Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С конца 60-х годов проводятся постоянно.
  2. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    День добрый, проконсультируйте пожалуйста, дом каркасник под штукатурку, зашит осб. На местном производстве (Великий Новгород) нашел ПСБ 25с, плотностью 16.2-17, спросил про ф, на что ответили что делают по госту, там ф нет, все ф это дурят потребителя...Позвонил в Питер, там предложили ПСБ 25с ф, спрашиваю в чем отличие, сказали что в протности, она в ф 17...тоесть можно брать местный?
    По материалам, в Новгороде нет Церезита! есть малый ассортимент, разбросан по строит магазинам...
    Нашел только Баумит и Основит, есть представители, консультируют...
    Скажите, как по качеству система Основит? там только минералка, связываться ли с ней?
    В Баумите акриловая штукатурка стоит 3700 за 25кг (не колированная)
    В Церезите, если я верно разобрался то 1800 за 25 кг СТ64...
    при такой разнице может поехать в Питер за Церезитом? или я что то путаю?
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Тогда для чего делают такие дорогущие пароизоляционные мембраны? Например, Du pont AirGuard SD5, Delta, Isover. Ведь вместо них можно использовать тогда полиэтилен 200 мкм? Судя по характеристикам они при определенной концентрации (при переизбытке) влаги - влагопроницаемые.
    А что касается вентфасада - рекомендация изготовителя каркаса здания, чтобы через продухи снизу, над окнами, дверьми происходило проветривание утеплителя.
    Не подумайте, что считаю, что вент. фасад является единственно верным, просто по логике он получается подходящим для наших условий (сырость и сильные перепады температур). Строю впервые дом, в котором хочется пожить, эта тема очень интересует.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выпускают чтоб покупали. Для меня загадка зачем выпускают дешёвые ветрозащиты и пароизоляции, толку от них никакого, они присутствуют, но не работают.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поехать в Питер либо в Москву и купить там. Фасадный пенополистирол перед резкой на листы выдерживают 21-28 дней!
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Tyvek и Delta - это самые дорогие мембраны. Неужели от них никакого толку? Ладно там всякие изоспаны и т. п.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От Дельты как раз толк есть и хороший, а вот дешёвые для меня непонятны.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хорошая система, но дорогая. Хотя, если доставку из Питера посчитать, может и нормально.
    Даю наводку. Трамбуйте из по цене. Процентов 50 скинут как только скажете, что дешевле Церезит привезти. Я просто знаю сколько здесь наценка.
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не самые дорогие, самые разрекламированные да, но так середнечек по цене, Pro Clima подороже будет.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В чем выражается толк? Практически. Для людей, живущих в доме.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Работает.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Как именно работает? Огород копает? Кирпич кладет? Электричество вырабатывает?
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Не пропускает излишнюю влагу в стены, стены/утеплитель не переувлажняются. В итоге результат: обеспечивается хороший внутренний микроклимат + энергоэффективность.
    Наверное, это необходимо владельцам каркасных домов, а не из кирпича или блоков с магистральным газом.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Производители так говорят, но сколько ни искал, нигде не видел подтверждающих эту теорию данных.
    А так, копеечная PE-пленка 500 мк прекрасно не пустит в стены вообще никакую влагу.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    а сами как думаете?
