Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А тут шпаклёвки и краски какие-то?
  2. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужен совет специалиста: дом из газобетонных блоков 400мм плотностью 500 кг/м3 территориально находится в Тюмени, закупил для теплоизоляции каменную вату Роквул фасад баттс Д толщиной 100 мм на дом и 130 на эркер (на эркере вставки из силикатного кирпича). Диллеры роквула предлагают такой пирог:
    № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Murexin Грунтовка LF 10 розовая /10 кг 7 упак 446,50 3 125,50
    2 Смесь армиров.-клеевая Murexin Energi FIX/ 25 кг 77 упак 340,00 26 180,00
    3 Смесь армиров.-клеевая Murexin Energi Top/ 25 кг 77 упак 490,00 37 730,00
    4 Сетка фасад армирующая ISOMAX 4*4-165г./м2 (50 м2) 8 рул 1 800,00 14 400,00
    5 Murexin Грунтовка Энерджи Праймер /25 кг 3 упак 2 287,00 6 861,00
    6 Штук. мин. Murexin Energi M cтрукт."короед" 3мм/25 кг 52 упак 452,00 23 504,00
    7 Murexin Краска фасадная Энерджи Кристал /25 7 упак 4 194,00 29 358,00
    8 Тарельчатый элемент ТЭ60 1 920 шт 2,40 4 608,00
    9 Распорный элемент 200 1 800 шт 4,42 7 956,00
    10 Распорный элемент 300 120 шт 6,48 777,60
    11 Анкерный элемент 100 1 920 шт 2,50 4 800,00
    Подскажите, если это не подходящий вариант, то почему и какой материал выбрать? Перечитал ветку форума, в голове каша... Заранее спасибо за совет.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не поздно сдайте назад Роквул Фасад Батс Д- это двухслойная минеральная вата, которая проблемная в эксплуатации, которую нельзя клеить на наружные углы дома, на оконные и дверные проёмы, на эркера. В последствии при разрыве фасада вас они потом в этом и обвинят!
    Мурексин для себя любимого не советую брать, это песок с цементом, там нет необходимых полимеров.
    Сетка похоже китайская гнилушка...
    Похоже вас очень сильно наебманули!
  4. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    @nadegniy, дааа, "обрадовали"... заменить на фасад баттс? сдать назад похоже не получиться, т. к. брал еще зимой. может согласятся поменять...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врят-ли согласятся. А куда они её денут.
    И поверьте, начнут уговаривать, говорить что эта вата хорошая. Предоставят кучу документации и сертификатов.
    Вата эта больше 5 лет не стоит. Расслаиваться начинает. А с вашим климатом, скорее всего еще меньше простоит. Но предьявить некому будет. Все спишут на ошибки монтажа.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пишите телегу на вашего диллера в Роквул, ведь он вас по сути просто обманул!
  7. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    Просто фасад баттс лучше? или тоже г...но?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно лучше, он одной плостности. Но из какого расчёта они в принципе предложили вам такую малую толщину для вашего региона? В Подмосковье это маловато будет, у вас толщина 150-200мм!
    Если есть возможность, то постарайтесь сдать назад и берите ПСБ-С 25Ф 150-200мм!:super:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нормальные плиты. Качество немного упало по сравнению с 2013 годом. Но это точно лучше.
  10. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    Толщину я сам им сказал, мне ее просчитали проектировщики. для "паревита" (это газоблок) расчет показал что и без утеплителя проходит можно утеплить 50мм. я решил перстраховаться, и сделать 100. в принципе, второй год живем в доме без утеплителя, пока нормально.
  11. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    Пенопласт ПСБ-С25 не пойдет (без Ф)? я так понимаю Ф - это фасадный?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне Роквул не нравится, по сравнению с Роквулом 1996 года сейчас выпускают просто помойку.
    Басвул сейчас на голову лучше, про Парок я даже молчу!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это какая марка газобетона? И какая толщина?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ф- фасадный, сделанный из правильного сырья и разрезанный из кубика на листы через 28 дней после выпуска.
  15. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    Марка 500 толщина 400
