Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    не сталкивался
  2. Surgut_15
    Surgut_15
    Surgut_15
    Подскажите, какая хорошая?
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    сейчас используем крепикс 160 грамм/м2, ни разу не затрещала
  4. Surgut_15
    Surgut_15
    Surgut_15
    на форуме читал что с синей этикеткой надо брать, в екате не нашел, только с зеленой попадаются, подскажите каких еще производителей можно поискать?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверять руками и зажигалкой! А лучше брать у официальных диллеров системодержателей либо на заводе пенополистирола.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Причём тут теплосопротивление? Читайте форум, считать нужно влагонакопление!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У ГОСТ плотность от 16,2 кг/м3 до 18 кг/м3
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оцинкованный саморез при приклейке пенополистирола на ОСП, по керамзитобетону
    -Прижимная Втулка
    - Распорная Зона 50мм
    - Стержень длинной = толщина утеплителя+50мм-60мм.
    Также можно Термоклиповский, Термозитовский дюбель, лучше закручивающийся! с распорной зоной 50мм.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В соответсвии с последними нормами работаете нарушая законодательство! Сейчас можно Крепикс Еврофасад 2000, вес 165 гр/м2! У используемой вами сетки разрывная нагрузка не дотягивает, всего 1800! Могут не заплатить за выполненную работу!
    Зайдите на сайте Анфаса есть вся информация про это!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите под заказ, привезут! Они сейчас нарушают закон, смотрите предыдущий пост.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вариант сетка Алабуга с разрывной 2000!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Другую ищите!
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    согласен, формально 1800 а не 2000, но десятки объектов стоят годами, трещин нет
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я никогда не применял 1800 и другим не советую. Копеечная разница!
  15. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    купил 1800 что делать? другой в продаже у нас нет, только если жёлтая китайская 165 г./м2
    планирую в два слоя для антивандального исполнения
