Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Да ТС на мокрый фасад есть. Именно на тот который был нужен мне...
  2. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Приклеить сетку и подождать. И если не отвалится до осени тогда уже не рисковать и декоративную штукатурку не применять, а тупо покрасить...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно взглянуть?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что красить будете?
  5. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
  6. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Ну что посоветуете мастера? Отдирать и клеить новый утеплитель?
    А пенопласт тогда можно будет применить для мокрого фасада или плиты ППС? Дешевле чем вата. Что лучше? Понятно, что лучше была вата... Но теперь как бы получается деньги на ветер... И финансов на новую пока ёк)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я для примера случай приведу. Сосед у меня очень "грамотный" строитель. Молниеотвод телефонным кабелем (витой парой) протянул. Я у него спрашиваю: "Кто научил?" А он с гордостью: "Сам догадался!"
    - А зачем телефонным проводом?
    - А он не ржавеет и эстетично на фасаде смотрится.
    - Так он же при ударе молнии в пыль превратится?
    - Не превратится. У меня на даче уже 4 года и все нормально.
    Можно было бы и дальше пробовать переубеждать, но это бесполезно. Основная масса народа строит по принципам: "Вон у Петровича не развалилось..." или "Ну я так решил..."
    Я Вам посоветую одно. Сначала ПОЛНОСТЬЮ вникнуть в технологию фасадов, а уж потом принимать решения.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто их испытал в своей системе и согласился применять? Привозите упаковку на склад, проверим качество.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол всегда лучше на фасаде чем вата.
  10. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Да с технологией все ясно и испробовано. Ну так случилось, что по недосмотру отгрузили и потом сразу стали шлепать утеплитель не той плотности и не предназначенный для мокрого фасада на стены...
    Вот и хотелось услышать различные мнения, что делать дальше. Или или...
    Ну тут тоже мнения в разных источниках расходятся.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня источники информации Андрей Монтянов, Геннадий Емельянов, Роман Макеев, Женя Жибровский и другие признаные всей страной специалисты по фасадам! Нужно "тренироваться на кошечках", а потом пробовать самому. И минвата должна быть 140-150 кг/м3.
  12. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    У пенополистирола самую большую плотность встречал 32 кг/мЗ. А на сжатие при деформации нигде в характеристиках не вижу...
  13. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    В некоторых характеристиках даже не пишут эту плотность... Вот например:
    Технические характеристики
    Вид материала Плита
    Коэффициент теплопроводности при температуре 10±2 0С, Вт/(м•К), не более 0.036
    Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее 30
    Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее 10
    Содержание органических веществ, % по массе, не более 4.5
    Влажность, % по массе, не более 0.5
    Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе, не более 1
    Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более 1
    Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) 0.3
    Группа горючести, ГОСТ 30244-94 НГ
  14. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Или вот указана плотность но не указана прочность на сжатие...
    Характеристики
    Артикул 53304
    Размер плиты, мм 1200 х 600
    Плотность, кг/м.куб 150
    Теплопроводность (λ10), Вт/(м*K) 1 0,037
    Площадь материала в 1 упаковке, м. кв. 2,88
    Объем упаковки, м. куб. 0,144
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Марка ПСБС 25Ф, плотность 16-19 кг/м3.
