Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не большой фанат штукатурить цементным раствором силикатный кирпич, пенополистирол наверное надёжнее. Какой размер свесов кровли?
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    50 см вроде оставлял. И давно пенопласт надежнее цементного раствора? Не верю совсем!
    Но если вы про то что 100мм пенопласта наляпать-то можно. Тока окна передернуть нужно пока без внутренних откосов и подоконников.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Хочу штукатурку на перлите с фиброй и известью. Как у Сектора (с форума).А потом шпаклевка с сеткой и короед. Не понимаю как пенопласт может быть сильнее цементного раствора?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Практика показывает, что цем раствор не редко отслаивается, покрывается паутиной трещин, не допустим для оштукатуривания газобетонов или керамического кирпича. Пенополистирол лишен этих недостаков при соблюдении технологии.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А если после штукатурки сетку фасадную протянуть? Все равно ведь шпатлевать придется. А потом короед.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будет долго стоять, если хороший штукатурный раствор типа СТ 24. Когда посчитаете деньги, то штукатурка+база+финиш почти= ПСБ-С+база+финиш!
  7. Vladislov
    Vladislov
    Vladislov
    Всеволожск
    Добрый день, подумайте о моем доме минутку). Построил дом ГБ 300мм, плотность 500. В Лен области. Есть газ. Очень нравится мокрый фасад. Но на какой основе и какой толщины не знаю, боюсь что будет потеть если пенопласт, и дорого если вата. Посоветуйте плиз.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф толщиной 120-140мм и всё будет хорошо. У меня в альбомах сможете найти как производятся эти работы по этапам.
  9. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста как оформить деформационный шов (вроде так называется) между двумя постройками. Оба здания будут одновременно штукатуриться и находятся в одной плоскости. Спасибо.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оставляетс шов от 10 до 50мм в зависимости от конструктива, ставляется шнур типа вилатерм диаметром равным двум-трём диаметрам щели, шов заполняется герметиком типа ЭМФИ ПУ-25, ПУ-40, Ceresit CS-25 и другие.
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А, скажите, пожалуйста, "оставить в базе"- это означает, что можно на стенах оставить "голый" ПБС фасадный, а отделку сделать через годик...?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    "Оставить в базе" - это значит, нанести по ППС базовый-армирующий слой с сеткой, загрунтовать кварцевой грунтовкой и остановить работы на фасаде.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеть пенополистирол, нанести клей, втопить сетку и нанести кварцевую грунтовку.
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Здрасьте Надежный! А каковы средние цены на мокрый фасад? Поэтапно пожалуйста и сколько за квадрат выходит по работе? Спасибо! А я все о красоте мечтаю...
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Nadegniy, Скажите, пожалуйста, есть ли реальная экономия, при ситуации, когда оставляешь "утепление в базе", а конечную штукатурку наносишь, через годик-другой. Т. е. нужно опять потом выставлять строительные леса, опять нанимаешь рабочих (а они любят крупные объемы и не любят доделывать за другими), возможно пенопласт с базой теряет свои какие-то полезные качества. Прошу оценить само разделение этого процесса по времени, не в денежной оценке, а в степени разумности. Может нет смысла так экономить, а лучше померзнуть годик-другой, а потом все таки за раз все сделать? Как бы вы поступили на нашем месте? Спасибо.
