Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Petek3452
    Petek3452
    Petek3452
    на сайте компании, в которой я покупал роквул, есть ПСБ-С25, на него не стоит менять? лучше поменять на фасад баттс? просто я заказал его еще в феврале, правда привезли остатки мне только две недели надад. попробую конечно вернуть, но если не получится, то может хоть обменять? а если обменять, то на что!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо толстый ПСБ-С 25Ф 150-200мм одной толщины, либо минвата одной плотности.
  3. Горшков С
    Горшков С
    Горшков С
    поселок городского типа Тучково
    Уважаемый @nadegniy.В процессе общения с исполнителем работ по мокрому фасаду на ПСБ-С 25Ф возник вопрос. Как и когда приклеиваются декоративные элементы~ Русты по углам, меж этажный пояс, декор на окнах. Он утверждает что сперва заделывается вся плоскость фасада арм-клеевой смесью, и лишь потом на клей, под гребенку, декор. Я на некоторых фото видел, что декор крепится прямо к ПСБ и потом затягивается сеткой с арм-клевой смесью. Хотя в своём мнении я не очень уверен. Может что путаю. Что скажите?
    P. S. И еще, если позволите. Если придется крепить листы ПСБ в 2 слоя. 100 мм и 20 мм на несколько квадратных метров. Через клей-пену либо 100 мм на клей как обычно и на него второй слой прижать дюбелем?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно выполнять работы и так и так.
    Когда фасад утепляется минераловатной плитой, то вначале делается база и сверху на базу уже приклеиваются декоративные элементы, когда фасад утепляется пенополистиролом, то обычно приклеивается пенополистирол, к нему клеятся декоративные элементы, обтягиваются базовым армирующим слоем, а потом база делается уже на основных плоскостях.
    Нужно использовать пенополистирол 120-150 мм одной толщины и не пытаться его склеивать из двух толщин.
  5. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Подскажите, пожалуйста, дом в Лен. области, газобетон Н+Н 400 мм, хочу утеплить пенопластом 50мм, Гуру говорят, что будет косяк с точкой росы. Объясните, пожалуйста...
  6. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    И что таоке мокрый фасад?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад это когда на утепляемую стену приклеивается утеплитель (фасадный пенополистирол, фасадная минераловатна плита), делается дополнительное дюбелирование утеплителя, потом наносится клей, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка, далее кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка (короед, камешковая).
  8. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Надежный, давайте попереписываемся в теме про толщину пенопласта... я там написала. Спасибо!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Результат за 2 года.
    Пирог фасада: Изовер фасад, сетка Пентафасад 195 гр, система Основит, краска Парад, кривые руки.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и я пытаюсь понять. Сетка или стекло так фасад паутиной убили.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что все вместе+ кривые руки!
  13. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @nadegniy, Извините может неправильно выразилась, я не спец в этом деле, а под шпатлевкой я подразумевала СТ225. Покрывали декоративные элементы краской (речь шла именно об этом) Отделка по согласно вашим рекомендациям, даже материал отчасти закупали через вас. Думаю рабочие краску наносили по сырому армирующему слою, т. к. пятна не на всех элементах. Подскажи как правильно исправить?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всех отговариваю от шпаклёвки декоративных элементов, их нужно обрабатывать СТ 60 (1,5мм) СТ 174 (1,5мм). Нужны фотографии.
  15. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    К сожалению фото нет и уже не будет, т. к. декоративные элементы зашкурили и сейчас пошарпанная краска, белые пятна счистили. Как правильно пройти грунтом СТ17-Ст60 (СТ174)-краска?
