукатука (через время, может лет через 5). В этомт варианте очень тревожит то, что изовол как то намокнет (через кбб блоки или от паров из дома) и потеряет все свои свойства навсегда, а стену уже не разобрать... нужны ли пленки при таком пироге - пароизоляция и т. п., нужны ли вент каналы вверху и внизу для вентиляции? Просто производитель изовола утверждает что ничего не нужно и ничего не промокнет, можно вообще вплотную лепить, но на то он и производитель чтобы такое говорить.
    2. полблока (19 см) кбб + утеплитель фасадный изовол + штукатурка - тревожит то, что дом планирую строить частями - выгнать в этом году стены (только полблока кбб) и возможно крышу, а потом все остальное, утеплитель и штукатурку по нему (мокрый фасад) в последнюю очередь, через пару лет, когда уже вселяться и топить буду, но "эксперты" сказали что стена из полблока промерзнет наглухо зимой и как то повредится...
    насчет крепости полблока все ок - 1 этаж, крыша деревянная. Пенопласт как то не привлекает по экологичности - дышать дом не будет я так думаю... Заранее спасибо всем ответившим, чем подробнее тем лучше)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот утепление аналогичных домов с начала до конца
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  10. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Не, качество думаю на уровне Церезита- просто пошлины таможенные на ввоз низкие, да и Австрия рядом) Забыл добавить, что ППС толщиной 5 см. Стоимость работы мастера, который летом работает в Германии и Австрии, а зимой в ЧГ порядка 6 евро/м2.
  11. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    да мне бы на вопросы ответ получить все таки...)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лёша Евсеев доделывал дом Мурексином, очень слабый материал.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не стал бы заморачиваться с минплитой, с пенополистиролом и дешевле и надёжнее, можно сделать дом в базе, оставить его до полного окончания внутренних работ и благоустройства, декоративку нанести через несколько лет. Варианты с четвертью блока не серьёзные.
  14. Алешкинс
    Алешкинс
    Алешкинс
    Белгород
    Но стена из пенопласта же не дышит, нужно тогда спец вытяжки приточные ставить...?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это реклама производителей минплиты и газосиликата. В доме есть вентиляция, она должна работать, стены в вентиляции не участвуют.
